Search our partners
Preludium 6272 - Podłączenie przewodów gramofon + antena.
merfi 11 Jan 2017 17:17 2148 11
e-mierniki
  • #1
    merfi
    Level 10  
    Jakiś czas temu odkopałem na strychu radyjko Preludium z gramofonem GE-56.
    Radyjko jest w dość dobrym stanie. Niestety mam kilka problemów - liczę na pomoc.
    Gramofon na połamany włącznik tzn. ramię. Jestem w stanie to uratować.
    Po włączeniu zasilania i mechanicznym zwarciu styków przy ramieniu coś zaczyna
    buczeć i delikatnie nagrzewa się cewka niestety silnik nie obraca się.
    Zauważyłem, iż odłączone są dwa przewody - zaznaczyłem je na zdjęciu.
    W jakiej kolejności mają być podłączone ? Druga sprawa to wyjście antenowe
    a właściwie jego brak. Są tylko dwa przewody również zaznaczyłem na zdjęciu.
    Z czego wykonać antenę i jak ją podłączyć ? Jakim przewodem itp. ?
    Trzeci temat to brak podświetlenia. Wymiana żarówek powinna załatwić sprawę.
    Z góry dziękuje za wszelkie porady.
  • e-mierniki
  • Helpful post
    #2
    aksakal
    Tube devices specialist
    Na tej stronie internetowej schemat i zdjęcia . Na tylnej ściance widać oznaczenie anteny i uziemienia. W roli pokojowej anteny możesz wykorzystać drut 2-5 metrów . Jeśli chcesz przyjmować dalekie nadajniki wykorzystaj zewnętrzną antenę. Oś silnika gramofonu spróbuj przekręcić ręką i należy do jego łożysk kapnąć 2-3 kropla maszynowego oleju. http://www.oldradio.pl/karta.php?25/
  • e-mierniki
  • #3
    merfi
    Level 10  
    Jeśli chodzi o gniazdo antenowe to zwyczajnie go nie ma.
    Zostały tylko dwa przewody. W jaki sposób je rozpoznać ?
    Co do podłączenia gramofonu, który zaznaczyłem na poglądowym zdjęciu
    to również brak jest końcówek. Stąd nie bardzo wiadomo do ,którego gniazda
    mają być przymocowane. Po przesmarowaniu nadal brak reakcji silnika.
    Czy wpływ na to mają nie przymocowane przewody, które zaznaczyłem ?
    Z góry przepraszam za banalne pytania.
  • Helpful post
    #4
    DIORADIO
    Level 30  
    Zacznij od tego że zielony przewód który "leci"do góry do adapteru to zasilanie silnika. Odłącz też te dwa przewody z wtyczkami bananowymi i wyjmij cały gramofon. Zobacz w jakim stanie są gumowe rolki ( na pewno sparciałe) i martw się gdzie je dostać aby gramofon mógł działać. Rozkręć silnik przeczyść i wpuść krople oliwy na panewki silnika. Jak zobaczysz te przewody z wtykami bananowe to jeden to "masa" a drugi to "gorący przewód". Przełącz radio na gramofon i dotknij palcem do tych gniazd (bananowych) to z którego będzie buczeć należy podłączyć "gorący przewód". Te dwa przewody zaznaczone jedną strzałką to "lecą" na płytkę "eliminatora" nastrojonego na częstotliwość 465 kHz(sprawdż schemat). Jeden przewód to "leci"na cewkę a drugi to masa ( uziemienie). A żarówki to na 6,3v 0,3A
  • #5
    merfi
    Level 10  
    Sęk w tym, że przewody z wtyczkami bananowymi nie są podłączone.
    Widać wyraźnie, że kiedyś były przylutowane. Nie są oznaczone kolorami itp.
    Stąd moje pytanie, który ma iść do odpowiedniego gniazda ?
    Co do dwóch przewodów zaznaczonych jedną strzałką to również są odcięte i tyle.
    Brak gniazd antenowego i uziemiania.
    Co do rolek to są w dobrym stanie.
    Niestety ramię gramofonu "lata" luźno plastik połamany przy włączniku wejściu w włącznik.
    Na spokojnie można to ogarnąć.
    Idąc logicznym tropem gdy dwie blaszki są zwarte powinien silnik działać tak?
    Czy bez podłączenia tych dwóch przewodów nie ma prawa działać ?
  • Helpful post
    #6
    aksakal
    Myślę, te zdjęcia ci znacznie pomogą. Na tylnej ściance widać litery naprzeciw gniazda anteny ( A ) i uziemienia ( Z ). Popatrz schemat - drut anteny powinien być zjednoczony z kontaktem przełącznika, a drut uziemienia - z masą .Kabel od wkladki gramofonu znajduje się w ekranie . Wtyczka ekranu powinna być wstawiona do gniazda, które jest zjednoczone z masą. Przełącz radie do pozycji Gramofon i dotknij kolejno końcem śrubokręta do gniazd .W gniazdo, przy ruszaniu którego pojawi się w głośniku brum wstaw przewód sygnału od wkladki gramofonu. Preludium 6272 - Podłączenie przewodów gramofon + antena. Preludium 6272 - Podłączenie przewodów gramofon + antena.
