Łączenie niebieskich LED 10mm 3,2-3,6V 100mA w samochodzie - rezystory?
zibi72 16 Lip 2005 13:15 1597 6
  • #1 1657860
    zibi72
    Ocena: 9
    Witajcie!
    Kolega ma jakieś super, hiper niebieskie diody LED 10mm - 3,2 do 3,6V 100mA, kąt świecenia prawie 180°. Chce je zakładać w samochodzie. Pytanie, czy stosować do każdej diody z osobna rezystor ok 100ohm / 1W, czy łączyć szeregowo np. po cztery diody i nie dawać żadnego rezystora? Jest jeszcze jakiś "minus" łączenia diod w szereg? Oprócz tego, że padnie jedna (zwarcie) - szybciej poleci reszta?
  • #2 1657940
    Mishot
    Ocena: 68
    najlepiej by właśnie było do każdej diody rezystor i równolegle
    minus łączenia diod w szereg?
    -tak jak napisałeś jak jedna się spali poleci i reszta...
    -każda dioda świeci troche innaczej od swojej "siostry" (niedoskonały ten świat :wink: )
    i daj troche większy rezystor przy napięciu diody 3.2V prądzie 100mA i zasilaniu 14V rezystor 108Ω
    nie znam jeszcze standardowych wartości rezystorów ale podciągnij w góre lepiej niż troche ciemniej świeci niż wymieniać przepalone diody.
  • #3 1657992
    zibi72
    Ocena: 9
    No chyba racja.. Widzę, że jakieś dokładne obliczenia stosujesz? :wink: Jak Ci wyszło te 108Ω?
  • #5 1658166
    Kminek
    Ocena: 16
    Hej!
    Uwzględniając że podzczas jazdy samochodem napięcie wynosi 14V to:
    Ogólnie wartość rezystorka oblicza się ze wzoru: R=(Uzas-Uf)/I. Czyli w twoim przypadku to R=(14-3.2)/100m=108Ω. Na twoim miejscu dałbym w szereg 110Ω/1W
  • #7 1663190
    luks
    Ocena: 18
    zibi72 napisał:
    Witajcie!
    Ja dałbym stabilizator 7810 i dzięki temu zawsze masz odniesienie do 10V a nie mierzenie na 14 lub 12.
✨ Dyskusja dotyczy sposobu zasilania niebieskich diod LED 10mm o parametrach 3,2-3,6V i 100mA w instalacji samochodowej. Zalecane jest stosowanie osobnego rezystora dla każdej diody, podłączonej równolegle, aby uniknąć problemów związanych z nierównomiernym świeceniem i awarią całego łańcucha w przypadku uszkodzenia jednej diody. Obliczenie wartości rezystora opiera się na wzorze R = (Uzas - Uf) / I, gdzie Uzas to napięcie zasilania (około 14V w samochodzie), Uf to napięcie przewodzenia diody (3,2V), a I to prąd (100mA). W efekcie uzyskuje się rezystor o wartości około 108Ω, standardowo stosowany 110Ω/1W. Alternatywnie proponowano zastosowanie stabilizatora napięcia 7810, który zapewnia stałe napięcie 10V, eliminując zmienność napięcia zasilania samochodu.
