Napięcie na złączu kolektor-emiter - jak odczytać?
ety 29 Gru 2016 16:28 11631 17
  • #1 16158179
    ety
    Ocena: 17
    Czy projektując proste układy z tranzystorem należy uwzględniać spadek napięcia na złączu C-E, czyli napięcie Vce? Czy jeśli jest ono pomijalnie małe to nie ma sensu go przyjmować w obliczeniach?
    Przykładowo niech będzie układ, w którym przez kolektor płynie 10mA. Tranzystor niech będzie BC337.
    Wg noty: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BC337-D.PDF
    Pytanie jak je prawidłowo odczytać? Vce jest na stronie 3, fig. 2 oraz fig. 4. Który wykres nas interesuje?
  • #2 16158229
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Ale jakie układy? Wzmacniacz, klucz/przełącznik czy jeszcze coś innego?
    Zależy co obliczasz i na jakie potrzeby?
    Generalnie każdy z wykresów nas interesuje i każdy ma swoje zastosowanie.
  • #4 16158337
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Czyli tranzystor jako klucz. Cóż wydaje mi się, że w tym wypadku sam przebieg napięcia Vce nas aż tak bardzo nie interesuje. Tranzystor pracuje w takim rozwiązaniu dwustanowo - jest albo nasycony albo zatkany.
    W stanie zatkania jak wiadomo Vce=VCC a Ic=0
    Natomiast w stanie nasycenia Vce jest równe wartości Vcesat (przy założeniu że tranzystor został całkowicie nasycony).
    Zatem dla podanego przez Ciebie przypadku interesuje nas wykres numer 4 - gdyż on mówi nam jak zachowuje się napięcie Vce podczas nasycenia tranzystora.
    Wartość Vcesat jest ważna między innymi z tego względu, że decyduje ona o mocy strat wydzielanej w nasyconym tranzystorze (zgodnie ze wzorem Psat=Ic*Vcesat).
    PS. I jeszcze najważniejsze: w tranzystorze bipolarnym nie ma takiego złącza jak złącze kolektor-emiter - istnieją tylko złącza baza-emiter i kolektor-baza.
  • #5 16158436
    ety
    Ocena: 17
    Mhm... No tak, teraz sobie zajrzałem jeszcze raz do budowy tranzystora npn. Warstwy n są rozdzielone warstwą p, więc elektrycznie nie ma bezpośredniego połączenia (złącza) pomiędzy kolektorem i emiterem.
    Co do wątku. Czyli wykres nr 4 zakłada, że tranzystor jest nasycony i większy prąd Ic nie może popłynąć? Stan nasycenia zawsze rozumiałem mniej więcej w ten sposób: prąd bazy jest tak duży, że prąd kolektora nie może już rosnąć, tranzystor nie jest w stanie przepuścić prądu beta-razy większego. Jeśli tak, to...
    Załóżmy, że mamy jakiś najprostszy układ, taki kompletnie bez sensu, byleby była jakaś podstawa do dyskusji.
    Niech będzie tak:
    Uzas=12V - napięcie zasilania
    Rb - rezystor regulujący prąd bazy
    Rc - rezystor do diody LED (pytanie czy potrzebny?)
    Rc daje po to, by wystąpił na nim spadek napięcia, niepotrzebnego napięcia. Uzas to 12V, a na diodzie załóżmy Uled=2V. Spadek napięcia na Rc powinien wynieść 10V. Tylko nie wiem czy bez niego też by działało? Zakładamy, że korzystamy z tego BC337 i noty, którą podlinkowałem.
    Chcemy by prąd kolektora Ic wynosił 20mA. Ponadto spadek napięcia Ube zakładamy 0.7V (nie widzę tego w nocie). To chyba wszystko.
    Najpierw liczymy Rb. Na Fig.3 mamy wykres wzmocnienia. Dla Ic=20mA wzmocnienie to ok. 180. Czyli Ib=20mA/180=111µA. Niech będzie Ib=0.1mA.
    Teraz z prawa Ohma:
    Ub=12V-0.7V=11.3V
    Rb=Ub/Ib=11.3V/0.1mA=113kΩ
    Teraz liczymy Rc. No właśnie. Spadek napięcia na Rc ma być 10V. A co ze spadkiem pomiędzy kolektorem i emiterem? Bo jakiś chyba też będzie?
    Bez spadku Uce (albo Vce) byłoby:
    Rc=Uc/Ic=10V/20mA=500Ω
    No fajnie. Tylko po pierwsze co z tym Uce?
    Druga sprawa - jak jest z tym wykresem, o którym wspomniałeś. Tym Fig.4. Bo tu chyba nie mam stanu nasycenia, prawda? Prąd kolektora 20mA, a wg noty maksymalny to 800mA.