  • #7
    merfi
    Level 10  
    Dzięki wielkie. Co do podłączenia przewodów gramofonu nie będzie problemu.
    Jeśli chodzi o antenowy myślę, że również pójdzie bez problemów.
    Radyjko niestety nie posiada płytki z wejściami antena - uziemienie.
    Zostały tylko dwa przewody i tyle.
    Rozumiem, że silnik gramofonu nawet bez podłączonych dwóch zaznaczonych
    przewodów powinien działać tak ?
    Tak jak pisałem po zwarciu blaszek słychać delikatne buczenie i cewka
    robi się ciepła to tyle. Ponoć przed odstawieniem radyjka tj. kilkanaście
    lat wstecz gramofon hulał.
  • #8
    aksakal
    Zdejmij talerz gramofonu, otrzymasz dostęp do osi rotora silnika . Spróbuj obracać rotor ręką, obieg powinien być bez przeszkód. Sprawdź funkcjonowanie włącznika zasilania silnika i wymierzyj napięcie na cewce silnika .Wskazane 2 druty to wyjścia wkladki gramofonu i stosunku do obiegu silnika nie mają . Żeby skonstruować płytku z wejściami antena - uziemienie nie trzeba dużego doświadczenia, dosyć pragnienia i 30 minut czasu. Myślę w domu zawsze można znaleźć 2-3 wkręty, kawałeczek blachy i kawałeczek plastyku.Czas sprawdzenia silnika bez obiegu rotora powinien być maksymalnie ograniczony owak cewka przegrzeje się i spłonie czy otrzyma zwarcie zwojew - wtedy silnik na smietnik !
  • #9
    merfi
    Level 10  
    Zgadza się płytka antenowa to nie problem.
    Czy możesz podpowiedzieć jak zmierzyć napięcie cewki i jaki powinien być wynik
    na sprawnej cewce. Multimetr mam na stanie.
    Pisząc włącznik zasilania masz na myśli włącznik ramienia tak?
    Tak jak pisałem jest uszkodzona wkładka - wyłamana.
    Obieg jest jednak zwarty. Słychać tylko delikatne buczenie .
    Po rozłączeniu ustaje czyli włącznik ok.
  • #10
    DIORADIO
    Level 30  
    Tak jak Ci napisałem przewód zielony to zasilanie silnika i leci na cewkę. Jak masz miernik to stajesz na końcówki cewki i mierzysz napięcie 230V tylko wtedy jak masz zwarte blaszki w ramieniu. Nic nie piszesz w jakim stanie jest silnik, wirnik powinien się lekko obracać jak go wprowadzisz w ruch palcami, jeżeli jest inaczej to rozkręć go i przeczyść i nasmaruj ( oliwką w panewki). Przewody z banankami doprowadzają sygnał z wkładki gramofonowej do wejścia wzmacniacza. Drucik który owija przewód z wkładki jest masą, a przewód jest "przewodem gorącym" który doprowadza sygnał z wkładki do wejścia wzmacniacza. Można to sprawdzić czy jest to dobrze połączone przełączając na gramofon i dotykając przewodu gorącego w ramieniu, w głośniku pojawi się brum. Jeżeli nie ma,to trzeba zamienić miejscami przewody z gramofonu a jeżeli dalej nie będzie to trzeba sprawdzić czy te przewody nie są urwane.Co to znaczy"Obieg jest jednak zwarty"? Jeżeli wirnik się nie kręci to jest mechanicznie zablokowany albo już cewka spalona i wtedy może być słychać delikatne buczenie no i pewnie spalił by się bezpiecznik.
  • #11
    merfi
    Level 10  
    Przyznam się, iż nie rozebrałem jeszcze wirnika. W weekend postaram się rozebrać dokładnie mechanizm i zobaczyć co siedzi w środku. Choć nie było problemów z obrotami przy obrocie przy zamontowanej podstawie - płyt. Choć wiadomo wtedy działa większa siła. Obieg zwarty - blaszki złączone. Jeśli bezpiecznik będzie spalony to nie będzie dochodzić zasilanie tak ? Gdzie namierzyć ten bezpiecznik ?
    Nie ma sensu dalszych dywagacji dopóki nie sprawdzę poprawności działania silnika oraz pomiaru cewki.
    Dziękuje za porady będę działał. Wszelkie sugestię mile widziane.
  • Helpful post
    #12
    aksakal
    W radioodbiorniku znajduje się jeden bezpiecznik na prąd znamionowy 0,5A. Rozmieszczenie bezpiecznika na zdjęciu. Jeśli radioodbiornik włącza się, to należy sprawdzić tylko prąd bezpiecznika.
