centralny na pilota w clio 92 r
houk85 15 Lip 2005 22:47 2269 6
  • #1 1656891
    houk85
    kupiłem renault clio z 92 roku w niemczech, autko jak na ten rok ma duży wypas: wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, elektryczny szyberdach i centralny zamek który jak sie póżniej okazało jest sterowany z pilota w kluczyku. Problem w tym ze ten pilot nie działał. Wymieniłem baterie i piłot jest sprawny, dioda sygnalizacyjna w nim zapala sie podczas przyciskania. Pilot dodatkowo sprawdziłem na testerze podczerwieni i okazuje sie ze jest sprawny. Moje pytanie brzmi jak zrobić zeby mozna było otwierać nim autko ?
    Fałek
    To,że sprawdziłes ze pilot nadaje ,jeszcze o niczym nie świadczy,musi nadawać na odpowiedniej częstotliwości.Najprawdopodobniej trzeba na nowo zaprogramować pilot,jak nie posiadasz kodów ,to niestety tylko serwis ci je poda (po numerach nadwozia)i chyba odpłatnie..Jak posiadasz kod,to zadzwoń lub podjedz do najblizszego serwisu Renault i chłopaki ci wpiszą kod (Jest to pewna kombinacja stacyjką i włacznikiem centralnego zamka).Powodzenia.
  • #3 1661643
    houk85
    jest mozliwość ze po zmianie bateri zmieniła sie czestotliwość nadawania kodu ? W jaki jeszcze inny sposób mógłbym poznać ten kod ? Jest gdzieś moze w autku napisany?
  • #4 1663064
    Fałek
    Kod jest jest podawany w papierach ,jak nie dostałes przy zakupie to juz nic nie poradzisz.(tylko serwis)Czasami sie zdaza ze po odpieciu akumulatora tez pilot gubi kod.Czesto pomaga przelutowanie pilota( są czasami jakies zimne luty i tez nie działa)Mozesz spróbowac przelutowac(tylko nie lutownicą transformatorową,bo juz nic moze mu nie pomóc)Powodzenia.
  • #5 1665112
    houk85
    to jest bardzo prawdopodobne ze zgóbił kod po odpięciu akumulatora ponieważ akumulator wygląda na nowy i pewnie niedawno był wymieniany, jezeli bym wygrzebał gdzieś ten kod to jak go mozna w takiej sytuacji wprowadzić ??
  • #6 1681171
    Szefciu
    Cześć. Odbiornik masz prawdopodobnie przy lampce w suficie. Rozbierz go i oczyśc, posprawdzaj luty. Bardzo często przepuszcza uszczelka pod anteną na dachu i woda zapływa właśnie do odbiornika.
  • #7 1681284
    houk85
    zawsze sie zastanawiałem do czego to jest, dzięki za wskazówke, w wolnej chwili sprawdze
    okazało sie ze szefciu miał racje, poprawiłem zaśniedziałe styki w odbiorniku oraz w pilocie i centralka działa, dzięki wielkie wszystkim za zainteresowanie
