Audi A6 C5 2,5TDI - Nie działa prędkościomierz
short24 13 Sty 2017 17:23 5421 4
  • #1 16196891
    short24
    Zacznę od początku czyli w swojej A6C5 z 2003r zrobiłem Swapa z multitronica na manualke, skrzynie manual AEK-Z10 jest ona bez inicjatora do czujnika prędkości więc nie ma możliwości uzyskania sygnału na prędkościomierz (chyba ze rozbiore skrzynie i wstawie inicjator do tego czujnika), skrzynia manualna wyciągnięta z audi A4B6 i tam odczyt prędkości jest z czujnika ABS po szynie CAN. I tu zaczynają się schodybo nie wiem jak to zrobić aby prędkość była zczytywana z czujnika ABS po CAN; gdzieś czytałem że można zmienić w nawigacji plus z czego ma sprawdzać prędkość z czujnika z prędkości w skrzyni lub z ABS ale niemogę nic znaleźć, może trzeba coś przekodować ??
    Prosze o jakieś rady wskazówki
  • #2 16197043
    Szczepan119
    Obstawiam że trzeba przekodować moduł ABS na skrzynie manualna i tak samo licznik
  • #3 16197655
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ja uważam ze tematu tutaj kodowaniem nie załatwisz bo chyba kazda C5 ma czujnik na skrzyni i nie jest przez to przystosowana do pobierania tej informacji po CAN.
    B6 czy C6 to już inna para kaloszy.
    Dokładasz czujnik lub próbujesz w jakiś sposób pobrać sygnał z czujnika ABS ale trzeba zrobić jakiś przetwornik by mieć na wyjściu sygnał prostokątny i trafić jeszcze z jego częstotliwością.
    Patrzałeś czy nie będzie pasował talerz spod flanszy od starej skrzyni gdzie jest czujnik?
  • #4 16198084
    short24
    Abs i licznik przekodowalem już na manualke
    Nie jeszcze tego nie robiłem narazie szukam opcji z możliwością odczytu prędkości z abs ale chyba to będzie ciężki temat. A talerz będzie pasował ale od manualki z skrzyni od C5 z multitronika nie da rady tam sygnał wychodzi prosto od sterownika-komputera który jest w skrzyni (nie mylić z tiptronikiem)
  • #5 16215399
    short24
    Zamykam temat, skończyło sie na ściągnięciu flanszy oraz bocznej obudowy, zamontowałem wcześniej wyciągnięty z innej skrzyni inicjator (magnes) na wałek napędowy, i teraz hula jak tralala
