Relpol przekaźniki
Rozterki techniczne przed wyborem płyty indukcyjnej
28 Gru 2016 15:54 822 1
  • Poziom 13  
    Powoli przymierzam się do zakupu płyty indukcyjnej. W tym momencie jestem całkowicie zielony w temacie.
    Od kilku dni przeczesuję Internet, ale w porównaniu do telefonów czy RTV to liczba testów, recenzji sprzętów AGD jest zerowa, więc przyrosty wiedzy są bardzo małe. Co najwyżej można poczytać niezbyt wartościowe opinie na różnych porównywarkach cenowych.
    Z tego co przeczytałem, to najbardziej zaniepokoiło mnie zjawisko nazywane pulsacyjną pracą, objawia się tym, że płyty nie umieją pracować na "małym ogniu". Zamiast ograniczyć moc, to zaczynają się wyłączać i włączać z maksymalną mocą.
    To naprawdę cecha charakterystyczna każdej indukcji czy wybranych modeli? Ponoć to normalne i od jakości oprogramowania zależy czy jest to uciążliwe. Tylko skąd mam to wiedzieć, skoro nie ma żadnych recenzji płyt?
    Drugi problem z pulsowaniem jest jeszcze gorszy.
    Gdzieś w Internecie znalazłem, że w niektórych modelach na dwa induktory przypada jeden generator i pola w parze zasilane są naprzemiennie poprzez cykliczne włącz/wyłącz.
    W obu sytuacjach producenci nic na ten temat nie piszą, pobieram już nawet instrukcje do poszczególnych modeli, ale nic tam nie ma.
    Jest mi ktoś w stanie wskazać gdzie szukać takich detali technicznych, żeby kupić sprawną płytę? Szczególnie interesowałoby mnie, aby było tyle generatorów ile pól grzewczych.
  • Relpol przekaźniki
    Jest tak jak piszesz, w normalnym użytkowaniu to nie ma znaczenia, bo ogrzewa się spód garnka. Jedynie placki mogą się przypalać, gdy płyta działa impulsowo - moduły są wtedy oparte na przekaźnikach. Przykładowo stare modele Mastercooka był na przekaźnikach, a nowsze już działały normalnie, ale nie idzie tego rozpoznać póki nie rozkręcisz i zobaczysz co jest na module mocy.
    Zazwyczaj te lepsze płyty w granicach 2k pln są już tej lepszej jakości, więc szukaj w tych granicach.
    Nikt Ci nie powie, że dany model działa w taki sposób, bo na przykładzie mastercooka jak widzisz nie sposób to określić jak tylko po rozkręceniu. Tak czy siak to po 2-3 latach i tak Ci się zepsuje :)
