[Rozwiązano] Ga-ma57sli-s4 - Radiator mostka północnego i południowego.
pawel45sw 25 Gru 2016 22:22 4746 30
  • #1 16149302
    pawel45sw
    Witam. Posiadam płytę główną taką jak w temacie, firmy Gigabyte. Jest stabilna i w miarę ok. Jedynym minusem są grzejące się mostki. Bardziej grzeje się mostek północny (przy procesorze). Zdejmowałem radiator i nałożyłem trochę pasty. Ledwo mogłem zdjąć. Był tak przyssany do (chyba diod, nie wiem dokładnie co to było). Pomogło na jakiś czas i radiator grzał się mniej. Obróciłem też chłodzenie boxowe procesora o 90 stopni, by żeberka były skierowane w stronę mostka. Nie grzał się już tak mocno, ale nadal jest gorący. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby zdjęcie tego radiatora? Według mnie nie jest on potrzebny, bo w rewizji 2.0 go nie ma (mam rewizję 1.0). Radiator mostka południowego grzeje się mniej od tego drugiego radiatora, ale też się grzeje. Ma zdjętą blaszkę z logiem Gigabyte. Na niego po prostu przyczepię wentylatorek. Pastę pod nim też zmieniłem. Przy mostku północnym płyta jest wręcz zjarana - PCB pod nim jest już ciemne, ale jeszcze działa. Przy mostku południowym PCB jest jak nowe. Mam jeszcze płytę Ga-m55s-s3. W niej nie było radiatora na mostku północnym. Tam te diody też się grzeją, ale nie sfajczyły jeszcze PCB, bo nie ma tam radiatora, który rozprowadza ciepło po większej powierzchni. A więc:
    - Czy dobrym pomysłem jest zdjęcie tego radiatora z diod? Płyta powinna mieć wtedy trochę lżej.
    - Czy nałożenie wentylatorka 40mm na radiator wydłuży żywot płyty?
    Specyfikacja raczej się nie przyda, ale i tak ją podam:
    -Gigabyte Ga-ma57sli-s4
    -Ram 4GB (aktualnie 2, bo nie gram w gry)
    -Grafika Geforce GTS 250 Palit
    -Procesor AMD Phenom x3 8450
    -2 dyski i 2 napędy
    -Zasilacz Be Quiet BQT L7-430W
    -Wentylator 80mm odprowadzający powietrze podłączony pod molex
    -Czytnik kart pod USB 2.0 3,5 cala
    I to chyba wszystko. Na płycie wymieniałem 2 kondensatory bodajże 470uF przy slocie PCI-E, bo były napuchnięte. Zasilacz kupiony jako używany, 100% sprawny z przyjemnymi dla ucha piszczącymi cewkami :D. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  • #2 16149313
    Kasek21
    Ta płyta ma tylko jeden mostek.
    Co do tego małego radiatora to chłodzenie mosfetów.
  • #3 16149326
    pawel45sw
    Tego słowa mi brakowało. Mosfety. O to mi chodziło. Wiec co zrobić z tym radiatorem?
  • #4 16149334
    Kasek21
    Możesz sprawdzić ale producent po coś go montował i jeżeli mocno się nagrzewa to spełnia swoją rolę.
  • #5 16149336
    pawel45sw
    Właśnie o to chodzi, że mocno się nagrzewa i przez to sfajczyl PCb płyty. Jutro spróbuję to zrobić. A co z mostkiem? Dać wentylatorek?
  • #6 16149340
    Kasek21
    Oczywiście zamontowanie wentylatorka na radiatorze chipsetu może tylko pomóc.
  • #7 16149354
    pawel45sw
    Zapytam jeszcze jaka jest optymalna temperatura tego mostka? Wentylatorek z 4000RPM wystarczy?
  • #8 16149356
    Kasek21
    Wytrzymasz przy takim hałasie? :)
  • #9 16149366
    pawel45sw
    Nie no 4000RPM przy 4cm średnicy nie będzie raczej slyszalne. Na komputroniku taki wentylatorek ma podaną głośność ok. 18,7db. Przy tak małym wentylatorze powinno więc być cicho. Jak będzie - okaże się w praniu.
