Opracowanie projektu elektronicznego hubu USB w oparciu o dwa układy GL850G oraz dostarczenie trzech działających egzemplarzy.
Dopuszczalny jest projekt modułowy, w którym czwarty port downstream jest używany jako upstream drugiego układu GL850G.
Wymagania:
- 7 portów downstream
- Obsługa zewnętrznego zasilania 5V 2A, DC jack 2.5mm
- LED informujący o stanie zasilania układu (on/off)
- Obsługę indywidualnego zarządzania zasilaniem każdego portu downstream (funkcja GL850G)
- Spełnienie wymagań mechanicznych:
-- Konkretne ustawienie gniazd downstream
-- Zmieszenie wymiaru PCB w prostokącie 90x50 [mm] (krytycznym wymiarem jest szerokość 90mm)
-- Laminat FR4, 1.5mm, dwuwarstwowy
- Zabezpieczenia przeciwko:
-- Zwarciom
-- Odwróconej polaryzacji zasilania
-- Przekroczeniu bezpiecznego napięcia zasilania
-- EMI (Zgodne z "High Speed USB Platform Design Guidelines" sekcja 5.1, preferowany ACM2012-900 z racji dostępności)
- Opcjonalnie
-- LED wskazujący na stan zasilenia każdego portu downstream
Jako kryterium akceptacyjne urządzenie będzie musiało spełnić następujące warunki:
- Wszystkie porty downstream powinny być w stanie obsłużyć urządzenia szeregowe (UART-USB) bez przerw w komunikacji ani zawieszenia portów w trybie ciągłej komunikacji
- HUB będzie w stanie przepuścić prąd >2A na jednym porcie lub w sumie na wszystkich
- Wszystkie użyte części będą dostępne na rynku (preferowany BOM z linkami do sugerowanych dostawców)
- Przełączanie między zewnętrznym zasilaniem a zasilaniem z szyny USB bez przerwy w zasilaniu urządzeń podłączonych w gniazdach downstream
Docelowy projekt płytki powinien zawierać:
- Edytowalny schemat elektroniczny
- Edytowalny projekt PCB
- Gerbery do produkcji
- BOM z opisem części w sposób umozliwiający ich jednoznaczną identyfikację
Dodatkowe informacje:
- Możliwa współpracy: umowa o dzieło, kontrakt B2B
- Forma płatności: przelew
- Czas realizacji: preferowane ~4 tygodnie
- Budżet: Do określenia przez zleceniobiorcę i wybrany zakład produkujący PCB
Prosimy o kontakt przez prywatną wiadomość.
Wymagania:
-- Zwarciom
- Opcjonalnie
