Podkręcanie FX-4100: C1E Support, Core C6 State, Adjust CPU-NB Ratio w UEFI
piszek78 31 Gru 2016 19:06 1761 9
  • #1 16163997
    piszek78
    Poziom 7  
    Witam. Zamierzam podkręcać FX-a 4100 i postanowiłem zapoznać się z opcjami biosu ze sprzętem zadbać o cyrkulację powietrza w obudowie itd. W moim UEFI są opcje C1E support i core c6 state . Wiem ,że odpowiadają za oszczędność energii ale czym one się różnią za co dokładnie odpowiadają? Chcę również zapytać o mostek północny procesora Adjust CPU-NB Ratio . O co dokładnie z tym chodzi , jakie ustawienia będą bezpieczne i czy FSB wpływa na wartość tego mostka ?
  • #2 16164337
    Pan.Jan
    Wpisz w wyszukiwarkę na youtube lub w google "podkręcanie procesora AM3+ poradnik". Znajdziesz sporo informacji na temat ustawienia biosu.
  • #3 16164360
    nowackahelena
    Płyta zwykła czy gamingowa. Jak zwykła to ma ograniczone możliwości.
  • #5 16164809
    piszek78
    Poziom 7  
    MSI 970A-G43 zwykła.
    5 sekcji zasilania i procesor ma odblokowany mnożnik. Samym FSB dużo nie podkręcę. Włączyłem tryb oc genie 2 i podkręciło mi FSB o 15 MHz czy zmieniło mi się taktowanie nwm mostka północnego , HT . Taktowanie pamięci podniosło się z 1333 do 1437 czy mogę uszkodzić pamięć na tych taktowanieach czy nie jest to duży wzrost ?
    pawelr98
    Nie ma sensu zabawa z OC przez FSB kiedy masz odblokowany mnożnik(wszystkie procesory FX mają odblokowany).
    HTLink jak i CPU/NB nie ruszaj bo w tej architekturze nie daje to zauważalnych wzrostów (w przypadku starszego Phenom-a II kręcenie CPU/NB mogło dać sporego kopa).
    Trzymaj temperatury poniżej ok.70°C, Vcore maksymalne jest między 1.4V a 1.45V.
    Dorzuć tylko jakieś chłodzenie na sekcję.
  • #7 16168233
    piszek78
    Poziom 7  
    Na razie podkręciłem do 4,3 a napięcie podniosłem do 1.45. FSB fabrycznie 200 a mnożnik 21.5 przy taktowaniu 4,4 i mnożniku 22 OCCT wykrywał błedy. Co do chłodzenia to mam Spartan 3 pro. Wykonuje właśnie test 1 godzinę OCCT . Napięcia mam na sztywno C1E i Core C6 state wyłączone . Czy napięcie 1.434 V to nie za dużo dla mostka północnego procesora ?
  • #9 16170443
    piszek78
    Poziom 7  
    Program OCCT wykrył błąd na rdzeniu 2. Zamieszczam screeny z OCCT i ustawień UEFI. Dlaczego pojawia się ten błąd? https://photos.google.com/share/AF1QipOqVo2Gq...?key=TnRLR0wtYzNYd1ZfM1BGT1BHa0FYd3VTWGVQanJn
    Napięcie zasilacza mierzyłem multimetrem pod obciążeniem 5v - 5,16 12v - 12 ; 3,3 nie miałem jak sprawdzić. Temperatura procesora poniżej 60 °C. Te napięcia nie zgadzają się z tymi z wykresu OCCT .
    Czy może być to wina RAM -u bo zmieniałem Timingi.
  • #10 16180720
    piszek78
    Poziom 7  
    Zmniejszyłem mnożnik do 21 (taktowanie 4,2 GHz) napięcie procesora 4,448V napięcie mostka północnego 4,313 . Temperatura procesora przy otwartej z jednej strony obudowie wynosi 56-58ºC a zamknięta 63-64ºC. Procesor jest stabilny zmniejszyłem również (o1) timingi - pamięci również stabilne.
