eberspacher hydronic d5wz VECTRA C
c-kozi 10 Sty 2017 13:23 9156 24
  • #1 16188233
    c-kozi
    Poszukuje schematu płyty sterownika dogrzewania webasto/eberspacher hydronic d5wz zastosowanego w OPEL Vectra C 2006r. Sterowniki sterowany jest przez CAN z samochodu. Piec przestał działać, pokazuje błąd przerwania obwodu dmuchawy. Silnik dmuchawy już wymieniony i dalej to samo. Zaczerpnąłem języka u speców od webasto, że to stał przypadłość tych sterowników. Za 250 zł mi go naprawią. Większą satysfakcję będę miał jak sam to naprawie. Może ktoś z forumowiczów mi podpowie co na tej płycie się psuje i co należy wymienić, lub jak już pisałem prześle mi schemat tej płyty. Mile widziane też zdjęcia z podpowiedzią.
  • #3 16763942
    tomek7040
    I co kolego z tym sterownikiem? ruszyło to?
  • #4 16828447
    tomek7040
    U mnie też zimny lut, ten sam co na zdj. powyżej. Dzięki za pomoc :)
  • #6 16829201
    tomek7040
    Nie zmywałem, u mnie był taki żel, żelatyna, - zalewa silikonowa, a podobno zalewy są różne, czasem żywica jakaś, i dłubałem to powoli i w miarę delikatnie żeby niczego nie uszkodzić, dokopałem się do śrub odkręciłem, okroiłem tapeciakiem dookoła. i tu zaczeło się najlepsze... jak to wyjąć z obudowy???
    Ja wyjmowałem to kijem baseballowym...
    Wiem nie wierzysz... ale kiedyś na praktykach wytoczyłem sobie taki malutki. I na końcu od strony rączki jest takie podtoczenie, i to mi fajnie weszło, zwantowało się i udało się płytkę podważyć, oczywiście nie bez strat... ścieżka na krawędzi płytki się przerwała i trzeba było lutować. W zasadzie wszystko wyszło przyklejone do płytki nic więcej się nie uszkodziło. A dalej myślę że sobie poradzisz ;)
    A tak to wygląda na gotowo... ciemniejsza część to stara zalewa której nie usuwałem bo stwierdziłem że nie ma sensu ;)
  • #8 16833635
    tomek7040
    jak wyciągałeś płytkę bez jej uszkodzenia?
  • #10 16834047
    tomek7040
    no nic... nie ma chyba dobrego sposobu na wyciągnięcie tej płytki ;) albo ja nie umiem wymyślić ;) najgorsze ze jest prawdopodobieństwo że bedę musiał ją znowu wyciągnąć, bo zgłasza mi czasem błąd przekaźnika :/
  • #12 16834078
    tomek7040
    ja też tą samą pewnie co Ty dwu składnikową, fajna sprawa, jak oryginał tylko nowy ;)
  • #13 16837548
    tomek7040
    Pawlo i jak działa Ci ten piec? u mnie na mrozach zaczął siać błedami na canie, musiałem odłączyć, masz jakieś rady? albo ktokolwiek z czytających?
  • #16 18259664
    mikrus9999
    idzie ten piec uruchomić jakoś na stole?
  • #17 18259666
    tomek7040
    tylko z samochodu, piec jest sterowany z CAN auta...
  • #19 18290572
    wilkuasd
    A ja mam jeszcze jedno głupie pytanie. już nawet nie chodzi o sterownik. dostałem piec d5wsc. tylko problem mam taki że ktoś wyciągnął sitko. No i teraz pytanie jak poznać czy sitko było z kołnierzem czy bez? czy sitko powinno dotykać świecy czy może być tylko dookoła? Bo zgłupiałem czytając forum zagraniczne.
  • #20 18341060
    Radek P.
    skąd wiesz że ma być tam sitko? Mam ten sam piec i nie ma tam sitka
  • #21 18341079
    wilkuasd
    Budowa pieca bez sitka jest inna. nie wiem czy dobrze to opiszę. W piecu bez sitka paliwo podawane jest w palnik. Z sitkiem paliwo podane jest na sitko. I właśnie u mnie tego sitka brakuje. nie wiem tylko jakiego.
  • #23 18341104
    wilkuasd
    Tak właśnie to jest palnik bez sitka. W piecu z sitkiem przewód paliwa dochodzi do sztyftu żarowego na którym jest sitko.
  • #24 18341129
    Radek P.
    Czyli było 2 wersję D5WSC ?
  • #25 18341157
    wilkuasd
    na to wygląda. sterowników do d5wsc było też parę. W wolnej chwili wrzucę zdjęcie.
