Renault/trafic II - cały czas migaja światła awaryjne.
RolandV 26 Gru 2016 11:25 14577 25
  • #1 16149803
    RolandV
    Samochód stoi od kilku dni, stoi na zewnątrz i ni z tego ni z owego wczoraj zaczął migać awaryjnymi.
    Awaryjne działają cały czas, wymięcie ich włącznika nic nie daje, dioda w włączniku pali się cały czas światłem ciągłym
    zarówno jak włączę jak i wyłączę ten przycisk. Wyjąłem przycisk z wtyczki - nic co nie dało. Jedynie wpięcie aku wyłącza światła.
    Awaryjne migają zarówno na zgaszonym jak i na zapalonym silniku.
    Nie ma dodatkowego alarmu.
    Co się dzieje ?
  • #2 16149989
    CameR
    Samochód posiadasz od "nowości" - jesteś jego jedynym właścicielem ?
    Jesteś tego w 100% pewny, że nie ma żadnego dodatkowego antynapadu, kidnapera, alarmu, odcięcia itp - urządzenia, które niezależnie od fabrycznej instalacji samochodu - mogłoby się uszkodzić i bezpośrednio "sterować żarówkami" ?
    Podaj impuls masy na różowo/czerwony przewód dochodzący do wyłącznika świateł awaryjnych.
  • #3 16150561
    RolandV
    auta nie mam od nowości ale nic nie ma , poza tym auto normalnie jeździ , odpala, nic nie rozłącza.
    dziwnie że nawet jak wypnę włącznik to i tak światła migają no i dziwne że dioda we włączniku nie miga tylko świeci.
    Tak jak by się coś zwarło do + za włącznikiem i stale podaje + na instalację
  • #4 16151246
    CameR
    Tam nic nie podaje "+"
    Sterowanie jest sekwencyjne impulsami "masy".
    Napisałem Ci powyżej co masz sprawdzić !
  • #5 16151770
    RolandV
    Do włącznika dochodzą 3 kable, czarny grubszy, i cieńsze szary i zielony. Do którego podać impuls ?
  • #6 16151845
    diodabg
    Poziom 30  
    Co ci zalacza kierunkowskazy ? Szukaj tykajacego przekaznika napewno bedziesz slyszal wyciagnij go i bedzie wiadomo gdzie szukac .
  • #7 16151961
    RolandV
    Tu nie ma przekaźnika , tu jest moduł UCH i on za to odpowiada.
  • #8 16152728
    diodabg
    Poziom 30  
    Czyli slyszysz przekaznik w UCH ? Suche jest w srodku ?
  • #9 16152829
    RolandV
    Nie słyszę bo nic nie cyka. Nie tak to się tu odbywa. Nie ma mechanicznego przekaźnika i nic nie cyka.
  • #10 16152888
    diodabg
    Poziom 30  
    W komorze silnika tez cisza ? Nie ma tam jakiejs dziwnej extra centralki ?
    Wlacz zaplon i kierunkowskaz powinienes slyszec cykanie w UCH.
    Wyciagales bezpiecznik od 'awaryjnych' i dalej to samo ?
  • #11 16152945
    RolandV
    cykanie słychać na zapłonie z poda liczników.
    awaryjne gasną jak włączę światła mijania. Jak wyłączę to znów się zapalają.
    Kilka razy włączyłem i wyłączyłem światła na zapłonie i o dziwo wszystko wróciło do normy obserwuję czy na stałe czy zaraz znów się zacznie dyskoteka.
    po 10 minutach znów się włączyły,
    Rozgrzeję silnik i sprawdzę czy to czasem nie pomoże jak wszystko wyschnie .
    Na włączonych światłach mijania albo pozycyjnych awaryjne gasną.
    Przy włączonym zapłonie i światłach wszystko jest ok, nawet awaryjne działają jak je włączę przyciskiem.
