Ford C-MAX 2004 Ghia - Zanik funkcji wyświetlacza po wymianie akumulatora
sadek1979 22 Gru 2016 16:50 3339 5
  • #1 16143221
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Autko jak w temacie C-max 2004 rok wersja ghia . Właściciel twierdzi że w chwili zakupu miał na dużym wyświetlaczu funkcję godziny daty i jakieś inne funkcję . Po wymianie akumulatora ( autko stało trochę nie używane ) brak w/w funkcji . Po włączeniu zapłonu robi się zielony ekran z logo ford-a , po odpaleniu tylko zielone tło , żadnych wskazań . Dodam że autko ma skrzynię manualną (od nowości ) , posiada nawigację ( bez włożonej płyty ) . Czy w nawigacji są jakieś ustawienia czy szukać gdzie indziej ??? Nie było zmienianej pamięci czy innych udoskonaleń . Może ktoś z kolegów miał podobne zdarzenie , albo właściciel szuka czegoś czego nie ma w tym aucie he he . Pozdrawiam i czekam na Wasze sugestie .
    Moderowany przez CameR:
    Brak podstawowych danych radia.
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 16143630
    andrzej20001
    Test IDS-em raczej tylko prawde powie. A na youtube szukałes?
  • #4 16146509
    marek1977
    Poziom 33  
    Duży wyświetlacz... Czy masz na myśli radio denso z navi, radio z navi i monochromatycznym wyświetlaczem, czy zestaw wskaźników z dużym wyświetlaczem? Wrzuć fote.
  • #5 16146723
    sadek1979
    Spec od samochodów
    mam na myśli radio z nawigacją , ale chodzi o wyświetlacz w liczniku . Są tam dwa wyświetlacze . Mały , wąski i on pokazuje prawidłowo i duży również w liczniku na którym pojawia się tylko logo forda i później jest tylko zielone tło i nic więcej . Zadnych informacji .
