Renault Magnum 500dxi - Nie może załapać paliwa przy starcie
22 Gru 2016 10:10 825 6
  • Poziom 4  
    Witam. Mam problem, mianowicie:
    Przy starcie auta po długiej pauzie mam problem z uruchomieniem. Wygląda to tak jakby paliwo schodziło. Jeżeli mam pełne zbiorniki, nie ma tego problemu ale kiedy stan w zbiornikach jest w połowie pojawiają się wyżej opisane problemy. Ma ktoś pomysł jakie zawory mogą być odpowiedzialne za takie atrakcje?
  • Poziom 13  
    Częsty przypadek to nieszczelny korek na podstawie filtra paliwa(imbus nr 6 ).Wymiana oringu pomaga.
  • Poziom 18  
    Raczej korek to nie będzie, częstym przypadkiem to są obsady pompo-wtryskiwaczy.
  • Poziom 13  
    Obsady ok. ale zazwyczaj po każdym dłuższym postoju, a tu tylko po ubytku paliwa w zbiorniku .Próba jaką ja robię to wymuszenie ciśnienia paliwa na zasilaniu.Zazwyczaj oko wychwyci miejsce nieszczelne.
  • Poziom 38  
    Jednak to mogą być obsady. Załóż igelitowy wężyk na powrót i obserwój czy idą bańki z paliwem.
  • Poziom 30  
    Obsady.Przerabialem to samo w D13A.
    Kol.kwantor napisał jak to trafnie zdiagnozować.
  • Poziom 16  
    Aluminiowe uszczelki króćców przewodów paliwowych na smoku do sprawdzenia .
    Trzeba wykręcić króćce ze smoka , żeby stwierdzić , czy się utleniły .
