GA-P35-D3SL - Nie wykrywa dysku SAMSUNG 320GB w trybie SATA
LOA 11 Gru 2016 13:52 498 11
  • #1 11 Gru 2016 13:52
    LOA
    Mam problem z zestawem: GA-P35-D3SL v2.0 bios F9 oraz dyskiem Samsung hd322hj (320GB).
    Problem wygląda następująco - w trybie pracy SATA ten dysk nie jest wykrywalny w bios (komputer zawiesza się).
    Jeśli przełączę tryb pracy na ATA, dysk jest wykrywalny, ale system potrafi się przyciąć. SMART jest czysty.
    Próbowałem podpiąć inne dyski i działają. Zrobiłem również test i w trybie SATA uruchomiłem system z innego dysku, później podpiąłem hd322hj i widzę wszystkie dane :/ Nie rozumiem czemu komputer zawiesza się jak hd322hj jest podpięty. Instalowałem ponownie bios F9 oraz robiłem reset płyty, ale nie pomogło. Próbowałem na innym zasilaczu oraz na różnych kablach - ciągle to samo.
    Najciekawsze jest to, ze cała konfiguracja pracowała ze sobą 4 lata.
    0 11
  • #2 11 Gru 2016 13:58
    Kasek21
    LOA napisał:
    SMART jest czysty.
    Zamieść screen z CrystalDiskInfo.
    0
  • #3 11 Gru 2016 15:47
    LOA
    Tak wygląda screen z CDI:
    Sprawdziłem przed chwilą Samsunga 500GB i działa. Ten niestety poszedł tylko po podłączeniu w trakcie działania systemu.
    0
  • #4 11 Gru 2016 17:13
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Wykonaj skan powierzchni dysku.
    0
  • #5 12 Gru 2016 08:45
    LOA
    HD Tune pokazał 100% dobrej powierzchni,
    0
  • #6 12 Gru 2016 09:08
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Skan z HDtune można włożyć sobie w buty ;-)
    Wykonaj skan powierzchni z czasami dostępu do sektorów za pomocą MHDD =>
    http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.html
    Świetna metoda na uszkodzenie dysku i nie tylko.
    0
  • #7 12 Gru 2016 10:09
    LOA
    Jak tak mówisz :)
    Przeskanuje popołudniu dysk MHDD zgodnie z instrukcją i dam znać.
    Dzięki
    EDIT
    Sprawdziłem dysk i powierzchnia dysku jest OK. W kieszeni USB dysk jest wykrywalny.
    Kupiłem nowy, Seagate 1TB i poszedł bez problemów. Co ciekawe, przy kopiowaniu z Samsunga na nowego Seagate, były błędy w plikach.
    Da się jakoś zdiagnozować co mu jest?
    Scaliłem. RADU23
    0
  • #8 13 Gru 2016 20:05
    RADU23
    Gdzie zdjęcie ze skanu powierzchni z czasami dostępu do sektorów?
    Tzn? Pliki były uszkodzone, czy co?
    W ciemno nie.
    Skan powierzchni z MHDD zamieść na początek.
    0
  • #9 13 Gru 2016 20:15
    LOA
    W załączeniu screen po skanowaniu powierzchni tego dysku.
    Część plików nie dała się odczytać.
    0
  • #10 13 Gru 2016 20:31
    RADU23
    Faktycznie dziwny przypadek. SMART nie komunikuje niczego niepokojącego, powierzchnia ok, czasy dostępu do sektorów ok.
    Jedyną możliwością jest sprawdzenie działania dysku na innym komputerze, czy będzie bez problemu wykrywany w BIOS'ie i czy będzie działał bezproblemowo jako dodatkowy nośnik.
    Możesz jeszcze spróbować podmienić na inną taśmę SATA, mimo iż SMART nie komunikuje problemów z transmisją danych.
    0
  • #11 13 Gru 2016 20:46
    kokapetyl
    Czy ten feralny dysk jest dyskiem systemowy ?
    Czy system zainstalowany został na tym sprzęcie ?
    Wcześniej nie było problemów ?
    0
  • #12 19 Gru 2016 19:17
    LOA
    @RADU23 - analizowałem screen z poradnika i faktycznie wychodzi że dysk jest ok. Dziwne.
    @kokapetyl - Ten dysk był systemowym (obecnie jest jako magazyn danych). Pracował z tą płytą oraz całym osprzętem od początku jego życia.
    Zero wcześniejszych problemów.
    Kupiłem nowy dysk 1TB Seagate i poszedł od strzała.
    0
