Wykrywacz kabli nie działa
introder00 28 Gru 2016 14:16 1287 16
  • #1 28 Gru 2016 14:16
    introder00
    Poziom 6  
    Zrobiłem najprostszy wykrywacz według chyba najbardziej znanych schematów z sieci oparty na układzie CD4017BE
    No i nie chce działać.. sprawdzałem miernikiem połączenia, nie ma zwarć wszystko styka, ciągłość obwodu zachowana, kolejność wyprowadzeń układu CD4017 taka sama (sprawdzałem w specyfikacji) polaryzacja LED'a zachowana.. Wszystkie elementy układ, rezystor, dioda, kijanka prosto ze sklepu a bateria 9v również sprawna..
    Nie mam pojęcia co jest nie tak
    0 16
  • #2 28 Gru 2016 15:55
    Adam-T
    introder00 napisał:
    ....ciągłość obwodu zachowana, kolejność wyprowadzeń układu CD4017 taka sama (sprawdzałem w specyfikacji) .....
    Taa, a noga nr 12 po co podłączona do masy?
    Może juz uszkodzony CD4017.
    0
  • #3 28 Gru 2016 20:41
    TM85
    Układ jest zbyt prosty żeby działał prawidłowo. Oto przyczyna.
    Brak układu wejściowego i zabezpieczającego. Układ może już zdechł w trakcie montażu.
    0
  • #4 28 Gru 2016 21:50
    introder00
    Poziom 6  
    Noga nr.12 nie jest podłączona do masy - jest odgięta chociaż na zdj. rzeczywiście może się wydawać, że jest podłączona.
    kupie drugi układ tylko jak sie ustrzec przed przypadkowym zniszczeniem układu podczas montażu lub jak sprawdzić czy ten obecny
    już kojnął?
    0
  • #5 28 Gru 2016 22:11
    Adam-T
    Skoro tak twierdzisz.
    Użyć podstawkę i na samym końcu włożyć układ w podstawkę.
    introder00 napisał:
    jak sprawdzić czy ten obecny już kojnął?
    Podłączyć generator na wejście clock i sprawdzać stany na wyjściach, lub clock "impulsować" ręcznie.
    0
  • #6 29 Gru 2016 10:51
    introder00
    Poziom 6  
    w sensie mam lutowac zamiast do wyprowadzen ukladu to d pinów podstawki?
    0
  • #8 31 Gru 2016 14:22
    introder00
    Poziom 6  
    No więc tak..
    zmontowałem to na nowym układzie najpierw na płytce stykowej i coś tam zaczęło świecić. Zabrałem się za lutowanie tym razem z podstawką
    i na koniec wczepiłem sam układ.
    Zaczęło działać ale dziwnie..
    Gdy przykładam antene do gniazdka zaczyna migać, gdy oddalam gaśnie gdy znowu przykładam miga, gdy oddalam świeci non stop do póki znowu nie przyłożę
    Czasem miga gdy przyłożę do ściany gdzie nie ma żadnych przewodów ani w ścianie ani za nią. O gólnie lipa nic się tym nie da wykryć bo to miga jak chce i kiedy chce.. Chociaż autor tutoriala z którego zaczerpnąłem schemat twierdzi, że wykrywa przewody z dokładnością do 5cm.
    Próbowałem z rożnymi długościami anteny i lipa jakaś jest
    0
  • #9 31 Gru 2016 14:28
    Adam-T
    Już dostałeś odpowiedź:
    0
  • #10 31 Gru 2016 14:32
    LA72
    Jakiś czas temu gdy internet był w powijakach wykonałem układ jak poniżej.
    Budowa jego jest prosta i nie czasochłonna.
    Nie były potrzebne żadne układy scalone.
    Układ sprzed prawie 30 lat.
    0
  • #11 31 Gru 2016 14:40
    Adam-T
    T3 - BF245 to tranzystor polowy a nie bipolarny!
    0
  • #12 31 Gru 2016 15:33
    LA72
    ... to było daaaawno temu.
    Układ był wzorowany na rosyjskiej gazecie Radio.
    Autor postu jednak wzoruje się na AVT1429.
    0
  • #13 31 Gru 2016 15:34
    introder00
    Poziom 6  
    LA72 i jak ten układ działa ? da się tym cokolwiek sprawdzić? wydaje się ciekawszy i do tego na 3v nie na 9v
    Tak wzorowałem się na tym ale chce sie wzorować na czymś co prawidłowo zadziała
    0
  • #14 31 Gru 2016 15:40
    LA72
    Kiedyś budowało się z łatwo dostępnych części zazwyczaj zakupionych w Bomisach lub CSH.
    Układ miał swoją wadę, małą dokładność i trudno się go dostrajało (żmudne dobieranie długości drucika).
    Ale działał.
    Tak samo jak robiło się kontrolkę neonową ze startera.
    0
  • #15 31 Gru 2016 15:43
    introder00
    Poziom 6  
    No dobra to gdzie znajde układ zmontowany z dzisiejszych elementów lepiej działający niż to badziewie na 4017?
    0
  • #17 01 Sty 2017 11:39
    introder00
    Poziom 6  
    Nie wiem czy lepiej ale jeśli moge zrobić cos kilka razy taniej i w dodatku miec przy tym frajde to czemu nie
    znalazłem taki schemat
    Powiedzcie mi teraz czy ten układ z kolei "nie jest zbyt prosty" i lepiej zadziała od poprzedniego :)
    0
