Charczenie bass reflex w wieży Philips BTM2360 przy większej głośności
Divx97 15 Gru 2016 08:15 1098 3
  • #1 16127982
    Divx97
    Witam, mam taki problem jak w temacie, przy piosenkach typu WHTKD-Say to me, przy wiekszej głośności(w skali 1-32 na około 20) BR strasznie charczy. Kiedy ustawie na laptopie Bass na 9dB z częstotliwością 80Hz, bass jest duzo przyjemniejszy jednak charczenie slychac juz przy glosnosci okolo 10 . Przy połączeniu przez Jacka, czy bluetooth, czy z pendrive, zawsze to samo. Próbowałem zatkać gąbką BR jednak to niewiele pomoglo, zauwazylem tylko że membrany dużo bardziej się ruszały ,az strach bylo podgłośnić. Wymiary głośników :
    Szerokość jednostki centralnej
    180 mm
    Wysokość jednostki centralnej
    119 mm
    Głębokość jednostki centralnej
    220,4 mm
    Szerokość głośnika głównego
    140 mm
    Wysokość głośnika głównego
    260 mm
    Głębokość głównego głośnika
    185 mm
    maksymalna moc wyjsciowa 70w w rms ,
  • #2 16138837
    idek24
    Poziom 29  
    Co jest źródłem dźwięku? Komputer jak rozumiem ?
    Słuchasz muzyki przez Youtube? Czy to pliki np: MP3?
    To już chyba masz odpowiedź czemu głośniki Ci charczą.
    Po co włączasz barwę dźwięku ? i to aż o 9 + ?
    Bo głośniki od wieży nie nadają się do katowania.
  • #3 16142956
    Divx97
    Próbowałem wszystkiego komputer telefony, na FLACu jest to samo. Włączam tą opcję gdyz bas jest wtedy duzo miększy i przyjemniejszy jednak właśnie tylko gdy wieza gra ciszej,no a jesli nawet wylącze "ulepszanie" dżwięku to taj jak pisałem, BR i tak charczy tylko przy troche wyzszej głośności. A tak troche odbiegając, czy taka funkcja Ulepszania dźwięku w windowsie moze miec jakis negatywny wplyw na glośniki ? Ostatnio podłączyłem JBL Charge 3, i też jest o wiele lepiej kiedy podkręciłem +dB, lecz czy ma to jakiś wpływ na żywotność sprzętu ?
  • #4 16145534
    idek24
    Poziom 29  
    Najprościej zmień sprzęt problem zniknie.
    Oczywiście gdyż Twój sprzęt nie jest w stanie temu podołać a robi co może i stąd :
    Patrz wyżej.
