Golf 4 wzmacniacz i audio jaki - Jaki wzmacniacz do podanego przeze mnie zestaeu
Phonearena 18 Gru 2016 23:26 1683 5
  • #1 16136380
    Phonearena
    Poziom 7  
    Hej,
    Padł mi głośnik i tweeter od strony kierowcy w Golfie 4.
    Chciałbym kupić taki zestaw ( jeśli macie taką informację to czy wymiarami będzie pasował do mojego Gulfa.)
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6603860850
    Podany model w powyższym linku to Hertz DSK 165 cm
    Zauważyłem że do zestawu są dodane takie twierdzi kostki. Czy ktoś wie do czego to służy i czy instalacja tego będzie skaplikowana?
    Moje radio obsługuje 52W x 4 ( dodam że głośniki są tylko na przodzie z tyłu nie ma ani jednego)
    Dodatkowo chciałem dokupić taki najtańszy wzmacniacz czy będzie on dobry do tych głośników? Chodzi mi żeby był najprostszy
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5692210760
    Za wszystkie odpowiedzi serdecznie dziękuję
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Nigdzie się nie doczytałem, że w zestawie są kostki. Że są potrzebne, żeby nie ciąć fabrycznej instalacji to i owszem. Poza tym w/g tabelki potrzebne są dystanse (do kupienia na innej aukcji tego samego sprzedającego).
    Jeśli chodzi o wzmacniacz to po pierwsze to wyjątkowy chłam (za montaż tego badziewia każdy normalny instalator weźmie więcej niż to kosztuje), po drugie jeśli radio ma moc na kanał 52W (w co również bardzo wątpię, bo zapewne użyta końcówka mocy ma max 25W) to po co Ci wzmacniacz, który daje 40W na kanał ? Nie da się zrobić dobrego audio w samochodzie badziewiem za parę groszy.
    PS. Kolejna ważna sprawa w przypadku wzmacniacza - napisz, jaki dokładnie masz model radia, bo może się okazać, że nie ma Remote.
  • #3 16136469
    soltys1207
    Te "takie twierdzi kostki" jak je nazwałeś to zwrotnice. Najprościej można ich działanie wytłumaczyć tak, że dbają aby do głośnika niskotonowego dotarły tylko niskie tony, a do głośnika wysokotonowego tony wysokie. Instalacja raczej nie skomplikowana.
    Remote to nie aż taki wielki problem, gorzej jeśli radio w ogóle nie ma wyjśc rca pod wzmacniacz.
  • #4 16136485
    Phonearena
    Poziom 7  
    Hej dzięki za cenne informacje.
    Bo zauważyłem że wartość głośnika Rms to koło 80W a radio obsługuje 52W czy jak podłącze takie głośniki pod radio o takiej mocy to będzie to wszystko funkcjonować normalnie?
    Wgl słyszałem że głośniki powinny być 1,5 raza mocniejsze od zasilania
    Bo nie chodzi mi o to żeby robić nie wiadomo jak dobre audio, wzmacniacz dopisałem bo nie byłem pewien czy to wgl pyknie z tą mocą W
  • #5 16136496
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Zwrotnice a kostki to odrębna sprawa. Zwrotnica to zwrotnica, a kostki (przejściówki) służą do bezproblemowego podłączenia głośników bez cięcia fabrycznych kostek w aucie. Nie wiem skąd wziąłeś tą moc 60W skoro w opisie jest 80W, ale to mało istotne. Jeśli radio ma 52W na kanał (a dalej twierdzę, że na pewno nie ma) to możesz zastosować głośniki 100, 500 i 1000W, nie ma to żadnego znaczenia. Moc ciągła głośnika ma być co najmniej równa mocy radia czy wzmacniacza (choć są opinie, że moc głośnika powinna być przynajmniej dwa razy większa od mocy wzmacniacza). Trzeba sobie generalnie zdawać sprawę z tego, że w przypadku taniego sprzętu podawane moce nijak mają się do rzeczywistości. A jeśli chodzi o pracę całości - te głośniki przy zastosowaniu radia o podanej mocy będą działać poprawnie (wystarczą do słuchania radia czy muzyki z płyty) przy umiarkowanej głośności. Jeśli nie będziesz próbował robić sytuacji takich, że lepiej słychać na zewnątrz auta niż w środku albo za przeproszeniem lansu pod remizą to wszystko będzie ok, głośniki wytrzymają, radio wytrzyma a jakość dźwięku będzie akceptowalna.
  • #6 16137948
    Phonearena
    Poziom 7  
    Okej już rozumiem. Noo radio mam 45w a głośniki to różnie jest podawane w jednej aukcji piszą 60W w drugiej 80W. Zamówiłem ten zestaw głośników z firmy Hertz model DSK 165 cm + dystanse mdf + takie złączki żeby nie ciąć fabrycznych kostek.
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi dotyczące mojego problemu.
