VW Golf Plus 1.9 TDI - Wybór akumulatora, czy 74Ah 600-700A będzie odpowiedni?
cycu2020 08 Sty 2017 15:59 33912 29
  • #1 16183015
    cycu2020
    Witam. Ostatnio mój samochód nie chce odpalić na zimnym, pomimo grzania świecami, akumulator w stanie spoczynku ma 12.80 V, po odpaleniu 14.50 V. Aby odpalić samochód muszę doładować akumulator prostownikiem przez ok 1h i wtedy odpala. Mój obecny akumulator ma 54Ah pojemności, 460A prądu rozruchowego i zastanawiam się czy to nie za mało jak na silnik diesla. Tylko czy jeśli kupię większy np. 74Ah i 600-700A to się nic nie stanie.
    Załączam zdjęcie etykiety obecnego akumulatora.
  • #2 16183091
    osiniak75
    W 1.9 akumulator powinien mieć przynajmniej 70Ah lub więcej jeśli jest miejsce pod maską na większy.
  • #3 16183287
    cycu2020
    Czyli mogę włożyć większy i nic się nie stanie? Bo jeśli chodzi o rozmiar to się dobierze
  • #4 16183367
    Strumien swiadomosci swia
    Od 72Ah do 80Ah w zależności jakie masz wyposażenie .
    Nie wiem skąd tam się wziął 54Ah, nie mieszkamy we Francji czy Hiszpani.
  • #5 16183664
    Stanisław Chwalisz
    Akumulator ma być 74 Ah , 680A dla Twojego auta.
  • #6 16184095
    rumot102
    Nawet jak założysz dużo za duży to nic sie niestanie. Ja w golfie IV 1.9 tdi mam 75 ah i 760 en rozruchu. Jezdziłem mietkiem z aku 180ah od kombajbu zadnych problemów lacz za duże udeżenie =szybsze zużycie wieńca na kole zamachowym, po kilku latach do wymiany. Gdy za mały aku to szybko padnie. Jeśli 1.9 ciezko pali rozrusznik przeczyścić nasmarować gdzie trzeba sprawdzić stan szczotek, przeczyścić przewody i musi jarać od kopa
  • #7 16184114
    A to dziwne w Audi ten sam silnik ma już 82Ah.
    W mietkach ogólnie wiekowe auta i tam wszystko jest do wymiany , tylko się nie wymienia aż padnie na amen.
    A skąd, do wymiany szczotkotrzymacz plus tulejki, smarować to se możesz wazeliną........ a tu na smar miedziowy na przekładnie planetarną i ładnie pracuje i cicho.
  • #8 16186765
    Xantix
    Poziom 41  
    Możesz dać największy jaki Ci wlezie w miejsce przewidziane na akumulator. Nic się nie stanie - jedynie zyskasz bo przy większych mrozach rozrusznik będzie dłużej kręcił.
    Ja tam w mojej Astrze F zawsze dawałem największy aku jaki się mieścił (mimo iż to benzyniak więc aż tyle mocy do rozruchu nie potrzebuje).
  • #9 16204159
    Bizon_nizinny
    Grunt, aby pod maskę wchodził ;) Choć w starszych auta zbyt duże aku mogą być niedoładowane, zwłaszcza na krótkich trasach. Ale te 54 to zdecydowanie za mało. Sprawdziłem w katalogu jenoxa, wychodzi 77 Ah, 770 A (R077624ZN).
  • #10 16205020
    Kwazor
    Poziom 32  
    Akumulatory f-my WESTA :
    Oberon OPTIMA
    FORSE
    FIREBALL
    Ukraińcy wiedzą co to mróz i dają gwarancję do -40C ( Oberon optima)
  • #11 16205217
    Ukraińcy dobierają pojemność akumulatora na swoje temperatury, a Polacy jak barany małpują dobieranie akumulatorów dla strefy południowo zachodniej gdzie temperatury są sporo wyższe i co i zaczyna się narzekanie na akumulatory.
    Czemu akumulator w V70 2,4 Pb w Szwecji ma 95Ah a w Niemczech 62Ah? Myślcie .
  • #12 16205243
    patryk44gks
    Ja w golfie V 1,9 TDI oryginalnie miałem 61ah 540A i wytrzymał 9 lat. Teraz dopiero wymieniłem na bannera 62ah 550A.
    Weźcie pod uwagę ze bardziej wyżylowany akumulator na etykiecie równa się bardziej delikatna budowa płyt co za tym idzie wytrzymałość. Nie ma co przesadzać z ta pojemnością i pradem rozruchu bo po co sprawny silnik odpali w duży mróz bez dużego aku
  • #13 16205259
    Ale do dizla nie można dobierać podobnego jak do benzyniaka.
