Fiat Punto II FL 1.2/8V - Jaki dobrać rozrusznik i czym się kierować
07 Sty 2017 16:45 4488 18
  • #1 16180406
  • #2 16180512
    kkknc
    Były 2 przed liftem MM lub Bosch o mocy 800 lub 900W. Po lifcie nie wiem. Efekt taki że przy -25 już nie zapalały. Jak masz zamiar kombinować to lepiej weż mocniejszy. Będzie dobrą bazą. Tylko miejsca nie za bogato.
  • #3 16180572
  • #4 16180617
    Eidems
    Poziom 29  
    Podłączę się pod temat, mam punto 2 przed liftem, i przy -15 auto miało ciężko żeby odpalić, ale jak już odpali to bez problemu odpala cały dzień. Jaki mogę mieć typ rozrusznika? Rocznik 2000.
  • #5 16180628
    bizon_126
    Ja mam to samo w 1,2 16V
    Dzisiaj odpalałem od traktora i tak słabo kręci a robiony 1,5 roku temu
    Z tego co wyczytałem ktoś montował z grande punto podobno mocniejszy
    Rozruszniki różnią się przede wszystkim ilością zębów na bendixsie i mocą
    Dobrze by było z czytać numer ze starego i dopiero szukać
  • #6 16180635
    Eidems
    Poziom 29  
    U mnie problem z aku odpada wymieniony na nowy 2 tygodnie temu. Na forum fiata jest wątek, facet wymienił chyba wszystko co mógł a problem nadal występuje i podejrzewam, że winny jest właśnie rozrusznik i też są opinie o montażu z GP;)
  • #8 16180726
    Eidems
    Poziom 29  
    bizon_126 napisał:
    Rozruszniki MM/denso nie posiadają przekładni planetarnej i stad takie cuda na mrozie z aku 44Ah
    Jak miałem seicento to włożyłem aku 62Ah odpalał bez zająknięcia
    A że jeździł sporo w trasie to aku i tak doładował
    Ok, więc jakie jest "antidotum" na normalne odpalanie auta? Wymiana rozrusznika na ten z GP? Kolega napisał, że odpalał aku z traktora i tak słabo....
  • #9 16180749
    kkknc
    Te które szły na skandynawię miały 1,5kW. I dzialało. Zawsze można wziąć mocniejszy i zrobić hybrydę. Głowica i będnix musi się zgadzać. A wirnik i stojan mocniejszy. U siebie jak parę lat temu byłą mocniejsza zima to niestety musiałem farelkę pod miskę na 15 minut dać by zagrzać olej i odpalał. Później założyłem ogrzewanie postojowe, z rurą wydechową skierowaną na miskę olejową. I odpalał. Dlatego zrezygnowałem z mocniejszego rozrusznika.
    Większy czy drugi akumulator nic nie daje. Gęsty olej nie pozwala rozkręcić silnika do odpowiednie prędkości obrotowej ze względu na za małą moc rozrusznika.
  • #10 16180766
    andrzej20001
    S114-903 lub 903A Hitachi z przekładnią. 80zł na all...
  • #11 16180823
  • #12 16180854
    Strumien swiadomosci swia
    Novile napisał:
    Ciekawe na czym ruscy jeżdżą we Władywostoku czy Archangielsku?
    Albo nie gaszą aut w trasie albo używają Webasta z ''z rana''.
    Po drugie dzisiaj rano u mnie -26'C i obydwa auta stojące na zewnątrz odplaiły jak trzeba.
    Póżniej do dzieła wchodzi podgrzewacz i autko po 5 minutach ma normalną temperaturę.
    Tak S114-903 ma 3 szczotki w tym 2 plusowe i szczotkotrzymacz z trzecią szczotką SBH 4006 .
  • #13 16180858
    Eidems
    Poziom 29  
    Też fiaty? Czyli ten rozrusznik będzie najlepszym wyborem;)?
  • #16 16180898
    Eidems
    Poziom 29  
    Jak masz sprawny rozrusznik i akumulator to i przy - 30 'C ci odpali.
    Wyżej masz opinie, że nie koniecznie, te rozruszniki są za słabe.
  • #17 16180914
  • #18 16180915
    Eidems
    Poziom 29  
    andrzej20001 napisał:
    https://as-pl.com/c/all/s114-903
    S114 ma 4 szczotki i wirnik jak w 1.7 cdti opla i jest mocny jak ch... sobacz w częsciach. 1,4kw
    W opisie ma 0,8kw
  • #19 16186323
