Lampa UV do paznokci Semilac - źle działają lampki
twojastara625 17 Gru 2016 11:50 15072 8
  • #1 16132440
    twojastara625
    Witam, borykam się z problemem nie działających lamp w lampie Semilac do paznokci. Lampa ma timer 45 lub 60s. Zarówki zapalają się i gasną i znow się zapalają i gasną, czasami świecą dłużej czasami krócej a czasami po prostu bardzo słabo. Sprawdziłem ścieżki oraz takie elementy jak diody.rezystory, tranzystory. Dodam że dziwną rzeczą jest to że gdy poruszam kablem od zasilania lampa miga chociaż napięcie nie zmienia się ani na wejściu lampy oraz na wejściu zarowek od lampy, również gdy żarówki zgasną napiecię na nich się znajduje się takie LED 2 I 3 około 2.5V a LED 1 około 6.5 V. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł spotkał się już z takim problemem ? Jeśli będzie taka potrzeba wstawie zdjęcia układu lub sam schemat chociaż nwm czy znajde na to czas aby go narysować.
  • #2 16142111
    dzimi
    Moderator
    Zapodaj zdjęcia, łatwiej będzie coś poradzić.
  • #3 16792408
    kanar2306
    Witam serdecznie....
    Nie będę zakładał nowego tematu, u mnie taka lampa zapala tylko jedną Diode a jest ich dokładnie 15 i rozmieszczone na pięciu płytkach... Napięcie wszędzie dochodzi a świeci tylko jedna dioda. Jest to możliwe że 14 poszło bez powodu???
  • #4 16792438
    michalek1988
    Sprawdź czy masz napięcie na pozostałych diodach, rozrysuj jak są połączone, zawsze jest jakiś powód uszkodzenia, choć może być trudny do zlokalizowania.
  • #5 16792461
    kanar2306
    Diody są połączone po trzy szeregowo na każdej płytce. Płytki są połączone równolegle od jednej do drugiej. Na każdej jest napięcie ale pali się tylko jedna dioda na środkowej płytce.
  • #6 16792478
    michalek1988
    Wylutuj każdą diodę po kolei i sprawdzaj miernikiem, skoro na każdej diodzie masz napięcie, a mimo to nie świeci, to wychodzi że albo źle wykonujesz pomiary, albo diody są uszkodzone. Mogło się tak zdarzyć że w każdym szeregu, 1 dioda dostała zwarcia, popłynął większy prąd który uszkodził kolejne. To jeden z możliwych scenariuszy.
  • #7 16792826
    kanar2306
    Niestety brak możliwości wylutowania diody... Napięcie mogę zmierzyć tylko na kablach. Jutro dam fotki jak to wygląda...
    Moderowany przez Dzimi:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #8 16795919
    Ronin64
    Diody w tych lampach mają niewystarczające chłodzenie przez co uszkadzają się od zbyt wysokiej temperatury pracy.
