Hektar Zahler napisał: W ogóle ten układ to lipa pod kątem czułości, co ma w A 28 rzekłbym opłakane tego skutki.
O jakie czułości mówisz? Czułość wejścia na które podawany jest sygnał z generatora?
Hektar Zahler napisał: LC7131 daje prawie dwa razy większą amplitudę
Mówisz o amplitudzie drgań na rezonatorze?
@krychast
Wejściówka z samym wtórnikiem źródłowym czułości nie będzie mieć rewelacyjnej (chociaż w twoim układzie jest wzmacniacz za kluczem HC4053), bo ona wręcz tłumi jak to wtórnik.
Mam mieszane uczucia do puszczania MHz przez takie klucze, wtrącanie dodatkowej pojemności w tor.
Zrób sobie tą
https://obrazki.elektroda.pl/80_1214662357.jpg
BF245 dobrze się zachowuje na falach długich. Na dziesiątkach MHz lepszy zdecydowanie jest BF246 czy J310 (BF245 zaczyna już dość mocno tłumić sygnał, nie przenosi na wyjście bez widocznych strat).
Przy pracy na MHz sprzęgające szeregowe kondensatory wstawiasz tylko 22nF, większe niepotrzebne, a na wejściu FET-a spokojnie wystarczy 1nF. Jak się wejściem nie dotyka w miejsca gdzie panują potencjały i amplitudy mogące uszkodzić FET-a to nie stosuję diodek zabezpieczających na wejściu. Już nieraz miałem zjawiska, że gdy przy wejściu preskalera miałem diody to po pierwsze spadała czułość (dochodziła pojemność diod do pojemności wejścia) i w pewnych okoliczność zdarzały się dziwne odczyty częstotliwości - łącznie z podwajaniem częstotliwości - więc osobiście rezygnuję z diod zabezpieczających na wejściach preskalerów i wejściówek robionych na piechotę z FET-em. Póki co od lat nie ubiłem na wejściu FET-a. Z preskalerów padały tylko rosyjskie 193IExx, bo były bardzo delikatne.
Ten SAB w okolicy 10-30MHz to czułości rewelacyjnej na pewno nie ma.
Większość preskalerów pracujących do 1GHz i więcej skrzydła rozwija w okolicy 400MHz i wyżej.
Do pomiarów CB nie ma jak miernik, którego podstawa pracuje bez dodatkowych dzielników przynajmniej do 50MHz - wtedy nie ma problemu, że trafiamy na "dziurę" pomiarową, bo preskaler zaczyna mieć swoją katalogową czułość dopiero od X MHz w górę. Zamiast SAB-a w paśmie kilkudziesięciu MHz polecam bardziej LB3500 (wrabia w praktyce do około 270MHz - w zależności od egzemplarza) i dodać do niego dzielnik przez 8 aby uzyskać wynikowe dzielenie /64.
A jakby były problemy, że preskaler się gniewa przy 10MHz to sklecić dzielnik na np. 74HC4040 i wybrać wyjście dzielące przez 64, a jego wejście poprzedzić wejściówką wskazaną powyżej. Wersja HC wyrabia do około 80MHz.
