[Rozwiązano] Toyota Avensis 2008 2.0 D4D - Brak ładowania, napięcie na pinie 1 regulatora
Daro122 27 Gru 2016 23:15 16584 5
  • #1 16153840
    Daro122
    Toyota avensis 2008r/T25/2.0 D4D brak ładowania . Wymieniony alternator Denso po regeneracji w sprawdzonej firmie ładowanie na poziomie 13,6 V . Przy sprawdzaniu obwodów brak napięcia na pinie 1 regulatora siwy przewód , ze schematu który mam wynika że ma tam być napięcie akumulatora z bezpiecznika ALT 7,5A , po podaniu napięcia lampka gaśnie i ładowanie na poziomie 14,2 V . Po prześwietleniu instalacji okazuje się że napięcie na pin 1 alternatora powinien podstawiać sterownik silnika , względem masy nie ma tam nic . Sterownik nie zgłasza błędów , moje pytanie co tam ma być ? pwm , czy napięcie cały czas .
  • #2 16153865
    Aleksander_01
    Jeżeli przez bezpiecznik to tylko stałe napięcie, a jeżeli z komputera to PWM. Prześwietl jeszcze raz instalację.
  • #3 16153917
    Daro122
    Jest bezpiecznik lecz przewód prowadzi do wtyczki gdzie dalej nie ma pinu , mam natomiast połączenie ze sterownikiem siwy przewód , i teraz zagwozdkę czy w alternatorze jest właściwy regulator .
  • #4 18432760
    bibikm
    Dzien dobry
    Trochę dawny temat ale mam w mojej to samo , identycznie .Jak Wam się Panowie udało rozwiązać problem?
  • #5 18433940
    Daro122
    Niewłaściwy regulator napięcia .
  • #6 18433943
    Daro122
