Które krokodylki do kabli rozruchowych są lepsze? Linki do zdjęć w opisie
jasiux 13 Gru 2016 17:20 3885 10
  • #2 16124543
    trance123
    Te pierwsze teoretycznie są trwalsze bo płynący prąd "nie nagrzewa sprężyny " zacisku przez co z czasem sprężyna nie traci swoich właściwości. Jednak przy kablach rozruchowych do samochodu to raczej nie ma znaczenia. Nikt długotrwale ich nie obciąża jak przy spawaniu. Te pierwsze jak dla mnie bezużyteczne jak nie ma całego zacisku zaizolowanego moment nieuwagi albo potknięcie i masz zwarcie na akumulatorze jeszcze w komorze silnika innego samochodu.
  • #3 16124555
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Moim zdaniem te są lepsze.
    1). Połączenie taśmą/ przewodem pomiędzy szczękami krokodylka.
    20. Dodatkowe "porządne zestyki w szczękach, oszczędzają same szczęki krokodylka ponieważ połączone bezpośrednio do kabla i połaczone razem "jeden z drugim" taśmą miedzianą umożliwiają lepszy przepływ prądu i prą jakoby nie płynie bezpośrednio przez sam krokodylek tylko "idzie drogą mniejszego oporu" przez miedź.
    I moim zdaniem są z tego powodu lepsze od tych:
    Oczywiście jest to tylko opinia o samych krokodylkach, końcówkach tych kabli a nie o kablach jako całości.
  • #5 16124588
    jerry1960
    Poziom 36  
    Kup przewód typu LGY 1x16mm2 lub LGY 25 mm2 na metry oraz końcówki .
  • #6 16124590
    krisxxl
    Te ostatnie zaciski są do bani. Miałem takie i rozłaziły się na zawiasie przy mocnym naciśnięciu. Te spawalnicze będą najlepsze - są skonstruowane do przewodzenia dużych prądów w reżimie ciągłym. Chcesz dobre kable rozruchowe? To kup krokodylki spawalnicze, kabel spawalniczy o odpowiednim przekroju, zakuj oczka, poskręcaj porządnie i będzie na lata.
    Krystian
  • #7 16124689
    andrzej20001
    Kabel masowy spawarki 35mm2 6m plus 4 żabki z plecionką i 4 oczka na kabel i masz sprzęt na lata za 200zł.
  • #8 16124765
    trance123
    Na szybko 35mm2 x12m przy założeniu 15 zł za metr masz 180 zł wiec post tylko do nabijania tematu.
    Wszystko zależy jak używasz kabli i do czego. Rok temu naszukałem się kabli bo na allegro jest tyle chinoli, że szok i nie wiadomo co wybrać. Koniec końców kupiłem "KABLE PRZEWODY ROZRUCHOWE 1200A 2X4,5 METRA PROFI (5817459847)". Używałem parę razy do odpalania różnych aut i jest ok ani razu nawet się nie nagrzały ale gdy odpalam auto podłączam kable " pale fajkę" mimo, że nie palę czyli po prostu czekam aż się drugi akumulator się trochę podładuję. Odpalałem samochody które palą od "strzała" więc to też dużo daję. Dla mnie długość 4,5m to minimum, żeby nie kombinować i podjeżdżać mega blisko bo czasem jest to trudne . Jak masz chwile to jutro zmierzę średnicę z izolacją bo w sumie nawet tego nie robiłem ;)
  • #9 16124885
    milejow
    Po jaką cholerę ci kable rozruchowe o dł. 6m???
  • #10 16125744
    andrzej20001
    Napisałem 6m kabla /2 czyli po 3m. :) za szybko pisze kolega Które krokodylki do kabli rozruchowych są lepsze? Linki do zdjęć w opisie
    mam takie
  • #11 16126630
    rafbid
    Poziom 33  
    Pierwsze są lepsze taśma miedziana między szczekami zapewnia pewniejszy styk. Gdybyś kupował kable na metry zwróć uwagę by były elastyczne. Ja użyłem żółto-zielonej linki 25mm2 i przy -20 stopniach robi się trochę sztywna. Dziś użył bym bardziej elastycznych kabli. Do osobówek spokojnie wystarczy 16mm2( na takich bez problemu odpalałem traktory kombajn busy)
