Voyager CRD 2,8 150km 04' - Nie działa nawiew (dmuchawa) tylko przy mrozach
zen4you 07 Sty 2017 11:32 1977 2
  • #1 16179559
    zen4you
    Od dłuższego czasu mam problem z nawiewem. Opiszę wszystko co zaobserwowałem, może znajdzie się ktoś kto mógłby mi pomóc , miał podobny problem ? proszę o komentarze, porady
    Temperatura na zewnątrz ok - 5 stopni - po odpaleniu silnika dmuchawa czasami działa od razu lub załączy się po ok 15 minutach pracy silnika.
    Temperatura na zewnątrz ok - 10-15*C po odpaleniu nie załącza się dmuchawa, nawet po 60 minutach postoju .
    Dzieje się to po nocy przy większych mrozach. Dziś gdy przekręciłem kluczyk na I to dmuchawa zaczęła działać, lecz gdy przekręciłem kluczyk na II (odpalanie) to przestała działać. (przy odpalaniu panel się odłączył - i gdy auto odpaliło to się włączył lecz dmuchawa nie, ale samo odłączanie panelu przy odpalaniu auta chyba jest normalne ? )
    Mam wersję z webasto - lecz webasto mam odłączone
    Mam wersję z klimatronikiem dwie strefy
    Akumulator nowy 77ah 800A
    Pół roku temu dmuchawa przestała mi działać całkowicie - wymieniłem rezystor - opornik , po wymianie ruszyła (rezystor spawny oryginalny używany ponieważ na zamienniku nie chciała ruszyć )
    Gdy podłączę dmuchawę na krótki to działa .(maksymalne obroty, aż słychać falowanie dmuchawy)
    Przełączniki działają w panelu.
    Nie działa nawiew wewnętrzny (obieg zamknięty ? - ikonka samochodu z taką strzałeczką zawracania, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale po kliknięciu na to ikonka się świeci chwilę i zgaśnie lub zgaśnie od razu)
    Gdy przyjdą mniejsze mrozu lub temperatura zerowa - wszytsko wraca do normy - dmuchawa działa bez zastrzeżeń na wszystkich biegach
    od czego mam zacząć ?? ...
  • #2 17079735
    dlugi25_82
    Wiem ze temat Stary Ale w tym roku mat dokładnie to samo powiesz mi jak sobie z tym poradziles. Z góry dzięki i pozdrawiam
  • #3 17079810
    zen4you
    podłączyłem nawiew na krótko. lecz wstawiłem pomiędzy układ sterowania :) tak że mogę regulować mocą
