Sharan AUY - Elektryka - brak reakcji pilota, kierunkowskazów i oświetlenia po postoju
toma1261 20 Gru 2016 18:27 1008 2
  • #1 16139526
    toma1261
    Jak w temacie...
    Mam problem z elektryką... auto stało nie używane przez 10 tygodni ( wyskok do NL Smile)
    Po powrocie padł aku... w sumie raczej normalka...ale problemy zaczęły się po naładowaniu... nie zamyka i nie otwiera auta z pilota, przestały działać kierunkowskazy... oświetlenia wnętrza - lampki...ogrzewania przedniej szyby...tylnej...klapa z tyłu też zablokowana...bezpieczniki koło aku są ok... we wnętrzu też są niby ok ale do nie których nie dochodzi napięcie np. do nr. 25 i nr.28 oraz od nr. 55 do nr. 62 , kostki elektryczne które wchodzą do centralki bezpieczników " zapsikane ISOL-em", autoscan na vcds nie chce przeskanować wszystkich sterowników jak kiedyś...
    W załączniku log autoscana... wymieniłem baterię w pilocie i dalej lipa...chciałem zrobić kodowanie pilotów wg. instrukcji strony ADAKO... ale vcds nie chce się połączyć z numerami 46 i 35
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    w sharanie robi się to manualnie z kluczyka w drzwiach obserwując diodę na drzwiach
    (kluczyk do drzwi kierowcy zamykasz i 3x otwierasz manualnie dioda zapali się na stałe, po czym trzymając otwórz na pilocie 3x naciskasz zamknij dioda na pilocie mruga i pilot zaprogramowany, jeżeli masz 2 piloty to wszystko robisz za jednym razem)
  • #3 16140558
    toma1261
    Dzięki za info... :)
    A co do reszty ? ktoś pomoże ?
    Edit :D
    Problem rozwiązany. :)
    Okazało się że jeden bezpiecznik koło aku " nie miał przejścia " a wyglądał w miare ok. ( jakiś zaśniedziały Blush), po wymianie wszystko zaczęło działać... oprócz pilotów...chwila męczarni ( pierwszy raz kodowałem) i też działają :)
    carrier dzięki :)
