Opel Zafira 1.8 16V 125KM Z18X - Błąd P0170 Opel Zafira 1.8 16V 125KM Z18XE
GrAz 22 Gru 2016 22:26 33753 1
  • #1 16144204
    GrAz
    Ocena: 17
    objawy były takie: żółwie tempo przyspieszania, jakby miał 75KM a nie 125KM. Falowanie obrotami silnika (niewielkie wahnięcia ale zawsze). Co kilka tygodni nie mogłem za pierwszym przekręceniem zapłonu odpalić samochodu. Musiałem kilkanaście, kilkadziesiąt razy przekręcać kluczykiem zapłon. W końcu odpalał lecz wtedy nie było ŻADNEJ reakcji na pedał gazu. Wtedy wystarczy wyłączyć silnik i ponownie odpalić i ...można jechać.
    Prócz tego ciągle zapalające się kontrolki:
    Opel Zafira 1.8 16V 125KM Z18X - Błąd P0170 Opel Zafira 1.8 16V 125KM Z18XE Opel Zafira 1.8 16V 125KM Z18X - Błąd P0170 Opel Zafira 1.8 16V 125KM Z18XE
    Oraz błędy:
    Posiłkując się postami na forum wymieniłem już przepływomierz i wyczyściłem przepustnicę.
    Opel Zafira 1.8 16V 125KM Z18X - Błąd P0170 Opel Zafira 1.8 16V 125KM Z18XE Po czyszczeniu wygląda jak nówka sztuka :D
    Jedynie martwi mnie to, że czytając instrukcję czyszczenia mowa była o wyczyszczeniu silnika krokowego a w moim przypadku nie miałem takiej możliwości. A może jednak można tylko nie wiem jak to zrobić???
    Czyszczenie pomogło w bardzo dużym stopniu. Odzyskał moc :spoko:
    Obecnie pojawia się jedynie błąd P0170 (poniższe zdjęcie) oraz na zimnym silniku falowanie obrotów. Kasuje błąd i jadę dalej.
    Powyższy błąd pojawia się w najróżniejszym momencie po 1km a czasem po 30km. Jednak zawsze wyskakuje.
    Sonda lambda wygląda, że jest OK.
    Na wszelki wypadek zamontuję nowe świece :)
    Wymieniać sondę czy nie wymienić?
    Co mogę zrobić jeszcze?
