Search our partners
Panom za wszelką pomoc dziękuję. Pozdrawiam
sylwek19m 02 Jan 2017 16:44 960 3
  • #1
    sylwek19m
    Level 10  
    Co oznacza bląd w EHR "4" i "5" i "6" oraz "L
    Podnośnik działa od podłoża do połowy zakresu.
    Kable sprawdziłem na żarówce 55W do kompa.
    od potencjometra do kompa. i bolca do kompa.
    1. -może bolec zepsuty ?[b] sprawdzałem bolec dochodzi 7.95v a wychodzi 7,23v całkowicie wolny bolec. czy to jest odobrze??
    Jeśli tak to jak ominąć ten bolec może jakimś opornikem tylko jakim???
    2-po dokładnej weryfikacji prądów na potencjometrze NR5 dużym, stwierdzam
    dochodzi czerwonym kablem 8v a max wychodzi niebieskim 4v. czy to normalne nie wiem.(z mostkowałem czerwony z niebieskim ale bez skutku) Jakieś sugestie macie?
    3- potecjometr NR4 ograniczający , dochodzi czewonym kablem 1,7v czy niezamało.? (dałem 4,5v z innego potecjometra bez skutku)
    dodam ze jak pokretlo ( Nr6 UCIĄGU) ustawie na max to Litera L sie wyswietla i też jak dam na minimum. Jeśli jest pokretło miedzy tymi wartosciami skrajnymi pokazuje czasem 4 , 5, lub 6 co to może być? Panom za wszelką pomoc dziękuję. Pozdrawiam
    sprawdziłem potencjometr zewnętrzny wysokości ramion miernikiem pokazuje płynną regulacje.
    przyciski z błotników działają tez podnośnikiem do połowy.
    ciagnik wczesniej podnosił dobrze stał dłuższy czas nie używany i teraz to wyszło.
    Prosze o pomoc.
    lub materiały
  • Helpful post
    #2
    User removed account
    Level 1  
  • Helpful post
    #3
    dejv42
    Level 18  
    Kołek możesz sprawdzić omomierzem, posługując się schematem z obrazka. Z resztą na wtyczce również są oznaczone kolejne piny odpowiednio A, B, C. Mam instrukcję od McCormicka stąd wartości, które przedstawie mogą się różnić ale mam nadzieję, że chociaż trochę Ci to pomoże. Mierząc rezystancję między pinem A i B powinna być wartość między 80 - 90 kilo Ohm lub około 200k. Jak podaje instrukcja jest to zależne od zastosowanego wzmacniacza. Natomiast między pinami B i C powinna być wartość z zakresu 217 - 260 kOhm. Panom za wszelką pomoc dziękuję. Pozdrawiam
    Wewnątrz tego bolca siedzi jakiś mostek tensometryczny, bo przeglądając różne noty katalogowe podobnych sworzni udało mi się zbudować układ, po podłączeniu, którego sterownik nie widzi błędu i udało mi się wykonać kalibrację podnośnika.
  • #4
    sylwek19m
    Level 10  
    Na wstępie odpowiedzi jestem zachwycony prędkością reakcji i fachowości.
    Po małych problemach nabyłem serwisowke i teraz czytam TEST 12 ze strony 1373pdf.
    w Check 5 : ujęte jest : Between pins C nd B of the open connector of the test harness.
    rozumiem że na wypiętym BOLCU to mam sprawdzić w instalacji ??? i tu mam Zonk bo nic mi nie pokazuje a powinno się odczytać około 3V
    CO ROBIĆ KABLE są ok??? czy ten test przeprowadzić po wpięciu tych oporników???
    reszta testów ok chyba
    niewiem czy ten bolec powinno się połączyć kablami tak jak na str 4 schemat od tego bodajże.
    bmwsm(malpa)wp.pl Panom za wszelką pomoc dziękuję. Pozdrawiam
    tak na marginesie do odpowiedzi drugiej to w instrukcji jest 217-263 ohms bez k. tak dla potomnych. oraz miedzy pinami AiC
