Albrecht AE 6110 CB serwisówka - Szukam schematu / serwisówki
Ici 21 Gru 2016 20:47 4029 15
  • #1 16141892
    Ici
    Witam, jak w tytule kupiłem radyjko i szukam serwisówki lub chociaż schematu do mini CB. Być może w środku jest to podobne do innego modelu do którego są dostępne schematy, jeśli tak, to poproszę o podpowiedzi (AnyTone SMART ?).
    Poziom szumów stacji średnio oddalonych jest wysoki w stosunku do mowy. Mam zamiar wymienić filtr ceramiczny p.cz. na CFW-455 IT, choć nie jestem przekonany, czy bez podstrojenia reszty toru p.cz. coś to pomoże?
    Chciałbym uniknąć pracy na ślepo.
  • #3 16143034
    Ici
    Wiesz Olek, wpadłem na to wcześniej.
    Owszem wyników dużo, przejrzałeś je?
    Bo ja nie znalazłem żadnego z tych które mnie interesują. Instrukcję kręcenia gałkami już mam z pudełka z radiem.
    A serwisówka, wygląda że jeszcze nie jest wydana. Stąd moje drugie pytanie o inny podchodzący model z wydanym schematem.
  • #4 16143530
    kriss51
    Nie bądź taki do przodu. Jaki procesor jest na "pokładzie" radia?
    Czemu jesteś taki zdziwiony? Dzisiejsze "wynalazki" tak mają. Nie liczy się jakość, a ilość.
    Ici napisał:
    Mam zamiar wymienić filtr ceramiczny p.cz. na CFW-455 IT, choć nie jestem przekonany, czy bez podstrojenia reszty toru p.cz. coś to pomoże.
    Szczerze mówiąc, wymiana filtra II pcz. w takim sprzęcie niewiele da. Przede wszystkim szumi wzmacniacz wejściowy RX i pierwszy mieszacz, a kolejne stopnie to tylko wzmacniają wraz z użytecznym sygnałem.
    Już błądzisz po omacku. Schemat nic tu nie pomoże.
  • #5 16144304
    Hektar Zahler
    O jakim przestrojeniu (dostrojeniu) tu mowa? Gdzie taka opcja - patrz foto.
    Główny problem to radio szerokie jak stodoła, albo i nawet stodoły dwie.
    Całkiem dobrze chodzą takie ręczniaki na górne pasma i podobne miniaturki w takim wykonaniu SMD (Baofengi i takie tam PMR-ki). A ja nie widzę powodu żeby objaśniać, dlaczego tak jest.
    Ale na dolnych pasmach rezonansowa indukcyjność SMD to szereg strat nakładających się na siebie, brak możliwości zachowania zasadniczych wymogów w.cz. itp. Chłopaki, po grzyba tu się rozwodzić, skoro obecność tego bywa wręcz niedozwolona, a często też generująca ogrom niezgodności, będzie pogwałceniem niemal wszystkiego dobrego w radiotechnice.
  • #6 16145113
    Ici
    Mam jeszcze plombę gwarancyjną, więc jeszcze nie rozbierałem radia.
    No fakt. Kręcić nie ma czym. Nic dziwnego, że zasysa wszystko jak odkurzacz, łącznie z mową.
    Połaszczyłem się na małe rozmiary, bo nic większego normalnie mi się nie zmieści w zasięgu ręki.
    Czekam na dostawę nowych wąskich filtrów p.cz. i tranzystora w.cz. mocy i chyba na tym poprzestanę. Trudno.
    Ale mimo wszystko jakiś (podchodzący) schemat czy serwisówka przydał by się, chociażby z ciekawości.
  • #8 16145167
    Ici
    Liczę, że zawężając pasmo p.cz. uwypuklę część użyteczną sygnału względem szumu. Inaczej mówiąc lepiej zrozumiem kogoś z tego bełkotu w głośniku co inni nadają w zasięgu kilku km. Antena magnes ok. 1m, 1/4 fali (5/8 w tej długości nie spotkałem), SWR poniżej 1,5 na skrajnych zakresach, kabel 50 Ohm, fi 3mm.
    Inne anteny dłuższe i krótsze, efekt szumów podobny.
  • #10 16145903
    Hektar Zahler
    Rozsądny jest Twój tok rozumowania.
    Ale wymiana trans-filtru wymaga poprawnej ch-ki toru dalej w m.cz. - w przeciwnym razie efektu może nie być, bo wada nie ta.
    Radio na doskonałym układzie FM nie znaczy od razu, że będzie dobrze chodziło na dołożonym do niego AM.
    Taka opcjonalna forma AM-u wymaga i to dużo - żeby było czysto w całym zakresie.
    Podobny mankament nieliniowości jest znany z radii na UHF z opcją "pasmo lotnicze" dosyć dobrze.
  • #11 16146788
    maylo
    Serwisówka do tej płyty nie jest publicznie udostępniona - nie znajdziecie jej nigdzie a tym bardziej w Googlach...
  • #12 16146877
    Ici
    Z tego co sam wyłuskałem z netu wygląda, że Maylo masz rację serwisówki nie znalazłem. Dlatego też zwracam się do szanownych specjalistów w temacie o jakieś schematy może "podchodzące" głównie w torze analogowym.
    Skoro Hektar twierdzisz, że efektu specjalnego nie będzie z samego zawężenia pasma p.cz., to czy masz inne propozycje? Oczywiście propozycje możliwe do wykonania w warunkach amatorskich?
    Chętnie skorzystam jeśli podasz szczegóły.
    Póki co tragedii w odbiorze nie ma, zawsze można ograniczyć wzmocnienie, czy podwyższyć poziom bramkowania, ale ....
    Spodziewałem się czegoś lepszego po tym zakupie i chciałem się też trochę pobawić w wolnym czasie. O ile dało by się jeszcze coś z tego wycisnąć, byłbym kontent.
    Poprzednio miałem President Walker, radyjko niezłe, wystroiłem sobie na tyle ile się dało i byłem zadowolony. Niestety do nowego samochodu się nie mieści i po 10 latach znów się trochę "rozjechało".
    A tak z innej strony. Czy kombinował ktoś z mieszaniem szumów w przeciwfazie po stronie m.cz? Jak to się je?
  • #13 16147708
  • #15 16147931
    Hektar Zahler
    Pierwsze, co należy zrobić, w radiu na doskonałym układzie FM, dokonać oceny do czego jest dołożony ten opcjonalny AM.
    Trzeba jakkolwiek zmierzyć czymś (porównać do czegoś) realną czułość FM - zdecydowanie.
    Np. pokazującym prawdę ZPFM-3, choć lepiej dodatkowo poszukać sposobu na porównanie czułości AM do FM.
    (poszukać w okolicy krótkofalowca i załatwione)
    Jest oczywistym, że powodzenie testu automatycznie eliminuje wadę wspólną dla obu (de)modulacji.
    Potem analiza sposobu demodulacji AM.
  • #16 16148754
    Ici
    Panowie wszystko/dużo można zrobić jeśli się ma do tego dokumentację.
    Ja nadal nie posiadam żadnej oprócz pudełkowej instrukcji użytkownika.
    Jeśli ktoś może pomóc w kwestii dokumentacji serwisowej lub schematu wprost do tego modelu lub pośrednio "przystający" będę wdzięczny.
    Wesołych Świąt.
    Moderowany przez Olek II:
    Pisownię poprawiłem.
