Magicar problem z zamkiem w Vectrze
JarasD 15 Lip 2005 21:05 1305 7
  • #1 1656604
    JarasD
    Zamontowałem Magicara 440 w Vectrze z 1998 i po kilku dniach mam problem z centralnym zamkiem. Przestał działać zamek w drzwiach kierowcy, tzn działa tylko z klucza, nie działa z pilota w kluczu ani z pilota od alarmu. Może ktoś wie co to może być albo jak to naprawić.
    Pozdrawiam wszystkich
  • #2 1657040
    wloc
    napisz wiecej jak podłaczyłeś tego magicara
  • #3 1657114
    SKRZYNIA
    Jezeli z kluczyka dziala a z pilota nie zamyka( mam rozumiec ze wczesniej wszystko bylo ok) to w pierwszej kolejnosci pasowaloby sprawdzic przewody sterujace z alarmu zamkiem-mam rozumiec ze polaczenia wykonane sa jako lutowane??
  • #4 1658677
    JarasD
    Połączenia lutowane oczywiście. Przez jakieś dwa trzy dni było dobrze, później zaczęły się kłopoty. Najpierw z domykaniem szyb, następnie z zamkiem centralnym a na koniec centralka alarmowa zawiesiła się i alarmu nie dało się wyłączyć. Teraz wypiąłem bezpiecznik na zasilaniu alarmu i czekam na inną centralkę. Całość podłączył mi kolega, któy od siedmiu lat montuje w autach alarmy.
    Wiem jeszcze, że z centralki alarmowej podłączył sterowanie na modół centralnego zamka podając dwa minusy (na zamknięcie i otwarcie).
  • #5 1679066
    JarasD
    Teraz totalnie nie wiem co robić. Zmieniłem alarm na Lamparta 02S. Zamki zamykają oprócz drzwi kierowcy. Jak próbowałem podpiąć inny zamek w drzwi kierowcy to zamek zamyka , ale pojawia się teki problem , że nie działa zamykanie szyb. I to nie tylko domykanie ale wcale nie można zamknąć otwartych szyb. jak odepnę kostke z zamka to szybki działają dobrze. Co jest z tym samochodem ?
  • #6 1679154
    WoŹnY
    Może po prostu mechanika zawodzi. Siłownik poszedł lub zamek felerny (nienasmarowyny) i rady nie daje. Piszesz że wszsytkie drzwi prócz kierowcy działały więc wszystko wskazuję na ta usterkę biorac po uwage że wszystkie siłowniki zasilane sa z tych samych przekaźników to nic innego na myśl mi nie przychodzi. Wziąć żarówke podpiąć zamiast siłownika i sprawdzić czy prąd dochodzi, Jak dochodzi to sprawdzić siłownik i mechanikę jak nie to po kablu - może gdzies przełamany
  • #7 1680716
    JarasD
    Z wymianą zamka już się pogodziłem, trzeba wydać trochę kasy. Problem w tym, że jak podłączę inny zamek, a próbowałem już na trzech, to raz, góra dwa razy szybki się zamkną a później ni abla w dół idą a wgórę nie. Dopiero jak wypnę kostkę z zamka, otworzę i zamknę drzwi to szybki chodzą w górę i w dół ale z wypiętą kostką z zamka w drzwiach kierowcy. Co to może być u diabł?
  • #8 1680867
    WoŹnY
    Jeśli napęd i mechanika ok. To może poprostu styki pomocnicze w siłowniku są do niczego (jeśli to oczywiście master). najlepiej pozostawić pozłączone do siłownika tylko kable niebieski i zielony a reszte tymczasowo odpiąć i sprawdzić co się będzie działo. Miałem kiedyś taki przypadek właśnie.
