Renault Megan II 1.6 + Lpg - Błąd ESP/ASR DEFEKT i Wypadanie Cewki
acapulko 03 Sty 2017 12:47 16710 14
  • #1 16169528
    acapulko
    Witam. Mam problem mianowicie wyświetla się ESP/ASR DEFEKT. Megan II 1.6 + LPG Dodam że posiadam najprostszy komputer OBD do diagnostyki. Raz już tak miałem i okazało się że padła cewka na pierwszym cylindrze (ten od strony sprzęgła/skrzyni)i auto szarpało i nie dało się normalnie jeździć. Po wymianie komunikat znikł i wszystko wróciło do normy. Po tyg po nocy komunikat powrócił i pokazuje wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Po podmiance na inną bez zmian. Sprawdzałem na 2 bocznych i cały czas wypadanie 4 pokazuje. Auto jeździ, przyśpiesza i wchodzi na obroty tak jak trzeba tylko ta kontrolka esp/asp i servis. Jedyna różnica to na gazie ma troszkę niższe obroty i nie pracuje tak równo jak na benzynie na biegu jałowym. Nie wiem już czy to wina cewek, przewodów a może sterownika bo też tak czytałem. Jakieś pomysły, rady ? Pozdrawiam
  • #4 16170799
    acapulko
    Świece są nowe, wymienione za pierwszym razem ale na zwykłe katalogowe ngk.
  • #5 16170873
    zfv
    Sprawdź przewody 4 cewki do ECU.
  • #6 16171061
    Ireneo
    Sprawdź też kompresję.
  • #7 16186722
    acapulko
    Witam Zrobiłem pomiar ciśnienia i na każdym jest ponad 12. Jutro mam podjechać do gazownika czy to nie wina gazu.
  • #8 16194252
    acapulko
    Witam Wstawiłem nową listwę wtryskową i nowe mapowanie silnik chodzi pięknie na gazie ale błąd nadal świeci.
  • #10 16197144
    acapulko
    Witam. Sprawdziłem dziś abs i samochód hamuje jak by go nie miał. Koła wpadają w poślizg. Orientuje się ktoś czy samemu można sprawdzić cujnik abs?
  • #11 16197442
    drdrug
    Jak swieci Ci się na desce kontrolka abs/asr to system abs nie działa. Niestety tak samo glupie rozwiązanie jak w citroenie c5, przez błąd silnika zapala się kontrolka abs/asr,serwis. Dla pewnosci podlacz tester i wejdz w Abs, zobacz czy przypadkiem nie ma błędów. Czujniki możesz sprawdzić miernikiem dokonujac pomiar rezystancji na wtyczce od czujnika, wszystkie 4 czujniki absów muszą mieć zblizoną wartośc do siebie dobry czujnik ma ok 1,1-1,4 kOma
  • #12 16197520
    Strumien swiadomosci swia
    To normalne a jak wyobrazasz sobie kontrole momentu przy ESP bez komunikacji z silnikiem?
  • #13 16198756
    acapulko
    Witam. Problem rozwiązany. powodem był przecięty przewód czujnika abs. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
  • #14 16199157
    Ireneo
    W którym miejscu był przecięty?
  • #15 16202926
    acapulko
    przy wahaczu odczepił się z jednego miejsca i przy skręcie musiał się przeciąć
