Dlaczego na masce Passata B5 FL pojawiają się tłuste smugi?
decanab0l 21 Gru 2016 20:59 756 9
  • #1 16141924
    decanab0l
    Poziom 7  
    Witam. Od dłuższego czasu zauważyłem ze po przejechaniu dość długich odcinków na masce pojawiają się tluste smugi. Wychodza na początku maski po lewej stronie przy lampi a kończą na dachu. Nie mam pojecia skąd te wycieki i stan zbiorniczka od wody wporzDku. Jakies sugestie?
  • #2 16141938
    ociz
    Spryskiwacze reflektorów.
  • #3 16141962
    decanab0l
    Poziom 7  
    W moim takich cudów jeszcze nie robili
  • #4 16141982
    ociz
    Jak to nie? Poliftowe w większości miały fabrycznie ksenony więc i spryskiwacze musiały mieć. Może ktoś zmienił reflektory na zwykłe i zderzak bez dziur a pod nim siedzą jeszcze spryskiwacze.
  • #5 16142010
    decanab0l
    Poziom 7  
    Być może jest tak jak mówisz,ale wczesniej takiego problemu nie bylo i to raczej wygląda na olej albo cos tlustego.
  • #6 16142017
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Jakieś fotki?
  • #7 16142025
    decanab0l
    Poziom 7  
    Niestety brak
    smugi pojawiają się na poczatku maski a wychodzą przy lampie na górze lub przez gril tam gdzie chlodnica i ten wiatraczek to rozdmuchuje i wurzuca na zewnątrz
  • #8 16144158
    darfur5
    Z okolicy chłodnic może być tylko kilka możliwości powstawania tłustych nalotów ; wyciek płynu chłodniczego , czynnika klimatyzacji, nieszczelny przewód lub chłodnica intercoolera ( jeśli w taki jest wyposażony) . płyn ze spryskiwaczy reflektorów raczej bym wykluczył bo nie zostawia tłustych śladów z racji tego ,że jest na bazie alkoholu .
  • #9 16165407
    Józiek
    Przemyj to benzynką i zobacz czy znowu się pojawią.
  • #10 16165476
    andrzej20001
    Olej z ic idzie mgiełką.
