Płyta ceramiczna AMICA PI6516TF wywala bezpieczniki na dwóch lewych polach.
Stani12 20 Gru 2016 17:25 3276 8
  • #1 16139391
    Stani12
    Płyta jak w temacie. Po włączeniu któregokolwiek z lewych pól pali bezpieczniki. Wymieniłem uszkodzone tranzystory (Q1, Q2) G80N60 oraz transoptory (U1, U4). Czyli lewe dolne pole). Transoptory były A312H a zastosowałem HCPL-3120. Po włączeniu dolnego lewego pola znów wywaliło. Uszkodzeniu uległy znów tranzystory. Górnego już nie włączałem. Gdzie jeszcze szukać przyczyny?.
    Pomiar półprzewodników i rezystorów miernikiem nie wykazuję anomalii. Jedynie barwa kondensatorów C13, C16 i C17 jest ciemniejsza ale nie wykazują zwarcia czy też upływności (rezystancja po naładowaniu się - nieskończoność). Myślę, że cewki indukcyjne nie dostały zwarcia jednocześnie obie.
  • #2 16144325
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Zdjęcia płytki dużej rozdzielczości i pełne oznaczenia tranzystorów oryginalnych i zakładanych nowych by się przydały. Wtedy możemy coś poradzić.
  • #3 16145018
    Stani12
    Płyty w tej chwili nie mam ale zdjęcie znajduje się pod tym linkiem
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2272257.html
    Tranzystory były
    G80N60 UFD K13 2szt.
    Założyłem
    G80N60 UFD B50BH oraz G80N60 UFD B26BI
    Tranzystory na płycie pierwsze dwa od lewej strony. Chyba Q1 i Q2.
    Po wyjęciu uszkodzonych tranzystorów z płyty drugi palnik z tej płyty działa i dlatego podejrzewam też cewkę indukcyjną?.
    Jeszcze jedna uwaga: rezystor R22 zmienił rezystancję z 27Ω na 30Ω. Nie wiem na ile to jest istotne.
  • #4 16145341
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Jest to ważne bo on może przerywać, stąd te efekty. Powinieneś zmienić wszystkie rezystory przy tych tranzystorach. On przerywając nie gasi tranzystora, a w tym czasie jest załączany drugi tranzystor, no i masz efekt. Jakie oznaczenia ma U2 i U3?
  • #5 16145656
    Stani12
    Jak pisałem nie mam w tej chwili płyty, bo wróciła do właściciela na święta. Nie sprawdzałem U2 i U3 bo to chyba przetwornica i z tego względu, że 3 palniki działają uznałem że nie trzeba się nimi zajmować. Rezystory jak płyta wróci wymienię. Pominąłem różnice w rezystancji bo mieściła się w 10% tolerancji.
    Nie wiem czy transoptory o których pisałem w pierwszym poscie można stosować zamiennie?
  • #6 16145695
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Wygląda jakby mogły być zamienne.
  • #7 16146015
    escort97
    W sumie mam podobny problem więc się podepnę - czy w takim przypadku układ można jakoś podłączyć bez ewentualnego zniszczenia tranzystorów? Tak jak mniejsze układy na żarówce - czy ma tu zastosowanie jakaś metoda?
  • #8 16146041
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Nigdy nie próbowałem.
  • #9 16146858
    Stani12
    Metody z żarówką stosowało się wtedy kiedy sprawdzało się układ obciążający tranzystory n.p. przy transformatorach w.n. w starych TV. Układ kluczujący (tranzystory) musiał być zalutowany. Żarówka była obciążeniem układu. W przypadku tym można by myśleć o podłączeniu żarówki zamiast cewki indukcyjnej chociaż odradzam. Tak czy owak moim zdaniem tranzystory muszą być zalutowane.
