Jakie kolumny do wzmacniacza kupić?
04 Sty 2017 14:20 1122 13
  • Poziom 10  
    chciałbym kupić jakąś parę kolumn do wzmacniacza, w załączniku parametry, jakiej max mocy kolumny mogę do niego podłączyć?
    Poziom 32  
    Wzmacniacz ma 40/45W na wyjściu, to szukaj kolumn 80-100W RMS.
  • Poziom 10  
    Dziękuję za informacje tak też myślałem ostatnio grały pod nim 2x 150 W ale tylko do 7 na skali i byly przesterowywane. Polecasz coś w normalnych pieniądzach? Załóżmy tak do 600zł?
  • Poziom 10  
    A czy maja to być kolumny 8 Ohm czy 4 Ohm ?
  • Admin grupy audio
    A dlaczego nie 1000W, a jedynie 80-100?
    Kiedy ludzie zrozumieją, że akurat waty są najmniej istotne w kolumnach?
    Wzmacniacz oddaje 45W i może pracować z obciążeniem 4R, zatem bezpieczne minimum to kolumny o mocy 45W i impedancji nie mniejszej niż 4R.
    Wszystko na ten temat.
    Kupując kolumny dwa razy mocniejsze od wzmacniacza dobrze ich nie wysterujesz. Po prostu wzmacniacz będzie za słaby i nie uzyskasz pełni ich możliwości. W Twoim przypadku kolumny 50W i będzie ok.
    Admin grupy audio
    Tak naprawdę wszystko powyżej 50W będzie dobre, można kupić kolumny o nieco wyższej mocy - 60, 70W ale 100W to już nie ma sensu, chociaż oczywiście działało będzie (o ile ich impedancja nie będzie niższa niż dopuszczalne minimum dla wzmacniacza). Można podłączyć kolumny o mocy 1000W, też będzie działało. Tylko co to da i jaki jest sens takiego rozwiązania?
    U nas nadal panuje przekonanie, że kolumny powinny mieć przynajmniej dwukrotnie większą moc niż wzmacniacz. Cały świat robi inaczej, na estradzie od dawna robi się dokładnie odwrotnie, a tu u nas tkwimy w przekonaniach z głębokiego PRL-u. :)
  • Poziom 26  
    Nawet wzmacniaczem 2x 25 wat możesz spalić głośniki 200 wat jeśli przesterujesz wzmacniacz dobierz głośniki by oporność sie zgadzała ze wzmacniaczem
  • Poziom 39  
    Jak wyżej napisane, moc to parametr drugorzedny i bardzo umowny. Nie zdajesz sobie sprawy jak wiele parametrów , norm "mocy" w audio istnieje. Tak naprawdę jest to sucha laboratoryjna wartość mocy dopuszczalnej głośnika ( mierzona w określonych warunkach i czasie), a w zespołach głośnikowych ten parametr jest jeszcze trudniejszy do ustalenia ( podział w zwrotnicach itp)
    Czemu ta MOC jest taka ważna? Czemu nie podasz w jakim pomieszczeniu ma to grać, czego słuchasz, jak głośno, czy zespoły stoją na podłodze, na regale, co ci sie bardziej podoba itp ? Do wiekszości zapotrzebowań audio wystarcza 10-20W na kanał .
  • Poziom 10  
    według Twojego rozumowania wychodzi na to ze mogę każde głośniki podłączyć ponieważ wzmacniacz pracuje w zakresach od 4-8Ohm i od8-16 Ohm w zależności jak jest wciśnięty przycisk na tylnej ściance wzmacniacza.
    Powiedzmy ze ma to nagłośnić sale 70m2, ostatnio grały pod nim jakieś wynalazki z allegro coś na wzór Hollywood 500W :D ale myślę, że max było tam 150 i ładnie to grało tak w zakresie do 8 na skali potencjometru wzmacniacza oczywiście z wyłączonym LOUDNESS, przy włączonym głośniki wymiękały już przy 5 na skali :)
    A nie jest tak czasem, że jak wzmacniacz ma 45W przy 8 Ohmach to przy 4 Ohmach ma 90W i w tym przypadku dobrze by było podłączyć kolumny 2x90W 4Ohm ?
    https://www.youtube.com/watch?v=FkDmtMSCwh4
    Admin grupy audio
    I tak dokładnie jest. Tylko jak podłączysz kolumny o zbyt małej mocy i będziesz za głośno grał, to uszkodzisz kolumny.
    To jest żart. Ten wzmacniacz nie nadaje się do takich zastosowań. Żeby prawidłowo nagłośnić takie pomieszczenie, potrzeba mocy o rząd wielkości większej.
    A tu mylisz pojęcia. To nie głośniki oddają moc, tylko wzmacniacz. Nawet jakby kolumny miały 500W to i tak nic z tego, bo wzmacniacz daje tylko 40W.
    Przy włączonym loudness to nie kolumny się kończyły, a wzmacniacz.
    Nie jest tak, sam zamieściłeś pierwszą stronę instrukcji serwisowej, gdzie podano moc wyjściową zarówno dla 4R i jak i dla 8R.
    Tam masz przełącznik, który fizycznie zmienia napięcie zasilające stopień końcowy wzmacniacza tak by moc oddawana do 4R była taka sama jak dla 8R.
    Przełącznik obowiązkowo należy ustawić we właściwej pozycji, gdyż ustawienie go na 8-16R i podłączenie kolumn 4R co prawda spowoduje oddanie większej mocy niż te 45W, ale grozi uszkodzeniem wzmacniacza i często tak właśnie się to kończy. W sytuacji odwrotnej - ustawienie na 4R i współpraca z kolumnami 8R spowoduje to, że wzmacniacz odda mniejszą moc do obciążenia.
  • Poziom 10  
    Ok no to coś mi to rozjaśniło teraz, sam się zastanawiałem właśnie jakim cudem ten zestaw grał cala noc i był ledwo ciepły, ale mniejsza o to jakoś wytrzymał :P
    Więc mam pytanie kolejne , wzmacniacz ma wyjścia main oraz remote według mojego rozumowania nie mogę korzystać z dwóch na raz, czy dobrze rozumuje?
    Admin grupy audio
    Bo jeśli przełącznik z tyłu ustawisz we właściwej pozycji i nie będziesz grał tak by dźwięk był zniekształcony, to nic złego się działo nie będzie.
    Nie mniej to nie jest urządzenie do nagłaśniania takich powierzchni.
    Możesz jeśli spełnisz warunki które z tyłu urządzenia podał producent. Zapewne masz tam napisane coś w stylu "main or remote - 4R", "main and remote - 8R". Jeśli tak będzie, to możesz używać 4 kolumn.
  • Poziom 10  
    OK już wiem trochę, uważam że temat można zamknąć, dziękuję za wszystkie sugestie.
    Robert
