Peugeot 207 07r. 1.4 16V - Zepsuty sterownik silnika ?
damianh6 21 Gru 2016 10:18 5097 11
  • #1 16140682
    damianh6
    Witam, sprawa wygląda tak, auto miało coraz więcej błędów od komunikacji i zgasło i nie chciało odpalić. Serwis wymienił komputer silnika, auto zrobiło 2 tys km, zaczeło łapać błędy na nowym sterowniku, aż do takiego stopia że po wyjęciu kluczyka nie chciało zgasnąć. Auto po chwili zgasło po wyjęciu kluczyka i nie da się odpalić auta na tym sterowniku(Pegeot planet pokazuje błędy od wszystkiego co z sterownikiem jest połączone poduchy itp, (to co z bsi jest komunikacja))... Wkładam stary komuter auto pali, ale ma błędy od komunikacji z wszystkim). CAN drożny (puszczony na krótko od BSI do ECU, w celu ominięcia ABS (myślałem że przez niego can jest nie drożny). Teraz kwestia czy może to być wina BSI ? Czy znów komputer się zepsuł drugi w tym miesiącu, czemu się może psuć ??? Czy może jeszcze coś innego powoduje błędy komunikacji ?
  • #2 16141754
    wiki14tm
    często źle dobrane przewody, świece bądź cewki powodują spustoszenie w komputerze, co było robione przed tym jak sie zaczela ta sytuacja
  • #4 16144587
    damianh6
    W aucie nic nie było robione, a przewody od can w porzadku
  • #5 16144598
    andrzej20001
    Po co grzebiesz ? Chyba jest coś takiego jak naprawa skuteczna i gwarancja. ????
  • #6 16144645
    damianh6
    Po co piszesz jak nic nie wnosisz do rozwiązania problemu ?
  • #7 16144701
    andrzej20001
    A co mam wnieść ja zapłaciłeś z 3 koła w aso i co ?? Jak ci oddadzą kasę wjedz inną wiązką . Ewidentnie coś sieje po instalacji jeśli sypneło się ecu faktycznie nówka z serwisu aso.
  • #8 16144756
    damianh6
    Źle się zrozumieliśmy, samochód był u jakiegoś Andrzeja w serwisie w trasie jak się zepsół, teraz przyjechal do nas na serwis, i sprawdzamy wszystko i ręce opadają, bo nie widzimy nic co by mogło uszkadzac ECU..
  • #10 16145186
    damianh6
    Nie ma lpg 1.4 hdi 16v sterownik magnet marelli 6lpc
  • #11 16145265
    szwagier81
    ciężki temat do rozwiązania, z tej przyczyny że mało dokładnie opisane sposoby wyszukiwania usterki tzn:
    - wiele błedów wywala - nie opisane jakie i czy stałe
    - wszystko sprawdzone? - wszystkie kostki do pinów rozbierane?, sprawdziliście czy napięcia dochodzą do wszystkich czujników itd
  • #12 16190356
    damianh6
    Temat można zakonczyć, uwalone było bsi i sterownik ECU
