playstation 3 fat 80 gb - Konsola w menu działa normalnie, jednak gdy odpalam...
maffxx 16 Gru 2016 19:50 987 7
    alankulak1901
    To coś wygląda jak przegrzanie. Sprawdź, czy wiatrak nie jest zakurzony. Konsola w samym menu używa wiatraka w bardzo małym napięciu, a jak włącza jakąś grę, to używa więcej mocy, aby się nie przegrzała. Najlepiej wyczyść całą konsolę z kurzu tak jak np. komputer sprężonym powietrzem, a twoja konsola powinna uruchomić grę bez problemu. :)
    PS: Jeśli nie masz sprężonego powietrza to zrób to bardzo ostrożne odkurzaczem.
  • #3 16131818
    maffxx
    Poziom 6  
    Rozkręciłem ją to tragedia ledwo procki odkleiłem. :D
    ref
    po zmianie pasy oraz wyczynieniu konsoli, nadal jest to samo. Konsola nie wchodzi na obroty, wiatrak pracuje normalnie. W menu konsola chodzi poprawnie.
  • #4 16141402
    maffxx
    Poziom 6  
    ref pomoże ktoś? konsola teraz również załapuje dopiero za którymś razem. Właściciel twierdził że tak się zaczęło dziać po wymianie dysku. Czy to możliwe? Czy to zasilacz? Konsola nie grzeje, nie czuć żeby było w niej gorąco. Borderlands działa normalnie, gdy wkładam Far Cry 2 lub Metar Gear Solid Guns if The Patriots to się wyłącza po paru chwilach.
  • #5 16142159
    Sirius27
    Czy po włączeniu pojawia się na chwile żółta dioda i konsola się wyłącza i miga czerwona ?
    Więc ten dysk sprawdz programem Cristal Disk Info oraz podmień dysk w ps3 na jakikolwiek 2.5 sata lub sata 2 i sprawdz czy z innym dyskiem będzie to samo.
    maffxx napisał:
    Czy to zasilacz?
    Sposób w jaki wyłącza się konsola może być spowodowany uszkodzonym zasilaczem (np. kondensatory padnięte)
  • #6 16142239
    maffxx
    Poziom 6  
    maffxx napisał:
    Czy to zasilacz?
    $1 Nie żółta dioda nie pojawia się, tylko zielona i czerwona migająca.
    $2 Postaram się sprawdzić tan dysk, jednak podobnego pasującego do konsoli chyba nie mam.
    $3Zastanawiam się mocno nad zasilaczem ponieważ nie zawsze konsola się wyłącza, a np. na borderlands chodziła przez dwie godziny i się nie wyłączyła. Na Far Cry 2 od razu ją wyłącza po wczytaniu singla.
    playstation 3 fat 80 gb - Konsola w menu działa normalnie, jednak gdy odpalam... Uszkodzony dysk?
  • #7 16145688
    Sirius27
    maffxx napisał:
    Uszkodzony dysk?
    Tak dysk jest uszkodzony. Co prawda całkiem jeszcze nie padł ale to tylko kwestia czasu.
    Jak masz inny dysk to sprawdź go w konsoli a jak nie masz to najpierw pożycz i jak okaże się że to dysk był sprawcą problemów z konsolą to wtedy wymienisz na inny.
    Jak na innym sprawnym dysku będzie to samo to sprawdź zasilacz.
