Bosch s5 test pod obciazeniem - Test obciążenia bosch s5
radeka1 22 Gru 2016 16:21 2112 5
  • #1 16143172
    radeka1
    Dzisiaj kupiłem akumulator bosch s5 (100ah 830 prąd rozruchu) niby tegoroczny egzemplarz. Posiadam tester akumulatorów pod obciazeniem lawanda a600. Po zrobieniu testu okazało się, że napięcie pod obciazeniem wynosi 10,1V. Czy jest to prawidłowa wartość? Czy napięcie 10V nie oznacza, że uszkodzona jest jedną cela? No i jak ze sprawą ewentualnej reklamacji( jednodniowego akumulatora -,-)
  • #2 16143186
    osiniak75
    Najpierw go naładuj a potem testuj.
  • #3 16143475
    radeka1
    Po pełnym naladowaniu tester wykazał 10,3v
  • #5 16143804
    radeka1
    Dalej nie wiem, czy cela jest sprawna. W tym linku nie ma informacji jakie napięcie powinien mieć aku przy rozruchu. Ponawiam pytanie
  • #6 16143837
    żałosna udręka
    Taki miernik jak ja mam przelicza i pokazuje realny prąd akumulatora w czterech normach. Ten twój trzeba by najpierw porównać na sprawnym aku i jakoś wyskalować. Jak cela siedzi to napięcie spoczynkowe spada o dwa Volty. W 100% naładowany bezobsługowy ołowiowy aku po 24 godzinach po ładowaniu będzie miał około 12,8V. Te starsze miały 12,7V. W sprawnym samochodzie przy rozruchu spada nawet do 8,5V.
