Czy ABIT IP35P obsłuży Xeon X5460? Mikrokody, TDP, podkręcanie
RockyElite 20 Gru 2016 01:57 1935 4
  • #1 16138516
    RockyElite
    Poziom 5  
    Witam. Znalazłem płytę główna ABIT IP35P w dość dobrej cenie. Specyfikacja: http://abit.ws/page/en/motherboard/motherboard_detail.php@fMTYPE=LGA775&pMODEL_NAME=IP35P. Chciałbym spróbować podkręcić na niej mojego Intel X5460. Mam kilka pytań:
    1. Jak jest z mikrokodami? Czy w ogóle są dostępne do tej płyty oraz jak je wgrać ?
    2. Czy płyta główna da sobie radę z obciążeniem 120 tdp? Poczytałem trochę i ludzie mówią, że ma bardzo duże możliwości OC. Na jednej stronie jest podane, że ma niby 130 tdp ale wolę się upewnić.
    Dodam, że procesor jest przygotowany ponieważ był cięty. Wszystko chodzi cacy. Obecnie procesor jest na płycie Gigabyte G41M-ES2L, która ma 95 tdp. Chodzi już tak rok i nic się na razie nie dzieje. Pytam się o mikrokody ponieważ sam wgrywałem już gotowy BIOS z mikrokodami. Chłodzenie - Pentagram HP-100 AlCu Lite.
    Zasilacz XFX XPS-450W-SEW 450W 80+.
  • #2 16138523
    Karaczan
    Poziom 41  
    Mikrokody są uniwersalne dla całej platformy LGA775.
    Można samemu się bawić lub wgrać gotowy przerobiony BIOS.
    Płyta ma dobrą sekcję zasilania, nie mniej do OC zalecałbym założyć na nią radiatory.
    Pamiętaj że TDP 120W podawane jest dla NIEKRĘCONEGO Xeona.
    Choć z mojego doświadczenia wynika że Xeony serii X kręcą się na ogół lepiej niż seria E, szczególnie rewizja R0.
    Potrzebowały mniejszy Vcore do stabilnej pracy przy prędkościach podobnych lub wyższych niż Xeony E. Z tego względu są też chłodniejsze. Ale to może kwestia mojego szczęścia (X) i nieszczęścia (E) do posiadanych sztuk.
  • #3 16138594
    Kasek21
    Zamieść screen z CPU-Z.
    Czy da się przeprowadzić OC, czy będzie stabilnie to sam musisz sprawdzić.
    Jeżeli chodzi o same CPU w rewizji CO to jest gorzej niż na E0 - zależne od danego CPU.
    U mnie rewizja CO pracuje na 9x400 tj. 3600MHz, potrzebuje 1.367V do stabilnego działania, ustawienia bios - Przy Vdrop'ie jest jakieś 1.33V.
    PS. Miałem kilka CPU po modzie, na różnych płytach - zawsze rewizja E0 kręciła się lepiej - wyższe taktowanie przy niższym napięciu.
    Ps2. Stron i możliwości OC danego CPU - jest mnóstwo - przejrzyj samą elektrodę.pl
  • #4 16140283
    RockyElite
    Poziom 5  
    Jak myślisz? Czy może być tak że nowsze wersje biosu tej płyty głównej mogą mieć już wbudowane obsługiwanie Xeonów? I jeszcze jedno. Sprzedawca dodatkowo daje pamięci ram OCZ REAPER 1066MHz DDR2 4GB 2x2GB. Czy gdy zamontuje do nich moje GOODRAM 4GB 800MHz w jednej kości wszystko będzie działać czy nie? Wiem, że będą pracować z niższą częstotliwością ale czy to w ogóle ruszy?
  • #5 16140556
    Kasek21
    Wgraj bios do tego MOBO z obsługą Xeonów.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2946992.html
    Ta płyta pewnie nie obsłuży kości 4GB.