  • #10 16149367
    310artur
    Od czego się nagrzewa? Wydaje mi się że mylisz kierunek przepływu ciepła. Jeśli radiator nagrzewa się od np. procesora to i tak nie nagrzeje się na tyle żeby "sfajczyć PCB". Po zdjęciu radiatora mosfety upieką się jeszcze szybciej. Jeżeli wierzyć stronie producenta:
    http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-m57sli-s4_10/overview/
    to żadna rewizja tej płyty nie ma chłodzenia na sekcji zasilania CPU. Radiator to pewnie dodatek późniejszy (masz płytę od nowości?)
  • #11 16149369
    Kasek21
    Tu nie chodzi o sekcję zasilania CPU tylko zasilanie nad slotem PCI-E.
  • #12 16149373
    pawel45sw
    Płyty nie mam od nowości. Dostałem ją od znajomego jako uszkodzoną. Znajomy ma serwis i czasami coś mu zostanie. Dał mi płytę, abym pouczyl się lutowania. Było wyrwane gniazdo P4. Wstawiłem druciki i płyta wstała. Później wlutowalem pelnoprawne gniazdo i płyta była w zapasie. W końcu siadła mi Ga-ma770-ds3 i zamienilem ją na tą. Taka jest jej historia. Na płycie jest napisane, że to rewizja 1.0. Wgrywalem do niej najnowszy bios i płyta nadal żyje, wiec rewizja się zgadza. I nie chodzi tu o sekcję zasilania CPU. Chodzi o mosfety pod CPU.
  • #14 16149388
    pawel45sw
    310artur napisał:
    Trzeba dać większy.
    Nie ma miejsca na większy.
  • #15 16149674
    enhanced
    Napewno nie ściagaj radiatora bo on napewno lepiej odprowadzi ciepło niż gołe układy pod nim - zostaw bo cudów nie zrobisz , nawet bym wentylatora nie montował no chyba że ci się nudzi. No ale jak ci się nudzi to mosfety po lewej stronie też nie są zimne :)
  • #16 16150095
    R1hab
    Na płytach Gigabyte to normalne że ten radiator się nagrzewa.
    Mam to samo a płyta już śmiga od nowości jakieś 10 lat i nic się nie dzieje.
    Radiatora nie zdejmuj tylko jeżeli chcesz to możesz na niego doczepić mały wentylator na opaski zaciskowe czy co tam masz.
    U mnie ten radiator jest pod chłodzeniem karty graficznej, więc ona mi go chłodzi.
  • #17 16151379
    pawel45sw
    U mnie jest niestety nad kartą. Chciałem aby płyta wytrzymała więcej czasu i piekła się wolniej. W tym roku nic z nią nie będę robił. Zamontuje wentylator po nowym roku.
  • #18 16151384
    Kasek21
    Jakiś wentylator 60-80mm puszczony na 5V i postawiony nawet na grafice.
  • #19 16151406
    R1hab
    Z płytą główną nic się nie stanie, u mnie kiedyś (przy zamontowaniu i w stresie procesora 125W i po OC) przy temp. ponad 90 na mostku dopiero komputer się zawieszał, a mam dużo gorszą płytę od Twojej. Wg. mnie nic z tym nie musisz robić, ale jeżeli chcesz to mały wentylatorek i temperatury będą dużo niższe gdyż on jest bardzo czuły na wentylację. U mnie sama karta graficzna chłodzi o ponad 15 stopni mniej na mostku niż na poprzedniej pasywnej.
  • #20 16151427
    Kasek21
    Tu nie chodzi o temperaturę chipsetu.
  • #21 16151840
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Mam tą płytę gł. od nowości, również zmieniła już kolory laminatu, ale nadal działa bezawaryjnie. U siebie miałem radiator na CPU z wentylatorem od dołu, dzięki temu dawało to dodatkowy ruch powietrza nad w/w radiatorem.
  • #22 16152318
    pawel45sw
    Wentylator postawiony na grafice? Nie przewróci się przy lekkim poruszeniu obudową? A może przykleić go na taśmę? Coś się wykombinuje. Najpierw muszę kupić wentylator.
