VW Passat B6 1.9 TDI BLS - błąd hamulca postojowego 02845
pisior1987 12 Sty 2017 09:21 27438 9
  • #1 16193236
    pisior1987
    Taki błąd:
    02845 - Wskazanie w zestawie wskaźników (!)
    007 - zwarcie z masą-sporadyczny
    02845 - Function Display in Instrument Cluster (!): Short to Ground
    Błąd pojawia się gdy zaciągnę hamulec ręczny, wyłączę auto, zapalę ponownie. Świeci kontrolka P na pomarańczowo. Hamulec działa prawidłowo. Po ponownym uruchomieniu auta kontrolka znika. W zestawie wskaźników czysto.
    Wiki odpowiada na to tak:
    "When found in the [53] - Parking Brake control module on the VW Passat or VW Passat CC RoW (Rest of World) vehicles would refer to TPI 2021874 (or 2021008)".
    O co chodzi, spotkał się ktoś z tym?
  • #2 16193335
    Stanisław Chwalisz
    To jest ten elektryczny hamulec? Jeżeli tak, to któryś z silniczków jest uszkodzony.
  • #3 16193498
    pisior1987
    @Stanisław Chwalisz a po czym to wnioskujesz? Ze sterowanie silników przebiega normalnie. Sterownik chyba potrafi zdiagnozować, który z silników już zaczyna szwankować?
  • #4 16193765
    Stanisław Chwalisz
    Z doświadczenia.
  • #5 16248417
    dolores25
    Miałem tak samo, zaświecała się kontrolka, później gasła samoczynnie i wszystko działało, ale do czasu. Najpierw padł prawy zacisk i zblokowało koło pod domem, na szczęście dałem radę je odblokować i zawiozłem do mechanika. Wymienił zacisk, ale błąd dalej świecił, wiec wziął się za skasowanie błędu, lecz to nic nie dało. Następną rzeczą był guzik hamulca po wymianie, znów wyświetlał się błąd, wiec okazało się, że nie da się wgrać w komputer guzika i musiałem kupić cały moduł, który znajduje się w tunelu pod podłokietnikiem. Po tej wymianie jest wszystko ok.
  • #6 16248932
    mario 77
    W układzie hamulca postojowego jest jeszcze kilka innych elementów.
    Dobre pytanie.
    W twoim przypadku raczej moduł.
  • #7 16249797
  • #8 20961050
    krzychu001
    Czy ma ktoś może flash do naprawy tego błędu?
  • #9 20961575
    stanislawchwalisz22
    Poziom 7  
    Mam drugi moduł, jakby co.
  • #10 20962058
    krzychu001
    3C0 907 801 J. Taki mam nr.
