Czy przetwornicę car audio można zastosować jako 230V
13 Sty 2017 12:58 507 9
  • Poziom 10  
    Witam. Czy przetwornicę do car audio można zastosować jako przetwornicę 12V/230V?
  • Poziom 30  
    Pod paroma warunkami tak. To też przetwornica.
    A oto te pare warunków:
    - wymiana diod w prostowniku na wysokie napięcie
    - wymiana kondensatorów na wysokie napięcie
    - zmiana układu stabilizacji napięcia (najlepiej, wręcz wskazane zrobienie tego za pomocą optoizolacji)
    - dobudowanie układu falownika napięcia (tu robi się ciekawie)
    - zapomniałbym, przewinięcie transformatora.
  • Poziom 10  
    A czy samo przewinięcie transformatora nie da na wyjściu 230V napięcia zmiennego? Poszukuje schematu przetwornicy z 12V na 230V z zastosowaniem transformatora np. z zasilacza komputerowego (ferrytowego). W sieci znalazłem schematy na TL494 i SG3525 ale tylko do car audio.
  • Poziom 42  
    Co ci po tym napięciu jak częstotliwość będzie rzędu dziesiątków kiloherców?
  • Poziom 10  
    Czyli przetwornice 12V na 230V lepiej zbudować na transformatorze blaszanym? Ma to posłużyć do zasilania żarówek, świetlówek i ew. silników.
  • Poziom 32  
    W sieci jest 230 V 50 Hz więc takie parametry ma mieć przetwornica.
  • Poziom 10  
    Czyli do budowy takiej przetwornicy można użyć tylko i wyłącznie transformator blaszany?
  • Poziom 39  
    Do najprostszej wystarczy: patrz wiekszośc starszych UPS-ów. Za 80 zł kupisz starego APC i będzie hulać, wszystko solidne w porządnej obudowie.
  • Poziom 10  
    Dziękuję za rady. Pewnie dlatego nie mogłem znaleźć schematu z takim transformatorem. Zastanawia mnie jednak, jak to jest że wzmacniacz samochodowy działa na przetwornicy z transformatorem ferromagnetycznym a do przetwornicy na 230V już się taki transformator nie nada. Mam jeszcze jedno pytanie, czy dodawanie większej ilości tranzystorów i zmiana transformatora na większy pozwoli na zwiększenie mocy całej przetwornicy, czy dodatkowo trzeba coś zmieniać w układach sterujących?
  • Poziom 30  
    Jak to się nie nada? Obecnie blisko 99% przetwornic 12->230 jest impulsowa (tak ten transformator "nie blaszany" jest impulsowy). Sam kiedyś budowałem przetwornicę taką, jak chcesz zbudować ale po zbudowaniu kilku modułów (rozbiłem ja na bloki) olałem sprawę (oczywiście niepotrzebnie).
    Tu kiedyś pisałem o swoich problemach https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1240572.html Znalazłem ten temat szukając schematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1193869.html (heh, to też po moich próbach budowy tej przetwornicy).
    Dodam, że na aliexpress można kupić fajne moduły albo falowników z czystą sinusoidą na wyjściu albo całej przetwornicy ;)
    https://www.aliexpress.com/item/2000W-Pure-Si...id=29e5473e-e017-476f-84e8-90341a107e83&tpp=1
    https://www.aliexpress.com/item/DC-AC-Convert...id=874e7e27-3ef7-4cb1-9100-c8116d051f86&tpp=1
    Sorki za linki :(
    PS. Do tej drugiej przetwornicy jakby podłączyć gotowy falownik (kit z AVT, ew z lekką modyfikacją) to można by uzyskać pełną przetwornicę :)
    No tu już ładny kwiatek: https://www.aliexpress.com/item/High-Power-12...id=03f6ff3a-bed8-4556-82dd-71a0f7411f07&tpp=1
