Pacjent :
Vectra C (przedlift)
Objawy:
Opadające wskazówki (wszytskie)
Zapalające się w tym czasie ABS, ESP i ładowanie akumulatora
Zacząłem od polutowania złącza na płytce licznika. Po tym zabiegu sytuacja zmieniła się ale trochę.
Auto po podpaleniu zachowuję się normalnie. Po kilku minutach opadają wskazówki ale szybko wstają, mrugnie podświetlanie przycisków kierownicy, zapala się auto z kluczem na chwilę oraz ESP. Po czasie dochodzi ABS. Co jakiś czas wskazówki opadną i się podniosą.
Czy to początki śmierci CIM?
Dopiero dziś zamawiam kabel diagnostyczny i będę sprawdzał "co tam słychać"
**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: CIM
Adres źródłowy: 0x00000245
Identyfikator: 0x0003
VIN 03BHCTF6921047369
Numer części:13112784
Numer wersji oprogramowania: 805050111
Opis systemu: EATON0400
Hardware key number: Ruesselsh
Kod alfa:
Data produkcji: 020502
Code Index and version: 007 01
Source Address: ABS/TC/ESP
Adres źródłowy: 0x00000243
Identyfikator: 0x0301
Nazwa systemu: ESP EBC430
Numer sprzętu:12790842
Numer części:9191497
Numer wersji oprogramowania: 00C32B2E
Opis systemu: TRW 0300
Kod alfa: EP
Ilość zapisanych kodów błędów:3
U2143 - Mag. CAN - brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy (SAS)
(00) - Obecny
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
(00) - Obecny
U2143 - Nieprawidłowe dane z czujnika kąta obrotu kierownicy (SAS)
(71) - Obecny
Source Address: EHPS
Adres źródłowy: 0x00000244
Identyfikator: 0x0101
Nazwa systemu: EHPS GEN3 TRW
Numer sprzętu:24444336
Numer części:0
Numer wersji oprogramowania: V11_
Kod alfa:
ECU variant coding: 0x00000105
Ilość zapisanych kodów błędów:6
C1523 - Zbyt niskie napięcie układu
(03) - Nie występuje
C1533 - Obwód czujnika poziomu oleju, sygnał za niski
(00) - Nie występuje
C1550 - Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
(37) - Nie występuje
U2105 - Magistrala CAN, komunikat modułu ECM poza wymaganym zakresem
(71) - Obecny
U2139 - Magistrala CAN, komunikat modułu CIM poza wymaganym zakresem
(71) - Nie występuje
Source Address: IPC
Adres źródłowy: 0x00000255
Identyfikator: 0x0200
VIN W0L0ZCF6921047369
Numer części:9180273
Numer wersji oprogramowania: 3.29 38/01
Opis systemu: VDO 0400
Hardware key number: 0000000000
Kod alfa: WB
Code Index and version: 001 03
Ilość zapisanych kodów błędów:5
U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
(7F) - Nie występuje
U2108 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem ABS
U2111 - Brak komunikacji CAN z elektron. hydr. wspomag. kierown. (EHPS)
P0500 - Usterka sygnału prędkości pojazdu
(71) - Obecny
Source Address: AIRBAG SDM
Adres źródłowy: 0x00000257
Identyfikator: 0x0001
Numer części:13129843
Numer wersji oprogramowania: 00BA9224
Opis systemu: DELCO0400
Kod alfa: CL
Data produkcji: 020426
Ilość zapisanych kodów błędów:1
U2116 - Brak komunikacji magistrali CAN z zestawem wskaźników
Source Address: BCM
Adres źródłowy: 0x00000252
Identyfikator: 0x0102
Numer części:9226554
Numer wersji oprogramowania: C08C20 33014001
Opis systemu: TEMIC04
Hardware key number: *
Opis systemu: 0x20202020202020303030303237353132
Kod alfa: BZ
Data produkcji: 202020202020
U2117 - Brak komunikacji magistrali CAN z wyświetlaczem
Source Address: REC
Adres źródłowy: 0x00000254
Nazwa systemu: REC
Numer części:13125487
Numer wersji oprogramowania: 0000038D
Opis systemu: LEAR 0400
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Kod alfa: AZ
B3596 - Nieważny kod usterki, proszę ignorować!
Source Address: UEC
Adres źródłowy: 0x00000253
Nazwa systemu: UEC
Numer części:13112920
Numer wersji oprogramowania: 0000038C
Kod alfa: AM
B0010 - Obwód przełącznika biegu wstecznego, wadliwe działanie
B1375 - Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego włączonego napięcia systemu (Zapłon ZAŁ)
Source Address: DDM
Adres źródłowy: 0x00000259
Identyfikator: 0x0201
Numer części:9227565
Numer wersji oprogramowania: OP1D 186000
Opis systemu: SIEM 0401
Hardware key number: XXXXXXXXXX
Kod alfa: KM
Data produkcji: 901110
Ilość zapisanych kodów błędów:2
B1325 - Zbyt niskie napięcie układu
Source Address: PDM
Adres źródłowy: 0x00000258
Numer części:9227563
Kod alfa: KQ
Data produkcji: 704020
Source Address: DIS
Adres źródłowy: 0x00000246
Identyfikator: 0x0304
Numer sprzętu:13117635
Numer części:13117636
Numer wersji oprogramowania: 08.08.13.04
Kod alfa: AJ
Code Index and version: 001 01
Source Address: ECC
Adres źródłowy: 0x00000248
Identyfikator: 0x0104
Nazwa systemu: ECC 3200
Numer sprzętu:9228184
Numer części:24441229
Numer wersji oprogramowania: C313 0100101
Kod alfa:
Code Index and version: 002 01
(72) - Nie występuje
Source Address: CIM
Kod alfa:
Kod alfa: EP
(00) - Obecny
(00) - Obecny
(71) - Obecny
Numer części:0
Kod alfa:
(71) - Obecny
Source Address: IPC
Kod alfa: WB
(71) - Obecny
Kod alfa: CL
Source Address: BCM
Kod alfa: BZ
Source Address: REC
Nazwa systemu: REC
Kod alfa: AZ
Source Address: UEC
Nazwa systemu: UEC
Kod alfa: AM
Source Address: DDM
Kod alfa: KM
Source Address: PDM
Kod alfa: KQ
Source Address: DIS
Kod alfa: AJ
Source Address: ECC
Kod alfa:
Do wymiany. Najprawdopodobniej masz na 2 motorolkach. Opel w ramach akcji naprawczej wymieniał CIM-y na gwarancji. Najlepiej kupić CIM na nec-u. Odnośnie nr. musisz zwrócić uwagę czy auto jest wyposażone w ESP czy nie. Te z ESP mają czujnik kąta skrętu w CIM a bez na maglownicy.
Jak masz XR cim to wymień go najlepiej na DL. Jest naj mniej awaryjny z przedliftowych. Pin musisz miec do auta i do nowego CIMA, chyba że wylogowany trafisz.
Opcomem dasz radę ale najlepiej Tech 2
Kod alfa:
Ten CIM jest "fabrycznie" wadliwy.
