Centralny zamek Daewoo Leganza 2.0 - problem z pilotem, drzwi się otwierają i zamykają
rakieta16 28 Gru 2016 12:37 1143 6
  • #1 16154739
    rakieta16
    Mam problem z centralnym w daewoo leganza. Gdy zamknę drzwi z klucza wszystko jest OK. Gdy zamknę drzwi z pilota zaczyna się zabawa, wszystkie drzwi na raz się otwierają i zamykają i tak w nieskończoność, w momencie jak się to zaczęło po wciśnięciu przycisku na pilocie nie załącza się pęknięcie od alarmu i nie mrugają jak zawsze kierunkowskazy i nie da się już otworzyć z pilota jedynie albo z klucza albo w dobrym momencie klamkę złapać i otwarte. Z obu stron z klucza ten sam efekt. Proszę o pomoc.
  • #3 16156399
    rakieta16
    Dziękuję za podpowiedź jutro rzucę okiem i dam znać czy pomogło.
    g107r
    Poziom 41  
    Pilot alarmu w oryginalnym kluczyku, czy luzem dołożony ?
  • #5 16156497
    rakieta16
    Dołożony luzem...
    g107r
    Poziom 41  
    Zamki normalnie działają z kluczyka, i z obu stron wkładając kluczyk otwierają się wszystkie drzwi ?
    To masz chyba dołożony cały alarm z centralnym, bo w oryginale tylko drzwi kierowcy sterują centralnym zamkiem. To sprawdź te przelotki słupek/drzwi jak radził kolega, w obu drzwiach.
    Inaczej doszukiwałbym się problemu w połączeniu centralki alarmu z centralnym zamkiem,
    a w tym przypadku styki sterujące c.z.masz w zamkach drzwi.
  • #7 16161241
    rakieta16
    Przyczyną awarii były zimne luty na centralce.
    Wszystko hula jak należy.
    Pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego Roku
    Kolegą dziękuję za zainteresowanie dostaliście obaj po 6 pkt.
