Jaki wybrać model klucza pneumatycznego do warsztatu domowego?
cezetka350 16 Gru 2016 21:49 2598 18
  • #1 16 Gru 2016 21:49
    cezetka350
    Poziom 3  
    Jaki model klucza pneumatycznego wybrać z poniższych? Kompresor 24 l.
    1. Yato
    2. Stanley
    3. BJC
    0 18
  • #2 16 Gru 2016 23:00
    pawlik118
    Polecam klucz elektryczny, nie wymaga potężnego kompresora.
    0
  • #3 16 Gru 2016 23:07
    Jarzabek666
    Kompresor 24L nie nadaje się do klucza pneumatycznego. Najmniejsze zużycia klucz mniejszego chyba 130L/min
    1
  • #4 17 Gru 2016 00:03
    cezetka350
    Poziom 3  
    To z tych kluczy elektrycznych to z jakiej firmy?
    Z tych kluczy pneumatycznych wyżej wymienionych to który jest dobry?
    0
  • #5 17 Gru 2016 20:57
    karol1977
    Do jakiej sumy chcesz kupić i jak często będziesz go używać :D
    0
  • #6 17 Gru 2016 22:36
    pawlik118
    Ja kupiłem taki klucz za około 170 zł + do tego klucz dynamometryczny 42 cm za 75 zł i mam kpl zestaw do odkręcania kół.
    0
  • #7 18 Gru 2016 03:05
    tomiok
    Poziom 33  
    Uważasz że każdy ma zgadywać co to za marka i model klucza ?
    0
  • #8 18 Gru 2016 08:13
    pawlik118
    oczywiście że nie, ale ja sam nie wiem bo to totalny noname.
    Moja odpowiedź miała wskazywać na to że za 170zł można kupić klucz spełniający swoją rolę
    0
  • #9 18 Gru 2016 13:46
    cezetka350
    Poziom 3  
    tak do 250zł bedę używał go do zmiany kół
    0
  • #10 18 Gru 2016 20:28
    pawlik118
    Naprawdę fajna sprawa. Polecam Ci kupić jeszcze nasadkę długą (krótkie niszczą zamknięte śruby do alufelg). Do tego klucz dynamometryczny 42 lub 65cm + podnośnik żaba 3,5t i wymiana kół stanie się przyjemnością :)
    0
  • #11 19 Gru 2016 13:47
    cezetka350
    Poziom 3  
    No ale dalej nie wiem z jakiej firmy klucz kupić z tych trzech .
    0
  • #13 19 Gru 2016 14:28
    pawlik118
    Weź elektryczny. Szukaj o jak największym momencie obrotowym, bez bajerów typu reg. mocy - i tak używa się max. Mój klucz miał mieć 750Nm ale nie zawsze da się odkręcić śrubę bez wcześniejszego jej poluzowania. Dlatego przydaje się duża grzechotka - "klucz dynamometryczny 640mm"
    Do pneumatycznego potrzebujesz dużego i wydajnego kompresora tak jak napisał Freffy + długi przewód pneumatyczny, bo taki duży kompresor jest stacjonarny. Po za tym klucz pneumatyczny za 250zł to raczej koła nie odkręci.
    Klucz elektryczny jest wygodny bo wystarczy mieć zwykły przedłużacz.
    0
  • #14 19 Gru 2016 16:10
    Jarzabek666
    No a ja zawsze myślałem że po to się używa klucze pneumatyczne, bo rwą/uderzają że żadna śruba się nie oprze. Nie znam elektrycznych ale jeśli faktycznie tylko kręcą to po co to kupować? to już lepiej kupić zwykły na korbę z przełożeniem Nm.
    0
  • #15 19 Gru 2016 16:29
    pawlik118
    Wydaje mi się że że klucz pneumatyczny który odkręci mocno przykręcone koło kosztuje z 800zł lub więcej + porządny kompresor
    Klucz elektryczny można wykorzystać do szybkiego odkręcenia i zakręcenia poluzowanych śrub
    Klucz dynamometryczny można użyć do poluzowania śrub oraz ich dokręcenia z odpowiednim momemntem obrotowym (około 100Nm - 120Nm w zależności od auta) - jego używamy jak auto już stoi na kołach.
    Kompresor 24l na prawdę nie wystarczy do klucza pneumatycznego. Kupiłem pneumatyczny i teraz leży mi prawie nie używany, bo mój 100L kompresor ze średnią wydjanością nie dał rady.
    0
  • #16 21 Gru 2016 11:55
    wowka
    To dziwne bo mój daje radę bez problemu, oczywiście nie przy pracy ciągłej ale w większości przypadków wystarcza.
    0
  • #17 21 Gru 2016 16:48
    cezetka350
    Poziom 3  
    Pożyczałem od kolegi klucz pneumatyczny i kompresor 24l dawał radę odkręcać śruby w przyczepie leśnej a dociskałem rurą metrową
    0
  • #18 21 Gru 2016 18:50
    2850193
    Użytkownik usunął konto  
  • #19 01 Sty 2017 09:37
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Ja kupiłem na allegro z kompresorem 50l niestety śruby w kołach nie jest w stanie odkręcić.
    0