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Jest. Wykres podpisany jest jako Saturation Region - a więc na pewno dotyczy stanu nasycenia. A sam stan nasycenia nie oznacza, że przez kolektor płynie maksymalny prąd.
    Błędne myślenie - prąd kolektora może rosnąć, ale nie na skutek zwiększania prądu Ib tylko co najwyżej spadku rezystancji Rc.
    Nie - bez rezystora dioda się ugotuje. Rezystor Rc jest potrzebny aby ustalić zakładany prąd kolektora w stanie nasycenia.
    Teraz z prawa Ohma:
    Ub=12V-0.7V=11.3V
    Źle. Liczysz to tak jakby tranzystor był wzmacniaczem. A w tej konfiguracji jest kluczem. Czyli pracuje dwustanowo. Chcąc wprowadzić tranzystor w nasycenie korzystasz z zasady Ib>0,1 Ic i dla tej zależności ustalasz rezystor Rb. Zakładając Ic=20 mA musisz dać taki rezystor Rb aby prąd Ib wynosił więcej jak 2 mA.
    Jeśli Vcesat jest pomijalnie małe w porównaniu do Vcc to dla praktycznych i mało wymagających obliczeń możesz je pominąć. Jeśli jednak wynik ma być bardzo precyzyjny wtedy musisz uwzględniać Vcesat bez względu na jego wartość.
  • #8 16158535
    ety
    Ocena: 17
    Nie, nie. Chodziło mi, że to w tym moim przykładzie tranzystor nie jest nasycony. Wykres - wiadomo, że dotyczy nasycenia.
  • #9 16158545
  • #10 16158671
    ety
    Ocena: 17
    trymer01 napisał:
    Dla stanu nasycenia nie patrzymy na wartość bety, ale przyjmujemy betę dużo niższą - wg zaleceń producenta - str., tabela "Collector Emitter Saturation Voltage" podano przy Ic/Ib=10. Z praktyki wiadomo, że można tę wartość zwiększyć do 20 (nieco wzrośnie Vcesat).
    W którym miejscu podano betę równą 10? Chodzi Tobie o to, że betę mamy założyć małą? Czy pomyłka i chodziło o betę 100? Bo może ślepy jestem, ale w tabeli nie widzę 10... Na wykresie hFE też nie. Pewnie czegoś nie rozumiem :D
    trymer01 napisał:
    Figure 5 - Vcesat=f(Ic), przy Ic/Ib=10 - rozumiesz to?
    Z tego wykresu wynika, że Vcesat= ok. 0,05V, więc Ic=(Vcc-Vled-Vcesat)/Rc=19,9mA. ta różnica 0,1mA ma dla Ciebie znaczenie? - bo to 0,5%, a opornik ma tolerancję 5%. A nawet jeśli, to ujmij wartość Vcesat w obliczeniach.
    Nooo teraz chyba widzę o co chodziło. No i wiem skąd odczytać Vce. Wiem, wiem, różnica aptekarska tak zwana.
    trymer01 napisał:
    Ten wykres pokazuje jaki prąd Ib trzeba podać do bazy aby wprowadzić tranzystor w nasycenie (aby uzyskać niskie, mało zmieniające się Vcesat) - dla różnych Ic. Widać tam, że im większy Ic, tym mniejsza "beta" i tym trudniej wprowadzić tranzystor w nasycenie.
    Czyli jeśli chcę wprowadzić tranzystor w nasycenie przy Ic=20mA to śmiało mogę liczyć wszystko dla prądu bazy 1mA? Tak rozumiem +/- z wykresu. Fig4.
    Xantix napisał:
    Nie - bez rezystora dioda się ugotuje. Rezystor Rc jest potrzebny aby ustalić zakładany prąd kolektora w stanie nasycenie.
    Rozumiem. Myślałem, że jesteśmy w stanie tak wysterować "punkt pracy" tranzystora (bo chyba tak to się nazywa), by bez dodatkowej rezystancji Rc prąd wynosił te 20mA.
    Wiem, że to głupie pytanie, ale skąd ta zasada się wzięła? Czy to po prostu taki "wzór inżynierski" do szybkiego szacowania? Tak, jak dla długości fali 300/f[MHz]=lambda [m].
    trymer01 napisał:
    Nie - przez nasycony tranzystor płynie prąd zależny tylko od Vcc i Robc.
    Po prostu to ma być przełącznik, czyli albo jest stan zatkania (LED nie świeci), albo stan nasycenia (LED świeci). Zaczynam rozumieć. A co ze stanem aktwynym pomiędzy tymi dwoma stanami. Teoretycznie jeśli zamiast rezystora Rb w stawić potencjometr? Taki teoretyczny - gdzie rezystancja zaczynałaby się od obliczonego Rb i rosła w miarę kręcenia, zmniejszając prąd bazy? To wtedy w miarę płynnie przechodzilibyśmy od stanu nasycenia do zatkania (przez stan aktywny)?
