Citroen C5 2003 2.0 HDI - Spryskiwacz przedniej szyby nie działa, tylni działa
redes 11 Gru 2016 16:03 4248 4
  • #1 16119737
    redes
    Ocena: 24
    Witam serdecznie użytkowników. Mam taki problem w Citroenie C5 2003 rok wersja kombi 2.0 HDI po pierwszych przymrozkach padło sterowanie pompką spryskiwaczy. Pompka jest jedna i obsługuje przednia i tylną szybę, zależnie od tego jaka jest polaryzacja zasilania. Pompka na pewno działa bo po wymianie na nową jest dalej to samo czyli tylni spryskiwacz działa a przedni nie. Bezpiecznik sprawdzony i wymieniony. Domyślam się że za zmianę polaryzacji odpowiedzialny jest jakiś przekaźnik lub jakieś tranzystory, ktoś może wie gdzie tego szukać, może ktoś ma jakiś schemat elektryczny. Prawdopodobnie po tym jak zamarzł płyn w pompce i po załączeniu padły elementy wykonawcze. Na chwile obecną zamieniłem wężyki ale jest to tylko półśrodek interesuje mnie rozwiązane problemu. Przeszukałem niejedno forum i nie znalazłem rozwiązania. Znawców tematu proszę o pomoc.
  • #2 16119789
    ociz
    Ocena: 3471
    Polaryzację zmieniają przekaźniki w BCM.
  • #3 16120641
    redes
    Ocena: 24
    BCM -Body Control Module? Ale gdzie tego szukać? Będę wdzięczny za podpowiedź.
  • #4 16120724
    ociz
    Ocena: 3471
    Skrzynka bezpieczników w komorze silnika.
  • #5 16782075
    redes
    Ocena: 24
    Problem rozwiązany.Temat zamknięty. Wyjaśnię jak został rozwiązany. Po naciśnięciu dźwigni spryskiwacza nie było żadnej reakcji ze strony przednich spryskiwaczy (tylny działał) -pompka nowa na 100% sprawna. Okazuje się że z przednim spryskiwaczem powinny ruszyć ramiona wycieraczek przednich a u mnie tak się nie działo. Rozebrałem kierownicę i otworzyłem zespół dźwigienek. Element odpowiedzialny za załączanie spryskiwacza był źle złożony i po pociągnięciu dźwigni nie trafiał w swoje miejsce. Złożyłem tak jak powinno być i działa. Usterka, którą tu opisuje była spowodowana przeze mnie. 2 miesiące wcześniej rozbierałem ten zespół dźwigienek i naprawiałem przycisk od przełączania funkcji komputera. Podczas składania źle zamontowałem element przesuwający się po płytce pcb ale że żona nie używała spryskiwaczy przez ten okres nie powiązałem jednego wydarzenia z drugim aż do teraz. Dzięki wszystkim za pomoc.
