Ford Escort 1,6 16V LPG - wskaźnik nie pokazuje temperatury silnika
Mateo726 28 Gru 2016 13:13 1278 2
  • #1 16154839
    Mateo726
    Dzień dobry,
    mój problem objawia się tym, że licznik nie wskazuje temperatury silnika. Czujniki przemierzone, wymienione na nowe, nic nie pomogło. Co dziwne, po przekręceniu kluczyka na zapłon wskazówka temperatury wychyla się na pole maksymalne, a po odpaleniu spada do zera także prawdopodobnie licznik jest sprawny. Proszę o jakąś podpowiedź.
  • #2 16155225
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    W obudowie termostatu masz dwa czujniki: jeden do licznika drugi dla sterownika silnika.
    Jeżeli po włączeniu zapłonu wskazowka Ci się wychyla a później opada to cos jest nie tak - to nie jest normalne.
    Możliwe że masz uszkodzony licznik.
    Najlepiej wypiąć przewód od czujnika na złączu licznika i jeżeli po włączeniu zapłonu znów wskazówka się wychyli to licznik do wymiany.
  • #3 16155621
    jamszoł
    Czujnik temperatury płynu/wody , ten co daje napięcie na zegar , znajduje sie od dołu termostatu
    Ten od góry daje impuls do kompa
    Odepnij wtyczke - przekręć kluczyk
    Zegar powinien byc na 0
    Zewrzyj w wypietej wtyczce oba kabelki - zegar powinien wskazać na max
    Jeśli tak Ci pokazuje - to ten nowy czujnik możesz wywalić
