Alternator Bosch Laguna - Czy B1+ i B2+ są zmostkowane?
twardy1997 28 Gru 2016 13:55 9345 9
  • #1 16154957
    twardy1997
    Witam chciałbym sie dowiedzieć czy stylu b1+ I b2+ w alternatorach Boscha są jakoś zmostkowane czy to 2 różne plusy ? Jeśli nie działa b1+ jest szansa że b2+ może działać ?
    polmar
    Nie będzie, to,,te same plusy,,
  • #3 16154978
    twardy1997
    A co może być powodem przepaalania się alternatora już 3 alternator w ciągu 4 miesięcy mi padł :( akumulator jest także już wymieniony więc prawdopodobnie to nie jego wina.
  • #4 16155004
    andrzej20001
    Ale co pada bo jak regulator to kup nowy i po sprawie, a jak dosłownie sie spalił czyli uzwojenia to przyczyna w aucie,bosche tak nie padają. Jaki silnik?
  • #5 16155016
    twardy1997
    Diesel 1.9 dci f9k :( a da sie jakoś sprawdzić alternator poprzez opory np?
  • #6 16155019
    andrzej20001
    Pytam co padło w poprzednich 2 ze szrotu?
  • #7 16155029
    twardy1997
    Po sprawdzeniu w warsztacie w którym regeneruja alternatory powiedziano mi że zwoje się przepalily. Byłem pewien że wina alternatora Ale po raz 3 ? Tak wszystkie były używane. A co masz na myśli pisząc że powodem jest auto ? Jakiś prąd powrotny ?
  • #8 16155207
    andrzej20001
    Te alternatory to 3 usterki :regulator,łozyska,pierścienie, reszta to sprawa sporadyczna. Jak spaliłeś na wiór 3 szt. to alternator pakuje prąd na max. albo w świece albo w akumulator. I pada. Innej opcji nie widze.
  • #9 19489815
    grynia
    Renault Espace, do tej pory jest alternator chłodzony cieczą valeo 155A, jak że naprawiam już go 3 raz postanowiłem wymienić go na zwykłego. Pytanie moje jest taki. W obecnym wodniaku jest przyłącze B+, natomiast w tym co zamówiłem na podmianę są B1+ oraz B2+. Pod który się podłączyć?
  • #10 19489854
    andrzej20001
    Be różnicy. Boscha ma 2 sruby