  • #23 16152929
    310artur
    Ja bym go mocował tak żeby dmuchał powietrzem od przodu obudowy do tyłu. Przyczepić go "w powietrzu" nie wiem na ile tam masz miejsca. Nie ma sensu ustawiać wentylatora w przeciwprądzie do pozostałych bo tylko zakotłuje powietrze w środku i pogorszy sprawę.
    Nie stawiałbym go bo będzie drżał w najlepszym wypadku tylko hałas w gorszym z czasem coś może poluzować. Wentylator musi się czegoś trzymać i to raczej solidnie. Wystarczy go dwoma opaskami za rogi przeciwległe ściągnąć nawet na dystans z jednej strony od góry do choćby zasilacza z dołu też do czegoś w obudowie.
  • #24 16152965
    Kasek21
    Zamiast pasty daj pod ten radiator jakiś thermopad - chyba, że wszystko przylega idealnie (w co wątpię) sprawdzisz jak ściągniesz radiator (zobacz jak pasta odcisnęła się na podstawie radiatora).
    Ja tak używałem wentylatorów 80mm do chłodzenia chipsetu (socket A).
    Po tym co pisze o wentylacji obudowy i chłodzeniu CPU to szału nie ma - i wątpię, że to bardzo źle wpłynie na obieg powietrza.
  • #25 16153173
    310artur
    Jeśli obiegu nie ma to może zamiast tworzyć najpierw dać po jednym wentylatorze na przód i tył obudowy?
    Ja sam nie wiem. Nie lubię tematów opartych o subiektywne oceny autora. Nawet jednego screena poglądowego z HWiNFO sensor only nie ma. Może w tej obudowie po prostu jest 40 stopni i wsadzenie wentylatora mieszającego ukrop w kółko nic i tak nie da. Ten 80mm wentylator też nie wiadomo gdzie jest i jak pracuje. Nie wiadomo jaka to obudowa. Nawet jak zasilacz jest na górze to BeQuaiet raczej wcale tak dużo powietrza nie wyrzuca. Zgodnie z nazwą są raczej ciche. Jak jest na dole to obiegu praktycznie nie ma wcale w obudowie. Tyle co ten Palit i ten jeden wentylator wydmucha a na ssaniu pewnie chłodzenie CPU o ile ma dostęp do powietrza z zewnątrz. Obudowa też raczej ciasna jeśli tam jest miejsce na wentylator 80mm - zwykle przecież są 90mm a w większych skrzyniach 120mm.
  • #26 16153404
    pawel45sw
    Obudowa ibox. Oryginalnie był tam zasilacz ibox 400W ale był głośny i zmieniłem go na obecny. Zdjęcie tego co jest w obudowie poniżej. Brak porządku z kablami bo zwyczajnie nie ma jak ich ułożyć.
  • #27 16153430
    Kasek21
    Postaw na tej grafice coś pokroju 60-80mm, puszczonego na 5V i będzie lepiej sekcji zasilania, jak i karcie.
    Nie kop mocno w ten komputer to nie będzie problemu z went.; Ewent. tylko problem z dyskiem :)
  • #28 16153457
    pawel45sw
    Mam inny pomysł. Przykręcę wentylator 80 mm do bocznego panelu. Podłącze pod molex. Wtedy powinno dmuchać na procesor i na radiator. Czy będzie to dobry pomysł?
  • #29 16153536
    310artur
    Nadal uważam że lepsze byłoby zastosowanie większego radiatora.
    http://www.aabcooling.com/pl/produkty/item/143-aab-cooling-ram-heatsink-3
    Takie np. powinny się zmieścić. Są wyższe to pomoże. Można z jakiegoś wysokiego radiatora z odzysku odciąć kawałek (alu się łatwo piłuje). Jakiś wysoki radiator chipsetu np. Odciąć pasek na wymiar i przykleić na termopad.
    Albo jak masz jakąś zezłomowaną płytę to takie radiatory miedziane są czasem na sekcji zasilania CPU. Na asus P5Q np. ale na wielu innych też.
  • #30 17220638
    pawel45sw
    Ostatecznie nic nie robiłem. Płyta działa po dziś dzień.
