Mostek RLC E317 (1990, PAiAP Szczecin) - niestabilne wyświetlanie wartości
bertolbaleron 01 Sty 2017 14:12 1917 15
  • #1 16165223
    bertolbaleron
    Mam uszkodzony mostek RLC typ E317 (późna wersja z 1990 roku już nie "Meratronik" tylko "PAiAP Szczecin").
    Miernik po włączeniu przez chwilę wyświetla przepełnienie (same dziewiątki) a po chwili zaczyna wyświetlać w miarę stabilnie np 222, 022, 218, 220 (zakres ani tryb nie ma znaczenia, przy wciśniętym isostacie "ZERO R" jest to samo. Tak miernik zachowuje się teraz, po moich kilku naprawach (wymieniłem część elektrolitów, bo znacznie utraciły pojemność, poprawiłem całą masę zimnych lutów i wymieniłem opór 68Ω, nie wiem jaki ma numer, jest w pobliżu T105) wcześniej szalał całkowicie, czasem udawało się przez chwilę coś zmierzyć ale zaraz znowu zaczynał wariować. Wyświetlał zupełnie losowe znaki, nawet nie zawsze cyfry. Przepełnienie zakresu również nie funkcjonuje.
    Pozdrawiam, SM.
  • #2 16165258
    lesławek
    Poziom 32  
    Czyściłeś te isostaty? Jeśli gdzieś są isostaty to wymagają czyszczenia...
  • #3 16165265
    bertolbaleron
    Utopiłem niemal w kontakcie... Ale niech stracę, psiknę i rozruszam jeszcze raz.
    Edit:
    Tak jak podejrzewałem - nic to nie dało.
    Pozdrawiam, SM.
  • #4 16165773
    AdamC
    Poziom 29  
    Sprawdź czy napięcia zasilania są stabilne i bez tętnień. Później reszta działań naprawczych : isostaty, pomary w punktach kontrolnych korzystając z DTR.
  • #5 16166208
    bertolbaleron
    Tętnienia występowały, zwłaszcza na szynie 5V do zasilania cyfrówki. Dodatkowo napięcie przysiadało pod obciążeniem (włożony bezpiecznik 1A na płytce) do około 4,3V. Po wymianie kondensatorów jest lepiej, ale na analogowym mierniku (V640) widać, jak szarpie napięciem wraz z odświeżaniem odczytu na wyświetlaczu.
    Napięcia +/- 15V są OK.
    Przy okazji znalazłem jeszcze kilka zimnych lutów i prawie pozrywane przewody z transformatora do płytki.
    Schemat mam w wersji polskiej, ale sama serwisówka w języku polskim jest nieczytelna. Mam jakąś niemiecką, ale ona jest do wersji "A", a i tak jej nie rozumiem.
    Izostaty jeszcze sprawdzę. "Przedzwonię" miernikiem każdy styk w izostatach.
    Pozdrawiam, SM.
  • #6 16547508
    bf199
    witam, posiadam u siebie identyczny problem, mógłby mnie kolega naprowadzić co było zepsute? Ja obstawiam padnięty u siebie układ odpowiedzialny za ponowne zerowanie, lecz przed jego wymianą chciałbym poznać co było w pańskim zepsute, pozdrawiam
  • #7 16547515
    bertolbaleron
    Ja się poddałem z naprawą tego miernika w końcu. Dałem znajomemu, żeby rzucił na to świeższym okiem. Ostatnio dzwonił, mówił, że znalazł przepaloną żarówkę, która jest w jakimś układzie komparatora chyba. Może to to.
    Pozdrawiam, SM.
  • #9 16547524
    bertolbaleron
    bf199 napisał:
    jest taka żaróweczka, lecz w moim sprawna, sprawdzałem omomierzem. Rozumiem, tez chyba odpuszczę bo nie mam już pomysłów...
    Czyli to nie to... Szkoda. Niestety - sprzęt do łatwych w naprawie nie należy, a i schemat niewiele pomaga kiedy na płycie nie ma opisów elementów. Dodam, że znajomy zaczął od wymiany tej pary polówek w jednej obudowie na wejściu na dwa BF... nie pamiętam teraz, ale takie stare, kiedyś bardzo popularne. Też nie pomogło. Sprawdź to u siebie mimo wszystko.
    Pozdrawiam, SM.
  • #10 16547528
    bf199
    Chyba BF245, tranzystory polowe.. musi byś coś uszkodzone z zerowaniem, w moim po ponownym włączeniu głównym włącznikiem pracowało poprawnie, lecz gdy wcisnę obojętnie który klawisz już głupieje i wyświetla zazwyczaj te dwójki
  • #11 16547532
    bertolbaleron
    O właśnie! BF245, nie mogłem sobie przypomnieć. Jutro popatrzę na schemat. Nie myślałem nigdy z tej strony, że to coś z zerowaniem... To może być jakaś myśl.
    Pozdrawiam, SM.
  • #13 16547544
    bertolbaleron
    bf199 napisał:
    jest odpowiedzialny jednen układ który sprowadza wszystkie pozostałe w stan wyzerowania przy każdym pomiarze, u pana ponowne włączenie miernika pomaga na chwilę?
    Nie pamiętam... Od dawna miernik leży u kumpla. Sprawdzę przy okazji i może razem coś zaradzimy.
    Pozdrawiam, SM.
  • #15 19607626
    mariomistrzu
    Poziom 8  
    mam podobny problem z tym miernikiem. Robi pomiar tylko raz, zaraz po włączeniu do sieci. Potem jakby jest zamrożony ten pomiar. Jak element mierzony wyjmę z gniazda pomiarowego to 999 migają (poprawnie) ale jak element ponownie podłączę do miernika to już nic się nie zmienia. Wszystkie napięcia Vx do V4 z DTRki sprawdziłem i cała procedura kalibracji jest ok.
    Czyli u mnie najpewniej ten układ resetowania pomiaru nie działa. Który to? A jak wasze postępy w naprawie?
    Mariusz
  • #16 19624256
    mariomistrzu
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany. Po wymianie UC74121 tego z kondensatorem 10uF odpowiedzialnego za zerowanie pomiarów pomiar działa.
    R udało się skalibrować. Natomiast C pokazuje ok 50% wartości mierzonej.
    Napięcia wg proc. kalibracji są poprawne do punktu ustawień wzorcowych dla C i L.
    Ma ktoś jakieś pomysły?
    Skąd cewkę wzorcową znaczy indukcyjność?