  • #14 16205269
    patryk44gks
    Przecież ja też mam diesla
  • #15 16205272
    Miałeś kupiony w Polskim salonie?
  • #16 16205321
    patryk44gks
    Nie z Niemiec. Zależy od wyposażenia ja dużo nie mam dlatego taki skromny akumulator jest ale kreci bardzo ładnie i zapala bez problemu. Tylko teraz mam usterkę prawdopodobnie z przekaznikiem swiec zarowych.
    Jeszcze dodam samo napiecie spoczynkowe akumulatora zabardzo nie świadczy o jego stanie.
    Napięcie może trzymać ale co z tego jak jest juz zasiarczony i stracił pojemność i prąd rozruchowy. Sam miałem to samo niby trzymał po nocy 12,54v ale było widać już zasiarczenie płyt.
  • #17 16205345
    Xantix
    Poziom 41  
    Ale właśnie o to chodzi z tym aby wziąć zamiast 62 Ah 700 A akumulator 90 Ah 700 A (bo taki największy wlazł pod maskę) - prąd masz taki sam a pojemność - rozmiar płyt większy, czyli właśnie masz mniej wyżyłowany akumulator.
  • #18 16205366
    patryk44gks
    No tak masz rację ale chyba nie wziąłeś pod uwagę ceny takiego akumulatora a po co przepłacać jak teraźniejsze wyroby i tak nie wytrzymują zbyt długo. I trzeba wymienić na nowy. Ja miałem oryginalny 61ah i jakoś dawał rade to po co wymyślać na sile producent obliczył ze wystarczy to nie ma co wymyslac
  • #19 16205447
    Xantix
    Poziom 41  
    Wyżyłowany akumulator jest sporo droższy, dlatego w praktyce wyjdzie na to samo co kupić większy a mniej wysilony.
    Każdy robi jak uważa.
  • #20 16205749
    Tak , ale czy jako kolejne kupujesz orginalne akumulatory z 1 montażu?
    Po drugie mi aftermarketowy wytrzymał 8 lat, a koledze 45Ah w A4 B5 1,6 tez 8 lat wytrzymał.
  • #21 16205803
    patryk44gks
    Oczywiście ze każdy robi jak uważa napisałem tylko jak ja zrobiłem. No tak można kupić większej pojemności o praktycznie tym samym prądzie no ale różnica jest i tak w cenie jakieś 50-60zł pomiędzy około 60ah, a 70ah. A co do trwałość to tak naprawdę zależy jak trafisz jeden wytrzyma 2 drugi 5 różnie. Ogólnie to warto patrzyć na wagę akumulatora bo to nam dość dużo powie np. mój oryginalny ważył 17,1 61ah, a nowy 62ah juz tylko 16 kg
  • #22 16205871
    Tak ale prawdziwi fachowcy wiedzą co które akumulatory potrafią i takie też sprzedają..
    Toteż kupowanie w przydrożnym kiosku akumulatora jest rzeczą naganną.
  • #23 16205923
    patryk44gks
    No tak.
    Ja kupiłem w hurtowni akumulatorów.
    No ale wiadomo każdy chce zarobić i pocyganic musi.
  • #24 16205970
    Ale to nie chodzi o to czy akumulator kosztuje 200 , 230 250 czy 280żł ważne żeby dziadostwa nie sprzedawć i nie kupować.
    Bo jest tyle uznanych marek że nie trzeba eksperymentować z nieznaną marką.
  • #25 16206011
    patryk44gks
    Opinie o banerze są całkiem dobre dlatego go wybrałem.
  • #26 16206534
    cycu2020
    Dzięki za pomoc :D
    Mam jeszcze jedno pytanie jakiej firmy polecacie akumulatory, jak czytałem na innych forach to tyle ile użytkowników tyle firm. Linki mile widziane :D
  • #27 16206544
    andrzej20001
    Varta Silver Bosch S5 Centra Futura (3 l gw.)
  • #28 16246683
    Bizon_nizinny
    Ew. ciut tańszy ten jenox, ale gold, żebyś miał do tego TDI odpowiedni prąd rozruchowy.
  • #29 16247246
    Wlodek22
    "odpowiedni" prąd rozruchowy jest dzięki cięto-ciągnionej technologii płyt
    Niestety nie jest on długo "odpowiedni", bo takie płyty utlenianiają się znacznie szybciej niż tradycyjne, a tym bardziej wzmocnione. Jak ktoś dużo jeździ nie warto brać akumulatorów robionych w tej technologii.
  • #30 16308895
    cycu2020
    Dzięki za pomoc :D Kupiłem 77Ah i 770A, kręci jak szalony :D
