XBOX360 SLIM - zawiesza się przy uruchamianiu gier, działa tylko menu
ERP_RP 23 Gru 2016 08:41 2988 3
  • #1 16144569
    ERP_RP
    Jestem w posiadaniu mało używanej konsoli, konsola została zakupiona w grudniu 2012r. i przez rok sporadycznie używana, więc większość czasu stała nie używana.
    Dwa dni temu postanowiłem ją uruchomić, na początku było ok. 2-3h grania z małymi przerwami, lecz w pewnym momencie konsola się zawiesiła i na nic nie reaguje. Jedynie pomaga wyłączenie konsoli z przycisku.
    Po ponownym uruchomieniu mogę chodzić po menu lecz próba uruchomienia jakiejkolwiek gry od razu zawiesza konsolę.
    Co zrobiłem:
    - wyczyściłem cache na twardym dysku;
    - wymieniłem pastę.
    - konsolę również uruchamiałem z wciśniętym SYNC (ale nie wiem czy wtedy powinien pojawić się komunikat ?)
    Niestety nie przyniosło to żadnego efektu, czy to w dalszym stopniu wina temperatury czy raczej problem z samą płytą główną ?
    Edit:
    Wczoraj córka dość długo grała w rayman'a, natomiast jak uruchomiłem Worlds of tanks to 1min i gra wisi, po ponownym uruchomieniu mogę biegać bezproblemowo po menu, natomiast już próba uruchomienia jakiejkolwiek gry w tym raymana kończy się zawieszeniem.
  • #2 16145777
    ERP_RP
    Aktualizacja:
    Dziś córka grała w swoją grę (Rayman) - przez ponad godzinę i nic się nie działo.
    Ja za to uruchomiłem Forza Horizon i grałem przez ok. 45min i również z konsolą nic złego się nie działo.
    Problemem za to jest gra Worlds of Tanks, która dosłownie po max 2minutach zawiesza konsole, i wtedy po restarcie zawieszają się wszystkie gry łącznie z Rayman'em.
    Wychodzi na to, że konsola musi odstać troszkę dłużej i inne gry już działają bez problemu.
    Co ciekawe w Worlds of Tanks grałem dzień wcześniej i wtedy wszystko działało.
  • #3 16145829
    Sirius27
    Sprawdzałeś dysk jakims programem diagnostycznym ?
    Jeśli nie to sprawdź programem cristal disk Info
    Zawieszki konsoli mogą być spowodowane miedzy innymi padającym dyskiem twardym
  • #4 16145917
    ERP_RP
    Tak, dysk dziś trafił do PC, sprawdziłem SMART i dodatkowo przeleciałem go mhdd - z dyskiem wszystko w porządku.
    Ale tak jak napisałem wyżej, sprawca został zlokalizowany i jest to gra World of Tanks, poszukałem trochę w googlach i okazuje się, że to dość powszechne zjawisko nie tylko na XBOX.
    Rozwiązaniem problemu na XBOX'ie jest defragmentacja plików w samej grze, którą uruchamia się w menu gry trzymając przyciski LB+RB+Y.
    Po tym zabiegu wszystko chodzi.
    + nauczylem się rozkręcać konsolę
    - straciłem dużo nerwów i czasu, a konsola o mało nie wylądowała w koszu
