flexghzflexghz
Przy podłączeniu anteny do kabla, gaśnie dioda zasilacza
04 Sty 2017 14:36 3324 16
  • Poziom 6  
    Witam! Kupiłem wczoraj TV Samsung LED, do tego antenę TechniSat do odbioru telewizji naziemnej oraz kabel i zasilacz (również TechniSat). Przy podłączeniu kabla do anteny DVB-T dioda na zasilaczu gaśnie, niezależnie czy końcówka od strony TV jest podłączona czy nie, kabel od strony anteny jest podłączony przez nakrętkę (F). Dlaczego?
  • flexghzflexghz
    Użytkownik usunął konto  
  • flexghzflexghz
  • Poziom 6  
    Kurtka na wacia napisał:
    Gasnąca dioda w zasilaczu oznacza zwarcie. Sprawdź dokładnie jeszcze raz połączenia na linii zasilacz-antena. Często jeden mały drucik od ekranowania powoduje zwarcie. Przy antenie masz wzmacniacz? Czy bez podłączonego wtyku F do anteny dioda się świeci? Pokaż zdjęcie anteny oraz wnętrze puszki antenowej jak możesz.
    Sprawdzałem już kilkakrotnie kabel i ekran nie styka się z "gorącym przewodem" bez podłaczonego wtyku F dioda świeci normalnie, problem zaczyna się gdy wkręcę nakrętkę do anteny, zdjęcia wyślę niebawem
    Czyli zwarcie pochodzi od strony anteny, może jest ona bez wzmacniacza tylko z symetryzatorem? Symetryzator stanowi zwarcie gdy podłączymy zasilanie...
  • Poziom 6  
    Jest jakiś sposób żeby to rozwiązać?
    Najpierw trzeba sprawdzić co się ma dokładnie.
    Wywal zasilacz , daj wtyczkę antenową i po problemie. Tam jest symetryzator a nie wzmacniacz.
    No to mamy winowajcę.
    Nasuwa się pytanie po co/kto doradził autorowi zakup anteny z symetryzatorem i do tego zasilacz z separatorem napięcia?
    A jaka to lokalizacja, gdzie ta antena ma pracować?
    U mnie w okolicy są lepsi spece.
    Twierdzą że wogóle żadna płytka w antenie nie potrzebna.
    Po kolei wyłażą na dach i demontują symetryzator, podłączając kabel na ostro.
    A kto bogatemu zabroni... może mają kable symetryczne miast koncentryków :D
    W jednym przypadku płytka symetryzatora nie jest potrzebna,... do anteny logarytmicznej.
  • Poziom 6  
    Dzięki za wszystkie porady, głupich rad udzieliła ekspedientka z RTV EURO AGD która twierdziła iż sprzedaje dziennie po 5 takich zestawów i to na pewno działa. Lokalizacja to dokładnie Zubrzyca Górna, dom jednorodzinny, sygnał ściągam z Gubałówki, znalazło 39 programów z czego 10 to kanały słowackie ( tak już u mnie jest :) ) Najważniejsze kanały działają bez zarzutu.
  • Poziom 39  
    Nie mogę się powstrzymać z pytaniem gdzie kolega podłączał ten zasilacz (w które miejsca)?
    Przyznaję, że trochę się zapędziłem jako, że dawno już nie zadawałem się ze wzmacniaczami antenowymi. Zapomniałem o separatorze, który najczęściej będzie przy wtyku antenowym. Istotnie świadomy sprzedawca nie sprzeda takiej kompletacji, albo zakup był dokonany na raty.
  • Poziom 43  
    A z tego jasno nie wynika?
    Biorę poprawkę na niefachowe określenia.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 31  
    To jest dobre pytanie, też mnie ciekawość zżera, ale nie wiem czy uzyskamy odpowiedź.
    Grunt, że sytuacja "opanowana" i układ zadziałał bo w cale nie musiał, teren raczej trudny.
    A odnośnie do sprzedawczyni, też sprzedajemy za pośrednictwem tej sieci i strach pomyśleć co ci "eksperci" wygadują klientom zainteresowanym kupnem sprzętu.
  • Poziom 6  
    co masz na myśli mówiąc w które miejsca? w jedno miejsce, kabel antenowy do wtyczki od zasilacza i to wszystko od strony tv, zasilacz do kontaktu. Jak inaczej?