  • #11 16158685
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Podobno zostało to ustalone empirycznie - w każdym razie zawsze stosowałem się w obliczeniach do tej zasady i nigdy nie miałem problemów z niepełnym nasyceniem tranzystora.
    Tak wtedy tranzystor pracowałby w stanie aktywnym.
  • #12 16158724
  • #13 16158804
    ety
    Ocena: 17
    Dzięki wielkie. Niby żadnego tranzystora nie spaliłem jeszcze, a jak widać nie wszystko jeszcze wiem :) Dobrze, że spytałem o to Vce.
    trymer01 napisał:
    Można tak powiedzieć.
    Producent BC337 gwarantuje, że Vcesat będzie miało podaną wartość@Ic przy podanym Ic/Ib. W innych warunkach - nie wiadomo, bo tranzystor tranzystorowi nie jest równy.
    Czytaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2770848.html#13381877
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2617821.html#12578613
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3240162.html#15889806
    Rozumiem, że w teorii taki układ, jak zaproponowałem (no, diodę LED powinienem przesunąć) by działał. W praktyce jednak, przy jakichś poważniejszych zastosowaniach, baza mogłaby być podatna na zakłócenia. Przy większym prądzie bazy, spadek tego prądu nie wpłynąłby znacząco na prąd kolektora. Oczywiście w pewnych granicach. Tak to rozumiem, z podlinkowanych materiałów.
    trymer01 napisał:
    Tak, ale takie sterowanie tranzystorem nie jest stabilne i zmiany warunków (zmiany temperatury zewn, podgrzewanie się tranzystora, zmiana obciążenia, zasilania) mogą spowodować wyjście z płytkiego stanu nasycenia w stan aktywny (a to albo zniszczy tranzystor albo spowoduje nieprawidłowe działanie obciążenia), albo wyjście ze stanu aktywnego w stan nasycenia.
    No ok, ale co w takim razie ze wzmacniaczami audio z regulowanym wzmocnieniem sygnału?
    Rozumiem oczywiście, że przy sterowaniu poprzez tranzystor na zasadzie włącz/wyłącz kierujemy się nieco innymi zasadami. Mamy mieć stabilne dwa stany ON i OFF. Zatkanie i nasycenie. Stan aktywny nas jakby nie interesuje.
  • #14 16158819
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    No, wzmacniacze z regulowanym wzmocnieniem to raczej są znacznie bardziej skomplikowane w budowie.
    A co do takiego prostego wzmacniacza na jednym tranzystorze to stosowane są po prostu bardziej złożone układy polaryzacji tranzystora pomyślane tak, aby zapewnić stabilność parametrów wzmacniacza niezależnie od wahań czynników zewnętrznych.
    Zasadniczo tak właśnie jest.
  • #15 16159492
  • #17 16160063
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Właśnie nie - wtedy nie wprowadza się tranzystora w głębokie nasycenie, gdyż wyjście z tego stanu zajmuje tranzystorowi relatywnie dużo czasu (w porównaniu do częstotliwości sygnału) co zaburzyłoby przełączanie tranzystora. Dlatego w takim przypadku należy starać się utrzymywać możliwie płytki stan nasycenia. Jaki dokładnie? A to już zależy od wielu czynników...
  • #18 21044399
    mahdh
    Projektując obwody, należy wziąć pod uwagę Vce. Reprezentuje napięcie nasycenia, gdy tranzystor znajduje się w swoim obszarze aktywnym, przewodząc prąd. W większości przypadków ten spadek napięcia nie jest bez znaczenia i może mieć znaczący wpływ na wydajność obwodu.
W dyskusji poruszono kwestię znaczenia spadku napięcia na złączu kolektor-emiter (Vce) w projektowaniu układów z tranzystorem, szczególnie w kontekście zastosowania tranzystora BC337 jako klucza do sterowania diodami LED. Uczestnicy podkreślili, że w przypadku pracy tranzystora w stanie nasycenia, Vce (Vcesat) jest istotny dla obliczeń mocy strat. Wykresy z dokumentacji producenta dostarczają informacji o zachowaniu Vce w różnych warunkach pracy. Wskazano, że dla praktycznych obliczeń, jeśli Vcesat jest pomijalnie małe w porównaniu do Vcc, można je pominąć, ale dla precyzyjnych zastosowań należy je uwzględnić. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na różnice w projektowaniu układów nasyconych i aktywnych oraz na znaczenie odpowiedniego doboru rezystorów w obwodzie.
