Dobór silnika do rolety zewnętrznej - obliczenia mocy i momentu
mivosz 12 Gru 2016 11:06 7635 2
  • #1 16121510
    mivosz
    Poziom 7  
    Cześć,
    na początku chciałbym zaznaczyć , że jestem dość początkującym w tym temacie.
    Chciałem dobrać odpowiedni silnik by móc sterować roletą zewnętrzną w moim pokoju.
    Kombinuję z tych wzorów
    Moment siły
    M=P/ω
    Moc
    P=W/t
    Praca
    W=F*s
    Siła
    F=m*a
    M- Moment siły
    P– moc
    ω- prędkości kątowa
    F- siła
    W- praca
    t– czas
    s- przemieszczenie
    m- masa
    a- przyspieszenie
    1. Nie wiem czy dobrze myślę ale w takim wypadku znając masę i przyspieszenie rolety mogę wyliczyć moc i odpowiedni moment by ruszyć roletę?
    2. A i w wzorze na siłę powinienem jeszcze odjąć przyspieszenie grawitacyjne w przypadku podnoszenia rolety gdyż działa ona w przeciwnym kierunku?
    3. No i wreszcie jak to się ma do oferty jednego z silników
    https://www.napedy.net/inel-n-20-silnik-rurowy-20nm-do-rury-60mm-230v-p-371.html
    gdzie silnik przyjmuje takie parametry:
    Zasilanie: 230V
    Moment obrotowy: 20 Nm
    Udźwig: do 40 kg.
    Wyłączniki krańcowe: mechaniczne
    Moc: 156 W
    Prędkość obrotowa: 15 obr/min.
    Stopień ochrony: IP 44
    Czas pracy ciągłej: 4 min.
    Długość silnika: 46 cm
    A z wzoru na moc mi wychodzi
    P=20*15/9,5493=31 [W]
    A powinno być 156 W. Rozumiem, że silnik nie jest idealny i jakieś tam straty ma ale chyba nie aż takie? Być może takie parametry ma pod obciążeniem 40 kg albo ja coś źle myślę i liczę. Prosiłbym o sprostowanie
  • #2 16145757
    kamil12239
    Wychodzi Ci tyle ponieważ źle masz wzór. Podstawowy wzór na moment M=P/ω ma się do prędkości kątowej wyrażonej w radianach na sekundę. Producenci podają prędkość w obr/min musisz to przeliczyć. W tym przypadku będzie to M=(9.55 * P)/n .
    gdzie :
    n - prędkość obrotowa w obr/min
    Z danych producenta nie wiadomo czy jest to moc znamionowa czy maksymalna to samo tyczy się momentu.
    Z drugiej strony ma udzwig do 40 kg więc do rolet powinien się nadać.
  • #3 16456146
    mivosz
    Poziom 7  
    Ok dzięki poradziłem sobie z doborem
