Toyota Avensis II - Czujniki parkowania
Grigorij8 20 Gru 2016 19:53 948 13
  • #1 20 Gru 2016 19:53
    Grigorij8
    Mam taki moduł czujników parkowania. Pomóżcie, jak sprawdzić, czy popsuty jest moduł, czy czujniki parkowania? Objawy są takie, gdy włączam wsteczny bieg, włącza się brzęczyk "pyk pyk", 1 do 2 sekund przerwy i zaczyna wariować, brzęczy, piszczy, itp . Auto to Toyota Avensis II 85 KW 2004 r.
    0 13
  • #3 24 Gru 2016 16:13
    Grigorij8
    Próbowałem już tak brzęczy i piszczy bez różnicy czy jest przypięty 1 czy 2 lub 3 czy 4 sensory tak się zastanawiam czy same sensory sprawdzę multimetrem i czy moduł da się sprawdzić w domowych warunkach ?
    0
  • #4 24 Gru 2016 16:25
    Zygaqra
    Sensorów multimetrem nie zmierzysz, są to piezo przetworniki, chyba, że mają zwarcie to taką usterkę zmierzysz.
    0
  • #5 26 Gru 2016 14:16
    Grigorij8
    a jakie oznaki są w sytuacji kiedy dany sensor jest spalony ? Ostatnio zmierzyłem napięcie na wyjściu z modułu na każdy sensor i wyszło coś około 7 V czy to jest prawidłowa wartość?
    0
  • #6 26 Gru 2016 14:22
    waski821
    Wrzuć wsteczny i dotykaj po kolei czujniki opuszkami palca, ten który sprawia problem nie będzie drżał. Odpinanie nic tu nie daje.
    0
  • #7 27 Gru 2016 16:41
    Grigorij8
    Odpinanie nic nie wyjaśniło bo albo wszystkie 4 sensory są popsute bo żaden nie drży albo ten sposób nie jest trafiony. Może ktoś wie jakie powinno być napięcie na wyjściu z modułu na każdy z sensorów bo pomierzyłem i wyszło mi około 7 V czy to prawidłowa wartość?
    0
  • #8 27 Gru 2016 20:42
    tolo
    Poziom 33  
    Wrzuć wsteczny i przykładaj ucho, sprawny czujnik będzie słychać jak pracuje.
    0
  • #9 28 Gru 2016 12:00
    Grigorij8
    Możliwe jest aby padły wszystkie sensory na raz? Żadnego nie słychać ani nie czuć także wychodzi na to że wszystkie 4 sensory do wymiany ? Może jest jakiś sposób na to aby sprawdzić sensory i moduł jakimś urządzeniem które da jasną i konkretną odpowiedź bo takie metody to trochę jak wróżenie z kart. Coś czuje że najlepszym wyjściem będzie kupić nowy zestaw i zamontować od nowa i już.
    1
  • #10 28 Gru 2016 19:12
    Zygaqra
    Czy one nie pracują w ultradźwiękach, trudno będzie to usłyszeć ;-)
    0
  • #11 28 Gru 2016 20:03
    tolo
    Poziom 33  
    Słychać charakterystyczne "pykanie" bynajmniej u mnie tak jest.
    0
  • #12 29 Gru 2016 21:22
    Grigorij8
    Właśnie nie słychać żadnego pykania ani nie czuć drżenia i rodzi się podstawowe pytanie czy popsuty jest moduł czy sensory ? Zastanawiam się również nad tym czy przyczyną kłopotów może być fakt że po tej stronie gdzie jest zamontowany moduł błotnik był spawany ?
    0
  • #13 30 Gru 2016 13:02
    Zygaqra
    Trochę mało prawdopodobne aby padły wszystkie sensory, stawiam na usterkę w sterowniku.
    0
  • #14 30 Gru 2016 20:59
    Grigorij8
    Tak właśnie myślę że mało prawdopodobne aby padły wszystkie naraz i dlatego zastanawiam się czy jest jakaś metoda którą sprawdzę moduł zanim wyrzucę go do kosza. Zastanawia mnie również to napięcie wychodzące z modułu na sensory ( tj 7 V )
    0