  • #12 16153050
    diodabg
    Poziom 30  
    Raczej wilgotne UCH lub cos z wiazka, rozkrec UCH i wysusz zanim uszkodzi sie calkowicie .
  • #13 16153061
    RolandV
    tylko gdzie to cholerstwo jest w traficu ?
  • #14 16153072
    diodabg
    Poziom 30  
    W anglikach jest z boku przy kolumnie kierowniczej pod obudowa w europejskim pewnie podobnie :-)
    Wujek google pomoze ;-)
  • #15 16153096
    RolandV
    Jutro zobaczę co z nim bo dzisiaj już za ciemno.
  • #16 16154604
    RolandV
    więc tak, UCH rozebrałem, sucho, oczyściłem, styki kontaktem. Po złożeniu znów to samo ale co ciekawe po tym jak go rozgrzałem wczoraj , całą noc było ok, teraz też zrobiłem trasę i znów jest ok, nie wiem na jak długo. Coś dziwnego z tym francuzem się dzieje.
  • #17 16162515
    RolandV
    Niestety 2 dni stania auta i znów się włączyły awaryjne. Zasada jest taka, że jak zrobię kilka kilometrów to auto 2 dni stoi i nic się nie dziej , a potem znów to samo.
    MAGIA.
    Ktoś ma jakiś pomysł ?
  • #18 16799904
    gori92
    Mam identyczny przypadek w traficu awaryjne mrugają na zapłonie i bez zapłonu po odpięciu przycisku awaryjnych brak reakcji przełącznika kierunków tez brak
    Bsi suche, dodatkowego alarmu brak.
    Ktoś z poprzednich wpisów doszedł do ładu z tym problemem ?
  • #19 16799936
    Doktorr
    Nie pamiętam jak jest w dostawczakach ale w osobówkach w UCH są takie fajne funkcje jak np włącz awaryjne po gwałtownym hamowaniu. Może wartałoby podejrzeć konfigurację UCH klipem. Przy okazji błędy i stany elementów wykonawczych.
  • #20 16799959
    RolandV
    u mnie wygląda to tak, że jeśli auto codziennie jeździ to nie ma problemu i nic się nie dzieje, jak postoi kilka dni to się właśnie tak dzieje z tymi awaryjnymi . Wymieniłem jeszcze akumulator na nowy bo tamten był słaby i robił jaja, może to jest to .
  • #21 16799984
    gori92
    W stanach jest informacja świateł awaryjnych cały czas obecna jak by informacja z przycisku szła na bsi ale wypinam i cisza. Stało się z dnia na dzień tak. W konfiguracji zawiele nie ma do zmiany tym bardziej awaryjnego hamowania
  • #22 16816051
    alexigor2000
    Dziś miałem dziwną akcję. Trafic III przy parkowaniu zrobił dyskotekę kontrolkami potem wszystko zgasło i nie chciał odpalić.Włączyła się syrena od alarmu ale ledwie co czyli zero napięcia.Potem odpaliłem auto radio sie rozkodowało i migały awaryjne.Do domu wróciłem bez świateł drogowych.Mam tylko pozycję i długie.Co to może być? był zanik napięcia .Światła się żarzyły przez moment a teraz ich brak.Miałem już wcześniej z dwa tygodnie temu mignięcie kontrolek z sygnałem rezerwy.taka cisza przed burzą.Dziś powróciło ze zdwojoną siłą.Ktoś miał takie doświadczenia?
  • #24 16816989
    alexigor2000
    nie pamiętam.Tyle się działo że byłem w szoku.Stało sie to przy zawracaniu i właściwie zawróciłem z tymi kontrolkami i wyjącą syrenka od alarmu a potem zgasł i nie reagował.Może masa padła.Tylko dla czego potem wszystko wróciło do normy.Nic na liczniku się nie świeci a zginęły światła do jazdy.
  • #26 16817006
    alexigor2000
    mi nic nie świeci.Wszystko w normie tylko światła zginęły
